Çınar Tümerkan 42 Oluşturma zamanı: Eylül 14, 2019 Raporla Paylaş Oluşturma zamanı: Eylül 14, 2019 Merhaba Sn.Forum uyeleri, Ben hayatimda ilk defa foruma ùye oldugum icin bir yanlisim olursa simdiden affedin. Fordpass ozellikleri arasinda araci uzaktan calistirma da gorunuyor ki benim en ilgimi çeken ozellik, bunu basarabildiniz mi acaba? Simdiden tesekkurler Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Semih O. 4.787 Yanıtlama zamanı: Eylül 15, 2019 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Eylül 15, 2019 7 saat önce, Çınar Tümerkan yazdı: Merhaba Sn.Forum uyeleri, Ben hayatimda ilk defa foruma ùye oldugum icin bir yanlisim olursa simdiden affedin. Fordpass ozellikleri arasinda araci uzaktan calistirma da gorunuyor ki benim en ilgimi çeken ozellik, bunu basarabildiniz mi acaba? Simdiden tesekkurler Hoşgeldiniz. Hevesinizi kırmak gibi olmasın ama uygulama Türkiye'de bir halta yaramıyor maalesef. Uzaktan çalıştırma, kilit açma gibi fonksiyonlar TCU (telematic control unit) diye bir modül tarafından kontrol ediliyor. Bu parça sim kartlı bir modem basit olarak. Türkiye'ye gelmiyor, sonradan yapılsa da araç üzerinde tanımlı olmadığı için kullanılabileceğini sanmıyorum. Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Çınar Tümerkan 42 Yanıtlama zamanı: Eylül 15, 2019 Yazar Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Eylül 15, 2019 Semih bey nazik cevabiniz icin tesekkur ederim. Ben zaten orjinal disi hicbir ise girismem bu da simdilik fordpass yatti anlamina geliyor...(Ilk aracimiz Ford motorlu bir Anadoldu, sonrasinda Taunus, Escort, Fiesta ve Focusun tum jenerasyonlarindan satin almis biri olarak tam bir Ford Faniyim..Simdi ise siyah renk 1.0 ecoboost stline 125 bg e gectim en buyuk sebebi 18 inc jantlar michelin pilot sport lastikler ve v6 motorlari animsatan sesi... Babamda da Kuga var)Sanirim dogru yerdeyim :))Tekrar merhaba herkese.. 4 Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Salim Coskun 0 Yanıtlama zamanı: Cuma saat 13:48 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cuma saat 13:48 Hortalatacağım konuyu ama herkese merhaba öncelikle Başaran oldu mu fordpass remote start için uğraştım ama pek bi şey bulamadım courier aracıma uzaktan çalıştırma araştırmasındayım Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Göksel Yaman 851 Yanıtlama zamanı: Cuma saat 15:30 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cuma saat 15:30 Öncelikle araç’ta TCU Modülü olması gerekiyor. Diyelim ki TCU modülünü buldunuz taktınız ve araçla eşleştirdiniz. Buda yeterli değil. TR’deki GSM operatörlerinin bunu desteklemesi gerekiyor. Bunun için özel bir SIM CARD gerekli. Ve maalesef mevcuttaki hiçbir Operatör şuan için desteklemiyor. Olabilecek en iyi Alternatif. Şuan için, Aracınızda RFA modülü ile eşleştirip, 433Mhz uzaktan çalıştırmayı destekleyen anahtar üzerinden kodlama yapılarak uzaktan çalıştırma yapılabilir. Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Tuncay A. 566 Yanıtlama zamanı: Cuma saat 20:24 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cuma saat 20:24 4 saat önce, Göksel Yaman yazdı: uzaktan çalıştırmayı Keşke mk4`te olabilse idi. Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Salim Coskun 0 Yanıtlama zamanı: Cuma saat 20:46 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cuma saat 20:46 araca bir de ilk önce anahtarsız çalıştrıma ondan sonra dediğiniz gibi rma lazım galiba çünkü 5 saat önce, Göksel Yaman yazdı: Öncelikle araç’ta TCU Modülü olması gerekiyor. Diyelim ki TCU modülünü buldunuz taktınız ve araçla eşleştirdiniz. Buda yeterli değil. TR’deki GSM operatörlerinin bunu desteklemesi gerekiyor. Bunun için özel bir SIM CARD gerekli. Ve maalesef mevcuttaki hiçbir Operatör şuan için desteklemiyor. Olabilecek en iyi Alternatif. Şuan için, Aracınızda RFA modülü ile eşleştirip, 433Mhz uzaktan çalıştırmayı destekleyen anahtar üzerinden kodlama yapılarak uzaktan çalıştırma yapılabilir. araca bir de ilk önce anahtarsız çalıştrıma ondan sonra dediğiniz gibi rma lazım galiba çünkü kontağı takmadan çalışmaz bilginiz varsa daha detaylı anlatabilir misiniz Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Ekrem Ekşi 6 Yanıtlama zamanı: Cuma saat 21:24 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cuma saat 21:24 5 saat önce, Göksel Yaman yazdı: Öncelikle araç’ta TCU Modülü olması gerekiyor. Diyelim ki TCU modülünü buldunuz taktınız ve araçla eşleştirdiniz. Buda yeterli değil. TR’deki GSM operatörlerinin bunu desteklemesi gerekiyor. Bunun için özel bir SIM CARD gerekli. Ve maalesef mevcuttaki hiçbir Operatör şuan için desteklemiyor. Olabilecek en iyi Alternatif. Şuan için, Aracınızda RFA modülü ile eşleştirip, 433Mhz uzaktan çalıştırmayı destekleyen anahtar üzerinden kodlama yapılarak uzaktan çalıştırma yapılabilir. Çalıştığım firmada Turkcell’in bu özelliğini kullanıyoruz. 