Akü Değişimi Sonucunda Arabam Stop Etmiyor
Hasan Doğan
Çözüme git Hasan Doğan tarafından çözüldü,
Herkese merhaba. Arkadaşlar gecen hafta arabamin aküsünü degistirdim bir kac gun kullanmadim  ve akusu bitmis bende elektirikciye goturdum sabaha kadar sarj etti ve arabayi aldigimda arabam bir turlu stop etmiyor. Stop etme dugmesine basiyorum gostergeleri felan kapatiyor ama motoru kapatmiyor. Gazı veriyorum devir yükseliyor tabi gosterge kapali oldugu icin ben sesinden anliyorum.Bu neden olabilir acaba yardimlariniz bekliyorum.
20210323_190753_001.mp4
İleti bağlantısı
Bu soruda 11 cevap bulunuyor
  • Çözüm
Arkadaşlar ilgilendiginiz, fikir verdiginiz icin hepinize tesekkur ederim. Aracimin arizasini bulduk ve çözdük. Belki bu arizayi yaşayanlar olur da faydalanir diye çözümünü anlatayım.
Bugun donanimli bir oto elektirikciye goturdum durumu anlattim. Aracimi bilgisayara bagladi ve sistemi kontrol etti hata kodlarini felan sildi ama yine de duzelmedi. Sağ trafta torpidonun altinda Gem modulunu çıkardi ve gem modulunde oksitlenme gördük. Focuslarda gem modulu klima sistemin altina konumlandirildigi icin klima terleme yapip su damlatabiliyor ve bu durum kronik bir hata dedi. Oksitlenmeyi temizledi ve aracim normale döndü. Fotografini cektim ama buraya yükleyemedim. Tekrar hepinize tesekkur ederim.
İleti bağlantısı
4 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Araca sonradan takılan bir aksesuar/elektrik sistemine müdahale var mı?
Gürkan Bey aracama tek taktığım şey farın dışına kayar led taktırmıştım. Ama onu taktıralı 1 yıl oluyor  hic sorun yaşamamıştım. Yeni aküyle acaba bir etkileşim felan olmuş olabilir mi ?
İleti bağlantısı
Servet Ö.
30 dakika önce, Hasan Doğan yazdı:
Gem modülü saçmalıyor. OBD den takılan saçma cihazlarda buna neden olabiliyor.
İleti bağlantısı
7 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
İnsallah sorun dediğiniz gibi bu cihazdadır yoksa başıma büyük işler açacak gibi duruyor
İleti bağlantısı
Servet Ö.
1 dakika önce, Hasan Doğan yazdı:
Tecrübreyle sabit diyeyim, bol şans dileyeyim.
İleti bağlantısı
Gürkan Çakıroğlu
33 dakika önce, Hasan Doğan yazdı:
İşte, sorun bulundu.
Kayar ledi iptal edin ve sistem düzelsin, bu kadar basit (başka sorun yaratmadıysa)
İleti bağlantısı
10 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
7 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Setvet Bey, Gürkan Bey ikinizede teşekkür ederim. Yüreğime su serptiniz. Yarin oto elekticiye gidip söktüreceğim. Sonucu buradan paylaşırım.
İleti bağlantısı
Servet Ö.
34 dakika önce, Hasan Doğan yazdı:
Ben anlamadım kayar led odb den yada canbusdan mı bağlı? Ben kayar ledli fardan olacağına pek ihtmal vermiyorum. Tabi orjinal olmayan yada düzgün montajlanmayan donanımların olası beklenmeyen sonuçlarıda oluyor.
İleti bağlantısı
Murat Kav.
Video da gaz verince devir yükselmesi durumu yok. Dolayısıyla video da garip bir durum görünmüyor. Bence ters bir şey yapmışsa, akücüden ötürüdür. Stop düğmesine basınca motorun durmaması durumu ile kayar led alakalı gelmedi bana da.
İleti bağlantısı
9 saat önce, Servet Ö. yazdı:
Açikçası nereden bağlı bilmiyorum. Lakin sabah arabaya bindigimde start butonuna bastigim zaman arabadaki ışıklar gostergeler felan ışıkları gitti geldi ama çalısmadi anlasilan aküyü yine bitirmiş. Bende aküyü takan ustayi cagirdim takviye yapti ve tek marsta calisti ustanin dukkanina gittigimiz zaman ise gayet guzel stop etti. Usta araban iyi sarj ediyor dedi ama bence o da tam bilemedi sorunu simdi sarja taktilar aküyü
2 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Murat Bey gostergelerde gostermiyor ama  arabanin sesinde anlayabiliyorum. stop dugmesine bastigim halde hatta vitese atıp gayette hareket ettirebiliyorum arabayi.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
