Kuga 2 P0012 Değişken Egzantrik Selenoid Hatası
SenolB.
Birkaç gündür araçta özellikle yokuş yukarı çıkarken yaşadığım silkeleme sonrası yaptığım hata incelemesinde aşağıda fotoğraflara koyduğum hatayı aldım. Birkaç araştırma sonrası hatanın ilgili selenoid te (bank1 emme tarafı) bir problem yağ kirliliği vb.olabileceği kanısına vardık ve nokta atışı yaptık muhtemelen resimlerde gördüğünüz pislik kalitesiz filtre parçaları ve temizlik sonrası durumu.
SenolB. tarafından düzenlendi
Fotoğraf
İleti bağlantısı
Alpaslan Göktaş
Silkeleme güç kesintisini bende yaşıyorum, araç aynı araç. Fakat hata kodu yok. Karma sistem lpg var, bi ara p0304 hatası verdi, 4 numaralı lpg enjektörü değiştirdikten sonra hata gitti fakat silkeleme ve anlık güç kesintisi (tut-bırak) devam ediyor. Bende baktırayım olmadı. Teşekkürler bilgilendirme için.
İleti bağlantısı
28 dakika önce, Alpaslan Göktaş yazdı:
 hem ön ve hemde arkadaki ne baktirmanizda fayda var. ben işlem sonrasinda PCM deki tüm adaptasyinlari da forscan vasıtasıyla sıfırladım. Çok büyük değişiklik var kolaylıklar dilerim.
İleti bağlantısı
Bu konuyu yanıtla...
