Focus MK4 1.5 Ecoblue Dizel 30.000 Km Yetkili Servis Bakımları Fiyatlar
Tolga Bostancı
41 dakika önce, Özgür Yıldız yazdı:
Birde yağ serviste çok uçuk fiyatlarda oluyor, garanti kapsamındaki araçlarda dışardan uygun şartnamede yağ getirip bakım sırasından koyduran oldu mu? garantiyi etkiler mi acaba? liqui moly mobil castrol vs aynı şartları karşılayan.
Ben yaptım . Ford o zaman 1.5 tdci ye uygun specli yağ getirmiyordu. Piyasada da pek yoktu. Ben N11 de buldum aldım, bakımda götürdüm. Siz doğru yağ kullanmıyorsunuz doğru yağ bu alın kullanın dedim. Kullandılar . Sonra o bayiinin lisansı iptal edildi 🤣
Fakat başka bayillerde sormuşlar , bazıları kabul etmemiş
İleti bağlantısı
  • Yanıt 48
  • Oluşturulma
Bu Konuya En Çok Yazanlar
  • Tuğra Yanık
    8
  • Kadir.Cetinkaya
    7
  • Gürkan Çakıroğlu
    5
  • Tuncay A.
    4
Popüler Mesajlar
Yani diyor ki tamam yasal olarak bakımı dışarıda yaptırtmak hakkınız. Ama hukuk departmanımız güçlü . Bakımı dışarıda ucuza maledip sonra garantilik bir şey çıktığında bizden garanti isterseniz burnun
ilk mesajda detaylı yazıyor.
Poleni yeni degistirdim o yuzden istemedim bide benim araba 3.9 litre yag aliyor 6.2 litre olunca dusunemiyorum bu fiyat 2480 den bu hale kadar dustu normal indirimli fiyat sanirim altin suyuna bandir
Yayınlanan Görseller
Özgür Yıldız
14 dakika önce, Hakan Terzioğlu yazdı:
Yağ Filtresi dahil 3,95 L 29.07.2019'a kadar) - (Yağ Filtresi dahil 6,2 L 29.07.2019'dan sonra)
29.07.2019' dan sonra yağ kapasitesi yaklaşık olarak 3 L artmış.
Aynı motor değil mi? şaşırdım açıkçası
58 dakika önce, Yakup Ç. A. yazdı:
"1.5 EcoBlue (Motor bölümündeki etiketi yine de kontrol ediniz, değişmiş olabilir)
Motor Yağı: 0W-20 - Şartname WSS-M2C952-A1 eğer buna uygun yağ bulunamazsa ACEA C2 ile tanımlanmış olan SAE 0W-30 kullanabilirsiniz. Kapasite: (Yağ Filtresi dahil 3,95 L 29.07.2019'a kadar) - (Yağ Filtresi dahil 6,2 L 29.07.2019'dan sonra)"
Öncelikle teşekkürler laf sokma diye  🙂 yağ konusunu nisan 2019a kadar geriye doğru inceledim ama sebebi yazılmamış
2019 7 ay sonrasında motorda değişikliğe mi gidildi?
yada filtre değişiminde yağ ile durulama gibi bişey mi yapılıyor bilginiz var mı?
İleti bağlantısı
Gürkan Çakıroğlu
24 dakika önce, Özgür Yıldız yazdı:
Evet.
3.95 lt olan bir çok aracın karter haznesinde yağ ile ilgili sıkıntılar çıkmıştı, garantiden çok sayıda değişim yapılarak sorun çözüldü. Sonrasında 6.2 ye yükselterek sorunu giderdiler...
İleti bağlantısı
10.06.2021 - 11:22 tarihinde, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Evet.
Benim arabamında yag haznesi 3.95lt. nasıl sıkıntılar ortaya cıktı acaba ona gore dikkat edelim şimdilik benim arabada sorun yok şükür
İleti bağlantısı
Bu konuyu yanıtla...
