Sync 3 Sorunu
Emre İlknur Bulut
 Paylaş
Merhaba, 2015 model Ford Grand CMax aracımda fabrika çıkışlı sync 2 vardı. Ben sync 3 ile değiştirdim. ilk 10 ay sorun yaşamadım. 10.aydan sonra kaza yaptım ve ön tampon sensörler ile birlikte değişti. Özel serviste yaptırdım, Bu işlemleri... Sorunum şu,
360derece sensör sapıtmış, araçın çevresinde kişi veya cisim olmasa bile sensörler hareket algılamış gibi ötmeye başlıyor ön sağ+ sağ bölge komple+sağ arka + yan arka kısmı ve arka sol kısım, sync 2 de sadece paralel olarak araç otomatik park vardı. sync 3 'de paralel ve dikey ön arka sağ sol yapabiliyordum. ama kazadan sonra onuda yapamaz oldum. özel servise sordum tekrar kalibrasyon yapılması gerektiğini söyledi. yetkili servise götürdüm sensörlerde sıkıntı olmadığını söyledi. elimde forscan yazılım atma cihazıda mevcut. acaba benim kontrol edebilme şansım yada kalibre edebilme şansım varmı. çünkü yetkili servislerde yeteri kadar bilgiye sahip ustalar yok.
Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. İyi yıllar.
Bu soruda 6 cevap bulunuyor
2 dakika önce, Emre İlknur Bulut yazdı:
Forscan ile olur, sync3 e çevirdiğinizde yaptığınız konfigürasyonu kaydetmiş iseniz onu yükleyebilirsiniz. Yoksa eğer sync3 e sahip bir vın numarasından gerekli yazılıma ihtiyacınız var.
Ucds ile daha kolay olur bu işlemler, Savaş ustanın uzmanlık alanıdır ve kendisi Kartal'da, teknik destek isterseniz yardımcı olur...
APIM ile ilgili bir konfigürasyon değişikliği yapılmadıysa bu sorunun Sync'ten kaynaklanması çok düşük olasılık. Sync sadece PAM (park yardımcısı modülü)'den bilgileri görselleştiriyor. PAM yapılandırması ve kalibrasyonu yapmak daha mantıklı olacaktır. Forscan'de neler vardı hatırlamıyorum ama servis işlevleri menüsünden PAM işlevlerine bakılabilir.
2 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
iletişim numarası varmıdır?
2 dakika önce, Semih O. yazdı:
Forscan modülünü aldım ama sync 3 montajını ve kalibrasyonunu ben yapmadım. ücret karşılığı yaptırdım. forscanıda sadece anladığım kadarıyla sadece arıza silmek için kullanıyorum şuan. internette güzel bir anlatımlı video bulamadım işlevleri neler olduğu belli yapımı yok.
6 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Savaş usta
0537 2442732
teşekküre derim savaş usta ile görüştüm şimdi yarın kendisi bakacak. umarım kolay birşeykilde çözülür.
6 dakika önce, Emre İlknur Bulut yazdı:
Diyorum ki, sorunun çok yüksek ihtimalle Sync 3 ile alakası yok.
Tampon ve sensörler değişti demişsiniz. Park modülünün tekrar programlanması gerekiyor. Siz Savaş Usta'ya gidin...
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
