Cam Filmi Söktürmek Cama Zarar Verir Mi?
Ali Fırat Yılmaaz
 Paylaş
Aracimin üstünde cam filmi var önceki sahibi taktırmış fakat ben bunlari söktürmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla araçlarımızda renkli cam var acaba sökturme işleminde  renkli cama bi zarar gelir mi böyle bir durum yaşayan var mi?
  • Yakup Ç. A., başlığı Cam Filmi Söktürmek Cama Zarar Verir Mi? olarak değiştirdi
18 dakika önce, Yakup Ç. A. yazdı:
Ne gibi bir zarar verebilir? Rezistans vs yoksa. Hafif ısıtılır ve sökülür sorun olmaz.
Teşekkür ederim cevabınız için renkli camın nasıl bir fiziksel yapıya sahip olduğunu bilmediğim için cam filmi sökümü sırasında herhangi bir zarar görür mü endişesi vardı Sadece onu sordum teşekkürler
yapışkan artıklarını temizlemek için jilet kullanıyorlar, tecrübesiz (daha doğrusu beceriksiz) birisi jilet ile camı çizebilir.
Arka camın rezistansı için garanti vereni görmedim ancak işi bilen sorunsuz söküyor onu da.
  • Teşekkür 1
Bildiğim kadarıyla boya ya da film değil fabrikasyon karartmalı camlar. Üretim aşamasında camın hammadesine siyah pigmentler karıştırılıyor. Fakat bu genel doğru olmayabilir, farklı çözüm üreten firmalar da olabilir.
17 saat önce, Ali Fırat Yılmaaz yazdı:
Bugün söktüm cam filmlerini saç kurutma makinesi ile bir sıkıntı olmadi.
camda yapışkan kalıntısı kaldıysa tinerle çok rahat çıkarabilirsiniz , jiletle falan olmaz bu işler camı çizebilir ...
Bir saat önce, çağlar çetinkaya yazdı:
Öneriniz için teşekkürler spatula ile çıkardım kalanları .
Bu konuyu yanıtla...
 Paylaş