200k yakın aboneye kullandırıyoruz. Min 3G destekli bir modül. Uzaktan güvelik (alarm) sistemi kurma/kapama, kapı kilit a/k, priz a/k vs.. Sync entegrasyonu yapılabilir mi onu bilemiyorum Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Salim Coskun 0 Yanıtlama zamanı: Cuma saat 21:39 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cuma saat 21:39 bu konuyu iyice araştırıp dönüş yapacağım ama imkanlarım kısıtlı bilgileri birleştirelim bakalım hazırı yaptırmaktan sa kendim bi şeyler başarmayı tercih ediyorum zevk alıyorum bundan bakalım couriera neler yapabileceğiz Ekrem bey size de teşekkür ederim bunu da araştıracağım Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Yakup Çağatay 34.495 Yanıtlama zamanı: Cuma saat 21:40 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cuma saat 21:40 Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Kadir Kocatürk 27 Yanıtlama zamanı: Cuma saat 21:40 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cuma saat 21:40 TCU ; telematic control unit yeni araçlarda wifi erişim noktası hotspot sağlıyor Parça numarası : JL3T-14G087-CH. CK farklı tcu lar var doğrusunu forum emektarları net bilgi verebilirler alttaki resim Ranger da tcu ve bileşenlerinin yerini gösteriyor focusta da aynıdır sanırım emin değilim Alttaki resimde tcu module içi işaretli çip ulaştırma bakanının 2021 de E-SİM e geçiyoruz dediği çip Açık kaynaklar listesi : https://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=3208872&postcount=28 https://ffclub.ru/topic/444016/jump_30/ Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Göksel Yaman 851 Yanıtlama zamanı: Cumartesi saat 00:40 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cumartesi saat 00:40 Şimdi, Tuncay A. 4 saat önce, Göksel Yaman yazdı: uzaktan çalıştırmayı Keşke mk4`te olabilse idi. Çekik gözlü bir Arkadaş, kendi geliştirdiği üniversal bir sistemle yaptı. Satışınıda yapıyor Abi. Lakin harici orjinal olmayan modül ve kablolama olduğu için pek sıcak bakmadım. Ee olmazsa olmaz bir donanımda değil açıkçası benim için. Ben Anahtarlı sistemi denedim. Anahtarıda tanıttım. Lakin yeni nesil 2018 fordların çoğunda RFA modülü yok. Fordpass sistemi ile uzaktan çalıştırma dışında maalesef. Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Göksel Yaman 851 Yanıtlama zamanı: Cumartesi saat 00:43 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cumartesi saat 00:43 Şimdi, Salim Coskun araca bir de ilk önce anahtarsız çalıştrıma ondan sonra dediğiniz gibi rma lazım galiba çünkü 5 saat önce, Göksel Yaman yazdı: Öncelikle araç’ta TCU Modülü olması gerekiyor. Diyelim ki TCU modülünü buldunuz taktınız ve araçla eşleştirdiniz. Buda yeterli değil. TR’deki GSM operatörlerinin bunu desteklemesi gerekiyor. Bunun için özel bir SIM CARD gerekli. Ve maalesef mevcuttaki hiçbir Operatör şuan için desteklemiyor. Olabilecek en iyi Alternatif. Şuan için, Aracınızda RFA modülü ile eşleştirip, 433Mhz uzaktan çalıştırmayı destekleyen anahtar üzerinden kodlama yapılarak uzaktan çalıştırma yapılabilir. araca bir de ilk önce anahtarsız çalıştrıma ondan sonra dediğiniz gibi rma lazım galiba çünkü kontağı takmadan çalışmaz bilginiz varsa daha detaylı anlatabilir misiniz Aracınızda, Keyless Go yoksa, ve OV değilse çalışması zaten imkansız. Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Salim Coskun 0 Yanıtlama zamanı: Cumartesi saat 06:44 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cumartesi saat 06:44 5 saat önce, Göksel Yaman yazdı: Aracınızda, Keyless Go yoksa, ve OV değilse çalışması zaten imkansız. evet maalesef aslında bir yandan da avantaj çünkü anahtarsız çalıştırma olanlara olmuyor diye öğrendim tabi ne kadar doğru bilemicem ama orjinal ürünler bulup onlar la mı uğraşsam yoksa hazır yaptırsam mı bilemedim ford orjinal olanlar koltuk ısıtma kalorifer cam buz çözücüler gibi şeyleri de yada klima ve camları da açıyormuş dış sıcaklığa göre bilemiyrum hangisi daha güvenli olur Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
Tuncay A. 566 Yanıtlama zamanı: Cumartesi saat 10:27 Raporla Paylaş Yanıtlama zamanı: Cumartesi saat 10:27 9 saat önce, Göksel Yaman yazdı: Çekik gözlü bir Arkadaş, Evet, onunla bende görüştüm, hem bağlantı yaptığı yer, hem de fiyat pahalı geldi. Alıntı İleti bağlantısı Diğer sitelerde paylaş
