Boştayken Kendi Kendinde Gaz Verme
Mete Orhan
Çözüme git Mete Orhan tarafından çözüldü,
Merhabalar 2010 1.6 Ti-VCT Benzin&LPG'li aracım var. Bu gün çalıştırdığımda aşşağıdaki videodaki gibi araç durur vaziyette boştayken kendiliğinden devir yükseltip devir alçaltıyor. Videodaki kadar çok dalgalanma yok ama videodakine yakın. Hafta içi serviste götürmeyi düşünüyorum servise götürmeden önce sizin fikirlerinizi öğrenmek istedim. 2 ay önce akü değiştirmiştim Varta Akü bayiisinde akü değiştikten sonra cihaza bağlayıp arıza kayıtlarına baktılar silmek için orda gaz ayarı hatası vermiş sıralı sistem BRC lpg var araçta brc servisinde gaz ayarı yaptırın demişlerdi daha gidememiştim yaptırmaya onunla ilgili olabilir mi ? Ama gaz ayarında sıkıntı olsa benzinde yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü aracı ilk çalıştırdığımda benzinle çalışıyor sonra kendisi lpg ye geçiyor. Hem benzinde hem lpg ye geçince aynı sıkıntı. Sizce sorun nerde olabilir ?
NOT: Video bana ait değil internetten buldum.
İleti bağlantısı
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
  • Çözüm
Merhabalar yeniden. Çok şükür sorunu çözdük 🙂 Belki başkalarınada yardımcı olur diye çözümü yazmak istedim. Öncelikle aracın sorununu bu sefer kendim video çektim. Aşşağıdan izleyebilirsiniz. Videodaki gibi rölantide dalgalanmalar oluyordu hem benzinde hem lpg de. Bu gün Fethiye Helvacıoğlu servise gittim. Sorunun fotoğrafta işaretlediğim LPG kablosunun yırtılıp hava kaçırdığından dolayı kaynaklandığını söylediler. Sorun LPG'den kaynaklı olunca müdahale etmediler. Fethiye BRC servisine gidip o kabloyu değiştirttim. Sorun çözüldü Hazır gitmişken LPG bakımıda yaptırdım. 120 TL LPG bakımı tuttu kablodan para almadılar. Şu an sorun çözüldü çok şükür 🙂 Bu arada hazır servise gitmişken aracın bakımına 500 km kalmıştı yaptırıvereyim dedim. 2010 1.6 Ti-VCT Focus Yağ, yağ filtresi, hava filtresi, bujiler değişti indirimlerle beraber 1050 TL tuttu.
WhatsApp Video 2021-06-09 at 16.26.39.mp4
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
