Focus MK4 1.5 Ecoblue 120 Ps 8a/T Anlık Tüketim
Halil Özer
 Paylaş
Merhaba. Yaklaşık 2 hafta önce st line focus mk4 aldım. Rölanti değerlerleri fotoğraftaki gibi. Daha önceki aracım 1.6 tdci fiesta idi anlık tüketim 0.8 civarı oluyordu enjektör bakımı değişimi yapıldıktan sonra 0.4-0.6 civarına düşmüştü. Araç 47 binde daha böyle bir şey düşünmem için erken sanırım ama eski sahibi nasıl kullandı bilmiyorum. Çevremde de aynı araçtan kimsede olmadığı için karşılaştıramadım. Klima kapalı iken bu anlık tüketim normal mi? Çalıştırdıktan sonra 15 dk yol almış hâli bir de
11 dakika önce, Çağatay Kılınç yazdı:
Normal ısıya gelmiş motor bu rölantide kalmamalı. 0.5 0.6 diye hatırlıyorum. Dpf rejenerasyon yapıyor olabilir sürekli mi bu şekilde?
Evet daha bin kilometre oldu alalı hiç 1 lt'nin altına düşmedi. Sadece vitesi N ya da P konumuna getirince biraz düşüyor. Ama diğer türlü hep bu civarda. Hani yarım fren de yapmıyorum iyice basıyorum araba duruyor AutoHold devreye giriyor ama  yine de bir şey değişmiyor.
36 dakika önce, Çağatay Kılınç yazdı:
@Gürkan Çakıroğlu hocam daha hakimdir konuya aynı araç aynı motor onda da vardı. Garantisi yok mu aracın servise de baktırın derim.
3 saat önce, Halil Özer yazdı:
Evet
Benim hem sedanda hemde ST line da rölanti 0.5 0.6 civarı, farklı bir durum olmadı hiç...
2 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Anladım hocam teşekkürler ben servise bi baktırayım o zaman
Ben N ye alırsam 0.5 e düşüyor
4 saat önce, Halil Özer yazdı:
benim araç benzinli kırmızı ışıkta durduğumda d konumda iken vites anlık yakıt 1.0-0,9 oluyor autohold devrede vitesi n ye alınca 0,7-0,8 oluyor 2015 focusum vardı(benzinli) ışıkta dururken 0,6 bile gördüğümü hatırlarım fakat yeni kasa da düşmüyor o değerlere nedense
Halil, belki de @mustafa iltekenin dediği gibi olabilir, ben de tekrar deneyip bakayım, durumu bildiririm. Sonra servise gidersin; sanki N de 0,6lt D de 0,9- 1 lt olabilir…
1 saat önce, mustafa ilteke yazdı:
Ben de youtube da videolara bakıyordum belki yakalarım diye mk3-mk4 yakıt karşılaştırma videosunda bi yerde böyle gözüküyor gibi D konumunda rölanti 0.8-0.9 gibi gördüm. Bir de yeni motorun ısınması biraz uzun sürüyor gibi yorumlar da gördüm. Sabah 10 km gittikten sonra gördüğüm 1.1-1.2 gibi değerler de o yüzden oluyor sanırım.
Bir saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Tamamdır abi ben de bakayım biraz teşekkürler.
Ayni arac bendede var n ve p de iken 0.4-0.5 yakiyor d konumunda ise 0.6-0.7 yakiyor klima acik d konumunda 0.9-1.0 yakiyor bence siz arabayi spor mod manuele alip 80 km hiz devirde 3 bin civari olucak bicimde em az bi 15 dk kullanin sanirim dpf rejemerasyonu yapmaya calisiyor arac
Yakın zamanda bu konuya ben de takılmıştım. Benim klima ilk marştan beri hiç kapanmadığı için sürekli 1.0-1.1 lt/h civarında görüp sinir oluyordum.🙂
Motor ısınmış, klima kapalı durumda 0.4-0.5 civarina geliyor.
9 dakika önce, Kadir.Cetinkaya yazdı:
Bunu deneyeyim. Bir de aracı 46 binde aldım. Şu an 47 oldu. İşte önceki sahibi ne yaptı ne etti bilmediğim için daha bir şüpheye düşüyorum. Acaba kötü yakıt mı koydu başka bir şey mi oldu diye aklıma gelip duruyor 😅
6 dakika önce, Semih O. yazdı:
Ben de çok takıldım 😂 bi de benim eski aracım fiesta idi o da rölantide 0.8 gösterirdi. Bir gün ustam motor biraz titriyor enjektörlere bakalım dedi baktık 1 i gitmiş 3 yarım çalışıyor. Aklıma o takılıp duruyor. Diyorum önceki sahibi kötü yakıt koydu bişeyler mi oldu enjektör yakıt filtresi falan hep oralara takıldım kaldım 😅
14.07.2021 - 22:20 tarihinde, Halil Özer yazdı:
teşekkürler
Bugün gözlemleme şansım oldu; klima açık ışıklarda durduğumda D konumunda 0,9- 1,0 lt
N konumunda 0,6 lt gösteriyordu. Hava sıcaklığı 42 derece ve motor sıcaklığı orta çizgide.
Şehiriçi dur-kalk yoğun trafikte klima açık ve fan devreye girdiğinde 1,4 lt ye çıkıyor…
11 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Anladım abi ben de geçen gece 15 dk devirli kullandım dün sabah baktığımda senin dediğin değerlerde gösteriyordu bunun için servise gitmeye gerek kalmadı sanırım çok teşekkürler
Bu konuyu yanıtla...
 Paylaş
