1.6 Tdci Motorlarda 0-30w Yağ Kullanımı
Erdem Ay
 Paylaş
Geçtiğimiz günlerde 2017 model 1.6 TDCI Focus aracımın 60k km bakımını yaptırdım Ankara Otokoç'da. Eve geldikten sonra fatura dökümünde 0-30w yağ konulduğunu farkettim. Motor kaputu altında kocaman 5-30w yağ uyarısı var. Yanlışlık mı var diye servisi aradığımda güncelleme geldiğini, bu motorlarda artık bu yağın kullanıldığı bilgisini verdiler. Ford önerdiyse bir bildiği vardır dedik ve konuyu kapattık:) Psikolojik mi bilmem motor daha sessiz ve biraz daha akıcı çalışıyor sanki.. Olabilir mi acaba benim hissedebileceğim böyle bir faydası?
0w-30 , 5w-30'dan daha iyi daha rahat çalışıyor araç ve daha az yakıyor ,  Kia ceed aracımda 150bin km'ye kadar 0w30 150 bin km'den sonra 5w30 öneriyordu , 0w-30 koyulması daha iyi olmuş kışa giriyoruz zaten ısınması daha çabuk olur 😉
7 saat önce, Can aksoy yazdı:
Aynen öyle, araba daha sessiz ve akıcı oldu
Bu konuyu yanıtla...
 Paylaş
  • Benzer İçerikler
    • ER-OL Otomotiv
      Yazan: ER-OL Otomotiv
      1.0 Benzinli Ecoboost 5W-20 Motor yağı Focus 3 araçlar için uygundur.
      Fiyat:
      Kdv dahil 240 tl. (18 Eylül 2019 fiyatı) (01.09.2020 fiyatı da aynı)
      Açıklama :
      Kargo tarafımızdan karşılanacaktır.
      Ürün orijinaldir.
      Ford WSS-M2C948-B özelliği istenen her motora uygundur. 1.6L benzinli gibi.
    • Kemal G.
      Yazan: Kemal G.
      Arkadaşlar Merhaba,
      3 Gün önce kısa mesafe yolculuk yaparken 90 km hızla 5. vitesle seyir halindeyken gaza biraz daha yükleneceğim sırada arabanın titrediğini duydum ve motor çekişten düştü, az ilerde oto expertisçi vardı hemen oraya götürdüm. Arabayı bilgisayara bağladı, "Ciddi bir şey yok, Dizel Partikül Filtresi tıkanmaya başlamış temizletmeni öneririm" dedi.
      Mekandan çıktım eve doğru tam gidiyorum 2. viteste arabadan yüksek gürültülü bir çalışma sesi geldi. Çat çat çat çat diye motorda bir vurma sesi hemen arabayı stop ettim. Tabi stop etmeden önce göstergelere baktım, hiç bir uyarı, ikaz yoktu. Hararet 80 derece dolaylarındaydı.
      Ustamı aradım, hemen arabanın yağını kontrol et dedi. Yağı kontrol ettim. Yağ normal seviyedeydi. Sonra arabayı çalıştırmamı söyledi, usta telefondan sesi dinledi: "Araba yatak sarmış, çekici ile gönder" dedi. Aracı götürdüm, tekrar dinledi: "Yağ pompası vazifesini yapmadı büyük ihtimalle" dedi.
      Şimdi sorum şu: Motor çalışıyor. Ama acı acı sesle, Sizce bu araba yatak mı sarmıştır. Yoksa subap, sekman vs. problemi olabilir mi ?
      Çünkü burada bazı arkadaşlar, şayet yatak sarsaydı motor hiç çalışmazdı bu yüzden problem altta değil motorun üstünde diyorlar ?
      Önemli not: Bu problemden yaklaşık 200-300 km önce aracın periyodik bakımını yaptırmıştım ve aracın turbo onarımını yaptırmıştım. (Toplam 1300 tl ödedim).  Turbo mili oynuyor gerekçesiyle.
      Araç : Focus 2011 Titanium 1,6 109 bg.Dizel
      142.000 km de.
      Desteklerinizi rica ederim.
    • Hakan Fatih
      Yazan: Hakan Fatih
      herkese merhaba. bugün aracımın periyodik bakımını özel serviste yaptırdım. fakat yağ bakım zamanını sıfırlamayı beceremedik ustayla. birde hafif bi terleme vardı fotolarını koydum. sizce önemsiz bir terleme mi yoksa conta değişimi gerekli mi?
    • Gökhan Bütün
      Yazan: Gökhan Bütün
      Degerli forum uyeleri merhaba,sorum birazda izmir ici oturanlar icin,aracimin 30.000 bakimi icin bu hafta ici yetkili servise gidicem,fiyatlar 3 asagi 5 yukari zaten ayni,fiyatinda degilimde sorum hangi yetkili servisten iscilik olarak memnun kaldiniz degerli fikir ve yorumlarinizi bekliyorum ona gore randevu alicam. (Not:daha 30.000 e yeni gelmis arabada alttan yag kacirdigini gordum,parkettigim yerde hep yag sizintisi goruyorum sebebini merak ediyorum ve kuskulaniyorum.)
    • Özer Öztürk
      Yazan: Özer Öztürk
      Bundan kullanan oldu mu?
      Ben Toyota için olanından yapmıştım. Motor revizyonu yaptırırsam ilk başlarda (rodaj) çok metal talaşı çıkar diye düşünüyordum.
      Sonra amcamın aracının bakımında ona kullandılar. Onun da daha bakımı gelmediği için birşeyler toplamış mı bilemiyorum.
      Bence mıknatıslı tapadansa filtreye mıknatıs takmak daha mantıklı.
