Focus Mk4 Araç Yalpalama ve Gaz Verme Hk.
Ali Ermişoğlu
 Paylaş
Merhaba,
2019 Focus 4 1.5 benzinli araç alarak aranıza katıldım.
Aracı 5900 km de aldım, şuan da 9400 km de..
birkaç sorularım olacaktı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Aracım rölanti pozisyonda iken, ayağımı debriyajdan çektiğimde, hafif bir gaz verme durumu mevcut. Aynı şekilde 1. vitese attıgım da önce gaz veriyor, o sesi duyabiliyorum.
bu bir sorun mudur ? sizlerin aracında da durum bu şekilde mi.
Bir diğer sorum da, araç hızlandıktan sonra, mesela 2. viteste 40 ile giderken ayağımı gazdan çektiğim de motorda bir yalpalama durumu mevcut.
Son olarak aracın bujilerini yetkili serviste mi değiştirmeliyim, fiyat konusun da bilgisi olan var mıdır.
yardımlarınızı rica ederim.
Bu soruda 5 cevap bulunuyor
1 saat önce, Ali Ermişoğlu yazdı:
Çok normal.
Motorda yalpalama derken? Motor kulakları kontrol edilebilir ancak düşük km'de ise aracınız onda da bir sorun yoktur.
Nerede değiştirmek isterseniz orada değiştirebilirsiniz. Gereklilik veya zorunluluk yok bu bir tercih tamamen. Bana göre yetkili servis Ahmet'e göre kendim, Mehmet'e göre özel servis.
Not: Doğru ürün uygun montaj olduğu sürece sorun yok, garanti için yapılanların doğru şekilde uygulandığının ispatı istenebilir.
18 dakika önce, Ali Ermişoğlu yazdı:
Aracınız hayırlı olsun.
Öncelikle bir servise giderek şikayetlerinizi söyleyin ve tecrübe etmelerini sağlayın. Aracınız garanti kapsamında.
Bujiler için çok erken ama onu da servise sorun...
Aracınız hayırlı olsun, debriyaja bas çek esnasında rölanti yükselerek tekrar düşüyor, ben servise sordum yeni benzinli ford araçlarının hepsi bu şekilde dendi hatta transitlerde dahi bu sistem mevcutmuş. Şöyle bir etkisi var sıkışık trafikte araca hiç gaz vermeden debriyaj üzerinden aracı hareket ettirebiliyorsun amaç ve gaye bumudur emin değilim.
Birde bu yalpalama hissiyatı aracın 3 silindir olması ile alakalı, eğer aracınız da gerçekten bir arıza yoksa bu tip motorlar homurtulu ve biraz titreşimli olabiliyor, bence zamanla alışırsınız keyifli ve güzel bir araç tadını çıkarın.
Cevaplarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim.
Motor yalpalaması sanki tüplü araçlar da olur tam gaz yemez de araç aktif hızından kaybediyormuş gibi bir durum. Tam anlatamıyorum ama servise göstereceğim artık.
Önceki aracım dizel idi, ilk benzinli arabam bazı şeyler farklı gelebiliyor 🙂
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
