Focus MK3 Tdci Turbo Çekiş Sorunu
Ahmet Tys
Çözüme git Serkan Karakoca tarafından çözüldü,
2012 focus titanyum x aracım var. Aracım yolda giderken birden çekişen düşüyor. Önceleri kontağı açıp kapayınca normale dönüyordu. Son zamanlarda artık oda çözüm olmadı.  arıza arttı sonra sonra selenoid valfi çıkma bulup denedik 100km kadar aracın çekişi çok güzelken birden çekiş kayboldu.  eski valfi tekrar taktık önce düzeldi ama sonra aynı arızayı birden tekrar yaptı. Bilgisayara bağlattık turbo şarj takviye kumanda konum algılayıcı a devresi kesintili p2566 kodu çıktı. Usta önce tüm valfe gelen 3 hortumu arkadan öne gözle ve elle çatlak patlağa karşı kontrol etti kaçak yok dedi. Usta valf hortumlarının yerini değiştirdi denemeye çıktık bu seferde motor arızası servise gidin yazısı çıktı şimdi ise tekrar bilgisayar bağladılar p2598 ve p2566 arızalarını verdi usta işin içinden çıkamadı. Bağlantılar eski haline getirildi. Ama aracım hala çekmiyor arıza kodları ve ikaz lambası yanıyor arızayı da bulamadılar. Sonradan aynı model r araçtan selenoid valfi çıkarıpkendi aracım takıp denedik. Motor arıza yazısı gitti ama çekiş sorunu devam etti. gene başka bir orijinal çıkma selenoid valfi takılı şu an aracım da. Ha birde hortumları yerini değiştiren usta ustalığını da göstermiş aracım da takılı selenoid valfin tamamen ölmesine sebep olmuş usta işte. Her işlem öncesi arac bilgisayara bağlanıp hata kodları da silinerek işlem yapılmıştı.
Acil yardım lütfen önümüzdeki hafta işim gereği ankaraya  gidip gelmem gerek denizliden bu halde gidip gelebilirmiyim.  arıza ne olabilir.
İleti bağlantısı
Bu soruda 11 cevap bulunuyor
  • Çözüm
Serkan Karakoca
Motorun arka bölümünde Egr nin solunda    bulunan o vakum hortumlarının girdiği bir elektronik valf var onu kontrol ettirin direk .resmini bulursam göndereyim alacağınız parçada orijinal olsun ...
İleti bağlantısı
12 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
Teşekkür ederim ilginiz içi boş en kısa zamanda baktıracağı merhaba size de dönüş yaparım
İleti bağlantısı
Evet ustalar. Aracım 2566 arıza kodu veriyordu.
Turbo veskeyt sıfırı ile değişti. Merhaba 3 gün sonra aynı şekilde gene aynı arızayı veriyor önce motor arızası servise götür yazdı. Kontağı kapatıp açtım normale döndü sonra 5 km sonra tekrar araçtan çekişen düştü ve motor ışığı yandı. Merhaba bilgisayara bağlattık bu seferde 2599 hata kodu verdi. Ustalar bir yardım edin nedir sorun çıkamadık işin içinden
İleti bağlantısı
Gürkan Çakıroğlu
Bir saat önce, Ahmet Tys yazdı:
Bir cevap verebilecek yokmu hala
Ahmet bey bizim vereceğimiz cevapların şu aşamada size pek faydası olacağını sanmıyorum. Wastegate i değiştiren usta ne diyor bu duruma?
İleti bağlantısı
12 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Veskeytten değil komple tesisatı elden geçireceğiz diyor. Ya ben anlamadım araba diyorki ben arızalıyım arıza bu P2599 ama ustalar aman yarabbim motor inecek diyen bile oldu.  yokmu bu işten anlayan. Yoksa Bi araba parası daha deneme yanılma yöntemiyle gidecek. Parça değiştir ha arıza bundan değilmiş bir paşka parça daha değiştir bundanda değilmiş diyecekler yeni Bi başka parça daha değişmeye gidecekler. Yardım lütfennn
İleti bağlantısı
21 saat önce, Ahmet Tys yazdı:
Krank sensörünü kontrol ettiler mi?
İleti bağlantısı
16.06.2021 - 11:40 tarihinde, Ahmet Tys yazdı:
Neyse sonunda arızayı zorla da olsa bulduk araç düzeldi. İlgilenen herkese teşekkür ederim.
İleti bağlantısı
Gürkan Çakıroğlu
9 dakika önce, Ahmet Tys yazdı:
Sorunun çözümünü de yazarsanız sizden sonrakiler için bir rehber olur.
İleti bağlantısı
Tabii neden olmasın. Şimdi arkadaşlar geçen sefer turbo sökülmüş ve turbonun bakımı yapıldıktan sonra veskeyt değiştirilip ayarı yapılmıştı. Sonra yukarıda belirttiğim gibi tekrara arıza oluşmuştu. Önceki arıza kodu 2566 idi ama sonraki arıza kodu ise 2599 idi. Turboyu yapan ustaya aracı tekrar getirdiğinde kol aşağıdan 1-2mm yukarıya doğru sıkışmış vaziyette idi. Turbo cu elektriksel bir sorun tesisat bakalım dedi birlikte çalıştığı bir usta ise hava ahışmetreyi değiştirelim dedi. Baktım bizim arabanın parçaları deneme yanılma yöntemiyle gidecek ayından kalkamayacağım ustaya zorla turboyu söktürdüm. Tekrar turboyu dağıttırdım ve turbonun içindeki altta bulunan kanatçk ve kanalların sıkıştığını gördük. Tekrar yeniden toplanıp auar çekildi. Şimdi canavar oldu. Az daha komple tesisatı tetikleyen orası burası olabilir diye değiştireceklerdi. Merhaba şükür böylece kurtuldum.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
