2017 Focus Çalışmıyor
Hüseyin Bulut
 Paylaş
Merhabalar arkadaşlar konu başlıklarına baktım ama göremedim 2017 focus titanium aracım  Doğu'da bulumdugum için yakıtı dondu sonra aküsü boşaldı takviye ettik tabi bu arada sürekli mars bastık marş seside komple gitti bizde akü bitti zannederek 2 3 gün kapalı garaja koyduk ne yazikki denediğimizde yine marş basmadı tabi bu arada akü sıfırlandı kapıları dahi açmaz oldu sıfır akü aldık yine marş basmadı hiçbir ses yok  ekranda mars süresi asıldı uyarısından  başka arıza çıkmıyor araştırmalarından şöyle bilgiler aldım araba kendini kitlemis korumaya almış dediler bu sorundan nasıl kurtulabilirim basina gelen veya bilgisi olan var mı
Bu soruda 13 cevap bulunuyor
2 saat önce, Hüseyin Bulut yazdı:
Ford yetkili servis
Ben sordum servise ve cevabı öğrendim;
30 ve 87 numaralı sigortaları kısa devre yaptırırsanız araç çalışacaktır. Kalın kablo olsun eliniz yanmasın...
6 saat önce, Hüseyin Bulut yazdı:
bilgisi olan var mı
Yetkili servise sordunuz mu? Benim bildiğim motor bölümünde bir resetleme düğmesi var ama kaza anında yakıt kesmek için devreye giriyor.(diye aklımda kalmış)
6 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Bulunduğum şehirde Ford yetkili servis yok elektronikci bir usta getirdim çok mars yapmisiniz araba sizi hırsız zannediyor kendini beyinden kitlemis dükkana çekmemiz lazım dedi
3 dakika önce, Hüseyin Bulut yazdı:
Telefonla sorabilirsin hocam, Ford direk hattını da arayıp fikir sorabilirsiniz...
30 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Ciddi misin abi😕
Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir prosedür ile de MK 3 focuslarda yakıt kesici sıfırlanabiliyor;
* araç içine bin, kapıyı kapat ve anahtarı takıp 2. kademeye çevir. 30-35 saniye bekle.
* anahtarı 0 konumuna geri çevir ve 30-35 saniye bekle.
* anahtarı çıkar ve 30-35 saniye bekle.
* anahtarı tak ve marş yapmayı dene. ilk denemede çalışmama ihtimali yüksek. arka arkaya birkaç marş denemesi sonrası çalışması gerekiyor.
22 dakika önce, Fatih S. yazdı:
Ciddi misin abi😕
17 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Savaş ustadan alınmış bilgidir...
tahmini olarak aynı zamanda kontak açık olmalı, immobilizer de sorun olmamalı vs.
yani bu işlem sadece marş motorunu devreye alır, ateşleme yakıt vs zaten olmalı.
anahtar olmadan her arabayı çalıştırayım vs gibi bir durum olmaz yani.
4 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
Aynen öyle.
Gürkan Çakıroğlu çok teşekkür ederim ilgilendigin için ama şöyle bir durum var getirdigim usta sigortayı çıkarda ordan biseyler yaptı marş motorunu bir şekilde çalıştırdı yani marş motoru sesini duydum hatta biraz umutlandim çalışacak diye ama motoru çalıştırmadi usta böyle bazen calistirabiliyoruz ama bu motoru kitlemis tepki vermiyor dedi cihaza bağlamam gerek dedi. Belki siz bu konulara ilgilisiniz ama benim bu konularda hiçbir bilgim yok geriye 2 seçenek kalıyor ya ustama güvenip dükkanına cekecem yada servise arayıp aldıracam oda çok tuzlu olacak karar veremedim yarın bir karar verip bu cenaziyi ortadan kaldıraz
1 saat önce, Kerem B. yazdı:
Abi araç start stoplu arkadas bilgisayara bağladı arza kodu p162f marş motoru devre dışı arızası yazıyor belkide yakıt kesici de sıfırlanmis olabilir
35 dakika önce, Hüseyin Bulut yazdı:
teşekkür ederim
İnşallah en uygun şekilde çözersiniz, eğer görüşmek isterseniz Savaş ustanın telefonunu paylaşabilirim.
58 dakika önce, Hüseyin Bulut yazdı:
Start stopluda da tahminimce aynı adımları butondan yapabilirsiniz. Ya da plastik kapak altında anahtar yuvası varsa o şekilde deneyebilirsiniz. Yakıt kesici bilgisayara bağlayıp sıforlanıyor mu bilmiyorum. Çünkü benim bu uygulamayı gördüğüm kaynakta da araç bilgisayara bağlıydı ama bu prosedürü uyguladılar.
Yarın deneyecem ustam teşekkür ederim eyvallah 🖐️
Bir saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
İnşallah ustam çok iyi olur grupta yeni olduğum için sana özelden mesaj atamadım bana özelden numarasını yollarsan bizi bir yol gosterir teşekkürler
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
