2015 Focus 3.5 Sedan Lokurtu Sesi
Muhammed Daşkın
 Paylaş
Arkadaşlar selamlar. Aracım 2015 3.5 Kasa focus. Aracın tekerleği 30 lu hızlarda çukura düştüğünde sağ ön taraftan lokurtu sesi geliyor. Yüksek hızlarda sıkıntı yok ama düşük hızlarda ses geliyor. Bu sorunla karşılaşan ve çözümü bulan var mı ?
Muhammed Daşkın tarafından düzenlendi
Yazım hatası
6 dakika önce, Muhammed Daşkın yazdı:
Garip soru, müneccim hattımızda bekleyenler arasında 423423442. sıradasınız.
Böyle soru olur mu hakikaten, bir sürü burç bir sürü mekanizma var bu sesi çıkartacak, işkembei kübradan söyleyim ben sana viraj demiri yapar, z rot da yapar, düşündümde amortisör takozu da yapar, bi daha düşündüm akü düzgün sıkılmadıysa eğer yerinden oynuyodur gibi bir sürü garip cevap alırsın bu şekilde bir soruya. Lütfen en azından ön düzeni kontrol ettirebileceğin bir servise git, çözümünü bul, içinde onlarca sebebi olan sorunu sabit bir şey gibi sorma insanlara hocam.
  • Haha 1
12 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
Teşekkürler.
11 saat önce, Muhammed Daşkın yazdı:
Senin tamda dediğin benim araçtada var seni en iyi anlayan ben oldum galiba.
hatta öyle çok çukurlardada değil
tatlı hafif narin çukurlarda oluyor bu.
sonra inadına başka çukurlara girip deniyorum sağ tarafı getirerek olmuyor bu sefer diyorum
tahminlerimi yazayım
1 elektronik direksiyon kutusu
2 viraj denge kolu
3 amartisör başındaki bilyalar
4 sağ taraftaki sağı solu tutan demir başlarındaki lastikler körükler
vs
ama ben direk bu körük lastik vs şüphem çok
kış kar tuz yapmur derken o lastiklerden biri gacır gucur eder diyorum
tamamen sürekli ötmeye başlayınca baktırırm artık
sürekli yapmıyor çünkü bende
Benzer sorun benim aracimda da var. Ön duzenden gelen sesler bir cok farkli seyden ve durumdan kaynakli olabiliyor. Ama benim lokurtu sesine dair genelde focus kullanicilarinda gordugum iki sebep var; birisi direksiyon kutusunun ses yapmasi, digeri de amortisor takozlari ve bilyalar. Aracimi servise goturdum amortisor takozlarinin ve bilyalarin belli oranda yiprandigini soylediler. Muhtemelen bendeki lokurtu sesi bundan geliyor. Ses cok yuksek olmadigi, suruse engel teskil etmedigi ve 2500 lira gibi sacma bir fiyat cektikleri icin yaptiracak duzgun bir yer bulma vaktini bulana kadar bekliyorum. Siz de mutlaka bir servise gidip on duzeni kontrol ettirin.
18 dakika önce, Hüseyin Yldrm yazdı:
2 viraj denge kolu
vs
Cevabınız içinTeşekkür ederim. Kesinlikle sorunlarımız aynı. En kısa zamanda servise gideceğim.
8 dakika önce, Cenk Demirel yazdı:
Tamamdır, teşekkür ederim cevabınız için 👍
26 dakika önce, Cenk Demirel yazdı:
Cenk bey bende servise gitmeden önce foruma yazıp ön bilgi almak istedim. Tabiki her araçta ve durumda arızalar farklılık gösterebiliyor. Benim aracımda ses her zaman gelmiyor ancak sürüş güvenliği açısından sıkıntı çıkarmadan kontrol ettirip en kısa zamanda değişimini yapacağım. 2500TL tek bir takoz fiyatı ise gerçekten çok yüksek bir maliyet .
26 dakika önce, Muhammed Daşkın yazdı:
Sorunu çözümce burdan yazaesanız sevinirim malum iş hayatı ankaranın yoğunluğu derken benim servise gidip gelmem sorun olacak göze dişe değen bir sorun değilse şayet sizden cevap bekliyor olacağım
tesekkurler
41 dakika önce, Muhammed Daşkın yazdı:
Rica ederim hocam. Benim aldigim fiyat ön iki amortisor takozu ve ön iki bilya icindi. Ama bana yinede fazla geldi. Daha dogrusu ufak bir ses haricinde surusu ya da aracin diger parcalarini riske atacak bir durum olmadigindan zamana yaydim diyebilirim. Siz de bir kontrol ettirip en azindan durumu ogrenin. Tamir isini ona gore dusunursunuz.
31.05.2021 - 11:06 tarihinde, Hüseyin Yldrm yazdı:
tesekkurler
Tamamdır. Bilgi sağlarım 👍
05.06.2021 - 18:44 tarihinde, Ömer F. Yılmaz yazdı:
Merhaba herhangi bir gelişme varmi? Anlattiginiz sorun benim aracimdada var olmadik yerlerde lokurtu yapiyor 🙂 ufacik cukurda bile tak diye vuruyor bazende yapmiyor..
Ömer bey. Henüz servise gidecek fırsatı bulamadım. Ancak gidince kesinlikle yazacağım. İyi akşamlar
Hayırlı olsun olayı çözümledik (serviste usta yardımı ile) 😁😁 sıkıntı yapmayın elektronik direksiyon kutusu yapıyor bu sesi (sağdan gelen arada bir lokurtu sesi)
can sıkıcı birşey değil ve değişimede gerek yok
çünkü değişsede aynı ses gelecek dendi.
güncelleme ile çözümü beklemek gerekiyor
mekanik olmayıp elektronik işlem oldugu için
o yüzden fazla takacak bişey değil
12 saat önce, Hüseyin Yldrm yazdı:
o halde bu konuya bambaşka bir yorum katayım aynı ses benim aracımda da var ancak sağ değilde sol taraftan geliyor 30lu hızlarda ancaakk.Bende klimayı açınca veya yağmurlu havada oluyor kuru havada sorun yok 🙂
01.07.2021 - 02:21 tarihinde, Hüseyin Yldrm yazdı:
Hadi ya. Bende mekanik sanıyordum. Teşekkürler 😃
Aynı sorun benim aracımda da vardı ve 1 buçuk senedir sürekli çekiyordum bu sesi en sonunda dayanamayıp tamircinin yolunu tutunca amartisörlerin iksininde patlak oldugunu öglendim zaten bu araçların bu ön takım sorunu kronik heralde
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
