Motor Yağı Guvenilirliği
Metin B.
 Paylaş
Arkadaşlar internette bir satış sitesi buldum showotoyedekparca diye. Tüm filtre takımı Ford Otosan orjinal diyor mazot filtresi dahil. Yanında mobil yağı da veriyorlar toplam 450tl fiyat. Sizce bu nasıl olabilir. Burdan daha önce alışveriş yapan var mı acaba
  • Yakup Ç. A., başlığı Motor Yağı Guvenilirliği olarak değiştirdi
15 saat önce, Metin B. yazdı:
en kötü 5-30 yağ tek başına 300-400 tl.Ben 2 seferdir onlineyedekparça diye bir siteden alıyorum filtrelerimi bağcılardaki yerinden bizzat teslim alıyorum.güvenilir bir site olmasına rağmen yağı almıyorum.Bence yağ şakaya gelmez gidin güvendiğiniz bir istasyondan  ya da yetkili satıcıdan alın derim.geçen hafta sadece filtrelere 500 tl verdim.
Hakan D. tarafından düzenlendi
bende gecen hafta 1.5 tdci icin mann set aldım 500 tl tuttu, castrol 0w30 yag aldım 320 tl tuttu. Yagı cok inceledim orjinal duruyor. rengi, kokusu, kapagı, sızdırmazlık jelatini, uzerindeki kodlar ve uretim tarihi normal gorunuyordu. ortalama 3 4 bakımda hep 500 800 arası tutuyor benim.
simdi baktım 2020/09 da orjinal set aldım 455tl vermisim
Castrol alacaklara direk önerim şu olacaktır.
n11’de castrol distributor adında bir yer var piyasaya göre 10,15 tl pahalıdır ama orjinal ürünlerdir kendi bünyesinde internet satışı gerçekleştiriyor. Castrol
hatta castrol müşteri hizmetlerini arayıp sordum doğruladım öyle bir satışları olduklarını.
1. n11,de castrol distributor
2. lastikçim.com
eğer orjinal yağ almak isterseniz buraları öneririm
ankarada ikamet edenler için motul yağıda ivedikte yine distributorü olan tuğsan san. Ltd. Şti. Direk satış yapıyor motul yağlarını.
içiniz rahat edecek şekilde alabilirsiniz.
diğer yağ gruplarınıda metro markette bakabilirsiniz. Orda fiyatlar uygun orjinal
ancak bazı yağ ürünleri yok ( mesala ben 0w30 bulamamıştım)
Şimdi, Hüseyin Yldrm yazdı:
2. lastikçim.com
  • 7 ay sonra...
3 dakika önce, Samet Yavuz yazdı:
opet yağları nasıldır tecrübeniz var mı
emin olmamakla beraber ford servislerdeki FMY yağlarını yapan Alman fuchs a yaptırıyor olabilirler.. kutusunu inceleyin
1 saat önce, Mehmet Demir yazdı:
sizin mesajdan sonra araştırdım.
Opet fuchs olarak geçiyormuş ismi içinde fmy yağlar da var o zaman güvenebilirim iyi oldu bu.
Teşekkür ederim.
Son 2 bakım setini buradan aldım. Yağı marka tercihinize göre gönderiyorlar. Hava ve yağ filtreleri orijinal geliyor. Polen filtresi karbonlu muadil. Parcalari göndermeden önce arayıp aracınızın özelliklerini teyit aliyorlar. Özetle tavsiye ederim.
https://www.fordtoptancisi.com/Yag-Bakim-Seti-Focus-C-Max-16-Benzinli-2011-,PR-1909.html
16 saat önce, Samet Yavuz yazdı:
opet fuchs 5-30 yağ ile bakımımı yaptırdım..
Hayırlı olsun.
Opet istasyonlarından mı aldınız. Fiyatı ne kadar.
02.07.2022 - 09:46 tarihinde, Fikret Ö. yazdı:
Hayırlı olsun.
hayır bakım yaptırdığım yerin onunla anlaşması vardı normal yağ bakımı filtreler dahil 750 tl ödedim.
Bu konuyu yanıtla...
 Paylaş
