Sync 3 Sony Ses Sistemi Ayarları
Can aksoy
 Paylaş
Selamlar aracıma SYNC 3 montajı yaptırdım , öncesinde SYNC 2 vardı ve ses ayarları kısmında hazır Eq mode'ları vardı ancak SYNC 3 taktıktan sonra sadece Bass , Tiz ve Mid ayarları menüsü var , bu ekstra eq mode menüsü de sanırım ford scan ile aktif hale getirilebiliyormuş ?
Yabancı forumlarda şöyle bir yazı gördüm ;
Vehicle: 2011 Edge Limited with Sony Sound
Using Forscan added EQ Mode (off/Rock/Pop/Classical/Voice) selection.
This is in the APIM Module
7D0-01-02 xxxx xXxx xxxx Change BIG "X" to "8" (enable). The default is "0" Disabled.
(My default AS-BUILT was: 7D0-01-02 0403 0000 02E3 to activate I changed to: 7D0-01-02 0403 0800 02E3)
Ben de kendi aracımda bu şekilde aktif edebilir miyim o kısmı ?
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
Sync 3'de Eq Settings şeklinde hazır ayar opsiyonu bulunmuyor. Araçta DSP modülü varsa (Amerikadaki subwooferlarlu araçlarda, ya da Avrupdaki B&O sistemli araçlarda vardır), onda sorround ses açıp kapama opsiyonu olur. Yukarda paylaşılan işlem sizde bir işe yaramaz. Sync 3'de de ses anlamında değişiklik yapmaz.
1 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Hımm kötü oldu bu sync 2 'de iken hem hazır eq'lardan classici seçip hem de kendim bass treble ile oynadığım zaman güzel ses alıyordum , gerçi sync3'de de ses çok kaliteli hatta daha iyi geldi zira Flac dosyalarımı da oynatabiliyorum , ancak bazen klasörün birinin içine girip tekrar ana klasöre dönmek istediğimde göz atma şimdilik kullanılamıyor hatası alıyorum o neden kaynaklı olabilir sizce ?
Can aksoy tarafından düzenlendi
Bellek en iyi exfat formatında çalışıyor, öyle olduğunu kontrol edin. Ya da belleğin kendisi ile ilgili olabilir. Ben hiç rastlamadım bu mesaja açıkcası.
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
