Fiesta Forscan Dpf Rejenerasyon Sorunu
Ü.Emre Kartal
 Paylaş
Merhaba herkese öncelikle,
2015 model 1.5 dizel fiestamda yaşadığım bir problem var. Ne yazıkki sorunu yabancı sitelerde aramama rağmen net bir veri alamadım. Belki aramızda bilen olur umuduyla yazıyorum. Aracımda hiçbir arıza kodu yok, aracı aldığımdan beri tedbir amaçlı belirli aralıklarla DPF rejenerasyonu yapıyorum forscan ile. Son 6 aydır yine hiçbir arıza kodu olmamasına rağmen, forscan üzerinden rejen. işlemi yaparken 25 dk sonra işlem tamamlanmasına rağmen "işlem dpf kül miktarı belirlenen sınırın üzerinde olmasına rağmen tamamlandı. 2 defa temizlik işlemi denenebilir eğer sorun çözülmezse servise başvurun" tarzında (tam cümlesi cümlesine hatırlayamadım) bir uyarı çıkıyor.
2 defa değil farklı zamanlarda çokça denesemde (bu sırada depoya dpf katkısı da dahil) birçok şeyi denesemde çözemedim. Bu sorunun sebebi ne olabilir?
13 saat önce, Ü.Emre Kartal yazdı:
Bu rejenerasyon işi sürekli kafamı kurcalamıştır.
Servise sorduğumda yılda 4-5 kere uzun yol yapıyorsanız kendini temizler demişlerdi.
Ayrıca araba DPF dolu uyarısıyla ilgili arıza kodu üretiyormuş.
Benimde arabam 2015 model şimdiye herhangi bir programla rejenerasyon işlemi yapmadım.
Arıza kodu da yok.
Arabanın yakıt tüketimini sürekli kontrol ediyorum anormallik yok.
Yalnız arabayı çok zorlamadan sakin kullanıyorum.
Arıza kodu yoksa DPF olayını çok abartmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
  • 4 hafta sonra...
Forscan ile rejenerasyon yaparken akü voltaj değeri ve yakıt seviyesi ile alakalı bir yazı okumuştum.
Benzer hata alıyordum, akü problemliydi yeni akü ile yaptım yakıtta fulldü sorun vermedi.
  • 4 hafta sonra...
22.01.2022 - 23:26 tarihinde, Furkan Çiçek yazdı:
Dpf kül miktarı ile ilgili hata veriyor, işlemi kesmiyor ama. Akü vs olsa hiç başlamazdı diye düşünüyorum
  • 4 hafta sonra...
konuyu canladırayım dedim aynı sorun bendede var yakıt yarım depo akü 1 aylık 12.6 volt motor sıcak 40 km geldikten sonra denedim 4 5 dk yapıyor sonra kesiyor bunu nasıl çözebilirim ?
23 saat önce, Mehmet Eren D. yazdı:
Sizdeki hata farklı, bende tamamlıyor rejenerasyonu fakat hala fazlaca kurum var diye hata veriyor. Ama arıza kodu vs yok.
Sizde kesmesinin sebepleri hararet ne alemde? Soğutma yetmiyorsa sıvı eksikse vs kesiyordur. Ayrıca kızdırma bujilerinize baktırın derim.
14.03.2022 - 18:38 tarihinde, Ü.Emre Kartal yazdı:
araç 70 binde arıza yok bendede aynı hatayı veriyor 4 5 dk sonra araç fan açıyor soğutamıyor sanırım sonra rejenarasyonu kesiyor
Bu konuyu yanıtla...
 Paylaş
