2015 Audi Q5 Su Eksiltme Problemi
Samet Can
 Paylaş
Merhabalar,
Aracım Audi Q5 2015 model 92.000 km'de, aracımda su eksiltme problemi var. Ustaya götürdüğümde genleşme deposu problemli dedi değiştirdi ama problem çözülmedi. Servise götürdüğümde kaçak olmadığını söylediler. Problem araç kısa sürüşlerde motor çok zorlanmayınca ve çok ısınmayınca ufaktan su eksiltiyor fakat uzun yolculuklarda (1 saatten fazla) hız yapınca su uyarısı veriyor. Kontrol ettiğimde tüm depo boşalmış oluyor. Şüphem suyun çok fazla ısınıp tahliyeden dışarı atması. Fanlar çalışıyor. Servis tamponu, radyatörü söktü kaçak yok dedi. Problem ne olabilir? (Araç Cezayir'de buradaki yetkili servis ne kadar anlar çok kestiremiyorum.
Bu soruda 5 cevap bulunuyor
VW gurubu araçlarda soğutma sisteminde problemler oldukça fazla. Aracınızın devirdaiminden su kaçırıp kaçırmadığını kontrol ettirin/edin.
Devirdaim sorunları yaşanan bir araca biniyorsunuz (tabi hangi motor şanzıman ikilisine sahip olduğunuzu belirtmediğiniz için müneccim güçlerimi kullandım)
Araç 2.0 TDI devirdaim dediğiniz su pompası ise servis onu değiştirdi problem çözülmedi. Araç sinyal verdiğinde antifrizi max seviyesine kadar dolurdum biraz basınca 10 dk. içinde tüm su boşaldı. Genleşme kabı üstünede, etrafında belirgin şekilde antifriz vardı. Kapağı açtığımda pıst diye ses çıkıyor ama etrafında sızma ile ilgli herhangi bir kalıntı gözükmüyor. Bu yüzden kaynayıp tahliyeden atması ihtimali üzerindeyim.
9 saat önce, Samet Can yazdı:
kaynatmadan da atabilir zaten.. siz bence kabın kapağını değiştirin.. sadece pıst deyip elinizi yakacak kadar püskürtmediğine göre zaten buharın kaçtığı bir yer var demektir.. kapak harici bir yer olsa idi motor dışında ise borulardan içinde ise yağdan belli olurdu.
Genleşme kabı ve kapağı yeni alındı. Araç 30 dk kullanımda full olan tüm suyu boşaltıyor. Genleşme kabı etrafında ve antfriz kalıntıları var. Belliki ya tahliyeden yada kapaktan dışarı atıyor.
Servise tekrar bıraktım burada ''refroidisseur'' dedikleri soğutucu anlamına gelen bir parçanın çalışmamasından dolayı antifriz ısınıp dışarı atıyor dedi. Problem parça biraz pahalı tl ile 4500 tl civarına geliyor ve servise sorun çözülmezse ne olacak dediğimizde yapacak birşey yok aramaya devam edeceğiz cevabını veriyor. (Araplarda bu vurdumduymazlık malesef var). Doğru teşhis koyamazsak parça parça tüm aracı değişecekler ?
''refroidisseur'' dediginiz parca radyator dediginiz kadar cok eksiltiyorsa normalde basit bulunur arac normal sicakliga ulasinca kaputu acip bakin ustten gozukmezse altaki koruma plastigini sokup alttan bakin triger koruma kapagin sokup devirdaim pompasini kontrol edin bulursunuz kolay gelsin
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
