Forscan ile Bağlantı Problemi
Atakan Gurbuz
 Paylaş
Merhaba,  şöyle bir sorun yaşıyorum. Yardımlarınızı rica ediyorum. Aracim 2016 ford c max titanyum. Sorunum; forscan ile araca baglanamiyorum. Hata ise şu sekilde;"aracla bağlantı kurtulamıyor. Lutfen kontak anahtarinin acik oldugundan emin olup tekrar deneyin." aracim anahtarsiz calistirma ozelligi var ve start stop tuşuna frene basmadan bir defa basinca açmış oluyoruz diye biliyorum. Bilgisayarım elm327'yi görüyor. Kablolu ve modifiyesiz elm327 kullanıyorum. Forscan bağlantı ayarlarinda mi bir degisiklik yapmak gerekiyor. Sjmdiden teşekkür ederim.
Yeni fark ettiğim bir konuyu da ilave etmek istiyorum. Forscan ayarlar kısmında tanıtım modu var onu isaretleyince bağlanıyor fakat kısıtlı içerik geliyor ekrana. Öbür türlü ise yukarda belirttigim gibi hic baglanmiyor.
Tecrübesi olan arkadaslarin katkilarini rica ediyorum.
Atakan Gurbuz tarafından düzenlendi
Bu soruda 9 cevap bulunuyor
08.11.2021 - 21:38 tarihinde, Atakan Gurbuz yazdı:
Cihazda bir sorun olabilir.
Semih bey fakat şöyle bir durum var; forscan programının tanıtım modu denilen bir seçeneği var onu seçince kısmi içerikli bir şekilde araca baglanabiliyorum. Fakat APİM bölümü vb başlıklara erisemiyorum. Hâl böyle olunca navigasyon aktivasyonunu gerçekleştiremedim.
Kabloda sorun olsa bu tanıtım modunda da bağlanamaması gerekmez miydi acaba.
32 dakika önce, Atakan Gurbuz yazdı:
Ben programı ingilizce kullanıyorum. Bu sizin tanıtım modu dediğiniz en üstteki "Demo Mode" olmasın? Bu modda araca bağlanamazsınız zaten. Program üzerinde yüklü muhtelif araçlara ait verileri ile programın nasıl çalıştığını görmeniz için var o.
Şimdi anladım, haklısınız. Ben demo modu kullanarak araca bağlandığımı zannetmisim. Son olarak şunu da sorsam. Program adaptör bulundu;ELM327 V.1.5 diyor. Fakat araç bağlantısı kurulamiyor. Burdan yola çıkarak nasıl bir sonuç cikarabilirim acaba. Muhtemelen dediginiz gibi Kablom sorunlu sanırım.
Çok teşekkür ederim.
Bilgisayarınızın USB üzerinde cihazı tanıyor demek, bu cihazın doğru çalıştığı anlamına gelmez. Piyasada bir sürü saçma sapan cihaz var. Program içerisinde başka herhangi bir ayarla oynamadıysanız, pinlerde yamukluk vs. olup olmadığını kontrol edin. Cihaz soketinin OBD portuna iyice yerleştiğini kontrol edin. Olmuyorsa araca zarar vermeden kaldırın atın.
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
