2012 Focus 3, 1.6 Tdci Sabah Ilk Kalkışta Gaz Yemiyor
Metin Söğütdelen
 Paylaş
Hayırlı günler, aranıza yeni katıldım,  benim 2012 focus 3   1.6 tdci aracım var ,sabah ilk defa çalıştırıp 2-3 dakika ısıttığım halde,ilk kalkış yaptığımda araç gaz yemiyor, yığılıyor ve sakirtili çalışıyor, motor  belli bir ısıya gelince hiçbir sorun kalmıyor.  Aracın bakımı mazot filtresi dahil yeni yapıldı,  maf,map,egr , enjektörler temizlendi bakım yapıldı,  mazot basinc müşürü değişti , mazotu opetten aliyorum, bütün bunlar yapılmasına rağmen hala sorun devam ediyor, daha önce başına gelen var mı,  yardımlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler.
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
Arkadaslar sorunum çözüldü Degerli arkadaşlar, öncelikle  verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Çok şükür sorunu çözdük,  sıkıntı enjektörlerden çıktı,  ilk gittiğim enjektör tamircisine tam 4 defa enjektörler  söküldü, kodlandi, yol adaptasyonu yapıldı ama bir türlü sorun çözülemedi,  bu yüzden bu ustayla yollarımızı ayırmaya ve başka usta arayışına girdim,  ve Ankara Şaşmaz san. sitesinde Güneş Dizel Enjektör ve pompa , Sefa usta ya gittim, enjektörler söküldü, temizlendi, ayarlandı,  kodlandi, yol adaptasyonu diğer ustadan farklı olarak yapıldı veee ertesi sabah aracı çalıştırdım hiç bir sorun kalmadığını gördüm. Teşekkürler Sefa usta, demek ki sorunun bir defada halledilmesi için işi bilen birini bulmak gerekiyormuş .Böyle sıkıntıları olanlar için doğru adres Ankara Şaşmaz Güneş Pompa Enjektör şiddetle tavsiye edilir. Kaç gündür diğer tarafta boşuna beklemişim. Herkese selamlar.
Geçmis olsun mazot filitresi orjinalmi birde enjectörler tamiri pek tutmuyor ( cogu pompacida orjinal hardich cihaz yok) eğer hepsi sikinti yok eminim diyorsaniz araci orjinal cihaza bağlatip beyin güncellemesi yaptirip birde öyle deneyin.
2 saat önce, Cengiz Karaibrahim yazdı:
Cengiz bey , cevabınız için teşekkür ederim, enjektörleri iki defa kodlattim ve yol adaptasyonu yaptırdım,  mazot filtresi orjinal olarak daha yeni değişti,  artık yetkili servisten başka yol görünmüyor,  randevu aldım yarın götüreceğim inşallah. Hayırlı günler.
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
