2015 Cmax Titanium Asr Sorunu
İbrahim Kocabaş
İbrahim Kocabaş
Merhaba hayırlı ramazanlar öncelikle.
Benim bir sorunum var  2015 cmax titanium tekno paket aracımda asr problemi yaşamaktayım
araç menüsünden çekiş kontrol açık konumda olmasına rağmen araç patinaja düştüğünde
devreye girmiyor patinaja düşen teker sabit dönmeye devam ediyor
çok kez denememe rağmen malesef çalışmıyor
önceki cmax aracımda teker daha bir tur dönmeden devreye girerdi bunda tık yok malesef
forscan ile baktığımda herhagi bir dtc hata kodu bulunmuyor malesef
Acaba forscan ile aktif edilmesi mümkünmüdür  böyle bir menü varmı forscanda
şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekür ederim
İleti bağlantısı
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
Neyi aktif edeceksiniz? Zaten aracınızda çekiş kontrol sistemi var.
Bu şekilde devreye girmemesi sistemin çalışmadığı anlamına gelmeyebilir. ABS modülü doğru koşulların sağlanmadığını düşünüyor olabilir. Yine de bir endişeniz varsa servise göstermek daha sağlıklı olacaktır.
İleti bağlantısı
İbrahim Kocabaş
7 saat önce, Semih O. yazdı:
Merhaba öncelikle
 Evet aracımda çekiş kontrol sistemi var ama araç patinaj yaptığında sistem devreye girmiyor devamlı patinaja düşen teker dönmeye devam ediyor herhangi bir tepki veya ekranda asr ışığı yanmıyor malsef
İleti bağlantısı
Mehmet Demir
çok emin olmamakla beraber.. aynı koşullarda oluyorsa sıkıntı vardır (hiç mi çalışmıyor??) ama spesifik yerlerde oluyorsa aracın sürüşünü etkileyecek bir durum yoksa tepki vermiyor olabilir. bende de geç devreye girdiği zamanlar oldu.. hemen girse belki araba sağa sola gidecek vb..
lastiklerin durumu ne.. lastik eskidi ise sistemi yanıltabilir belki, dişi az veya çok bayat..
ben de çok dik rampada, arabada 4-5 kişi ile kalkmaya çalıştığım sıralar devreye girmişliği var, düz yolda devreye girmesine sebep olacak gazlama yapmıyorum zaten..
sistem sağlığı menüsü sorun yok diyorsa olmama ihtimali yüksek.. far ampülü patlayınca uyaran asr yi uyarır herhalde..
bir arkadaşın YETİ sinde sensör çamurlandığı için asr arızası vermişti.. temizlenip orası izole edildi bir daha sıkıntı olmadı
İleti bağlantısı
İbrahim Kocabaş
19 saat önce, Mehmet Demir yazdı:
selam aleyküm
verdiğiniz cevap için teşekür ederim evet hiç devreye girmiyor malesef devreye girmesi için bütün olasılıkları denedim
lastiklerimin durumu gayet iyi
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
