Sync 3 Sesli Komut Türkçe Dil
Mertcan K.
Merhabalar ben cylanlabs buradan Sync 3 cihazımı 3.4 e güncellendim fakat sesli komut ingilizce oldu bunu nasıl değiştirebilirim Ya da sıfırdan Türk dil desteği olan yazılım nasıl yüklerim?
Mertcan K. tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
Bu soruda 11 cevap bulunuyor
Murat Kav.
22.04.2021 - 20:28 tarihinde, Mertcan K. yazdı:
Bölge olarak Kuzey Amerikayı seçmiş iseniz böyle bir şey olabilir. Dil paketi ayrıca yüklenebilir. Ya da kurulumu Avrupa ya da ANZ (Avustralya, Yeni Zellanda, Türkiye) ile yenileyebilirsiniz.
İleti bağlantısı
7 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Hocam Anz seçecerek yükledim.
Dil paketine nereden ulaşacağım.
İleti bağlantısı
Murat Kav.
12 saat önce, Mertcan K. yazdı:
ANZ seçmiş iseniz bir sorun olmamalı. Ayarlar/genel segmesinden Türkçe olarak görüyor musunuz? Test menüye girdiğinizde Apim/Ivsu versions altında; 14G391 olarak gördüğünüz dosya tam olarak nedir? Ya da güncelleme için kullandığınız USB'de SyncMyRide dizini içinde 14G391 olarak gördüğünüz dosyanın tam adı nedir?
İleti bağlantısı
24.04.2021 - 19:41 tarihinde, Murat Kav. yazdı:
Bilmiyorum güncellemeden önce Türkçeydi sesli komut dili güncelledikten sonra oldu eski sürüme de düşemiyorum.
Arayüz olarak Türkçe ayarlada Türkçe dil seçeneği seçili  ama komutlar Türkçe değil. Hocam dediğiniz dosyaya baktım  dosyanın tam adı
5U5T-14G391BN_1615427750000.TAR
İleti bağlantısı
Murat Kav.
Bir saat önce, Mertcan K. yazdı:
Nasıl bu dosyayı seçti bilemiyorum. Düzeltmek için aşağıdakileri uygulayın.
1. Boş bir USB'de, SyncMyRide adlı bir klasör oluşturun.
2. Bu linkteki dosyayı indirip, SyncMyRide klasörüne kopyalayın: https://ivsubinaries.azureedge.net/swparts/5U5T-14G391-DN_1615429668000.TAR.GZ
3. USB anadizine, bu mesaja ekli dosyaları indirip kopyalayın. USB ana dizini resimdeki gibi görünmeli.
4. USB'yi sync açıkken ve başka bir usb takılı değilken araca takın. Yüklemeyi tamamlayın.
(Yukardaki link chrome ile çalışmaz ise, internet explorer ile deneyin)
autoinstall.lst DONTINDX.MSA
Murat Kav. tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
11 saat önce, Murat Kav. yazdı:
autoinstall.lst 118 B · 0 kez indirildi DONTINDX.MSA 0 B · 0 kez indirildi
Teşekkürler hocam deneyeceğim ilginiz için teşekkür ederim
İleti bağlantısı
25.04.2021 - 22:14 tarihinde, Murat Kav. yazdı:
autoinstall.lst 118 B · 2 kez indirildi DONTINDX.MSA 0 B · 10 kez indirildi
Murat bey açıklamalarınız için teşekkür ederim, Bende de aynı sorun vardı, cylanlabs den Sync 3 cihazımı 3.4 e güncellendim fakat sesli komut ingilizce oldu. Yukarida söylediklerinizi birebir yaptım ama yine ingilizce, olmadı yani acaba birseyi eksik mi yaptım Derleme no: 3.4 Build 20351
Teşekkür ederim
İleti bağlantısı
Murat Kav.
3 saat önce, Muhammet Bas yazdı:
Teşekkür ederim
Cylanlabs, Türkiye için yanlış dosya yükletiyor o zaman. Yukardaki işlemi tamamladıysanız sorun kalmamış olmalı. Cihazı komple yeniden başlattık değil mi? Master reset deneyelim mesela. Ya da emin olmak için; test menüden ses dosyasına bakılabilir (test menu/apim/ivsu versions).
İleti bağlantısı
evet yeniden başlattım ama olmadı test menu kısmını bilmiyorum açıkçası
tesekkur ederim
İleti bağlantısı
Murat Kav.
30.04.2021 - 18:17 tarihinde, Muhammet Bas yazdı:
tesekkur ederim
Test menüye nasıl girileceğini hızlıca youtubedan araştırarak bulabilirsiniz. Hatta can sıkıntısı benim aracın videosu çektim 🙂 Dosyaların ne anlama geldiği de resimde.
Buraya nasıl girilir:
İleti bağlantısı
4 saat önce, Murat Kav. yazdı:
murat bey ilginiz için teşekkür ederim tekrar deneyecegım yarın
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
