C-Max P1227 Hatası
Günal Y.
Çözüme git Günal Y. tarafından çözüldü,
Dün akümün artık ömrünü tamamlamış olması sebebiyle bir akü bayinden yeni akü satın aldım ve montajını yaptırdım. İşlem esnasında aküyü söküp takan elemanın bilgisinin çok yeterli olmadığını ve benimki tarzında pek araçla karşılaşmadığını sezdim. Aküyü çıkarmak için hava filtresini yerinden çıkardı ve sonra takarken de motora takılan hortumu sabitleyebilmek için epey uğraştı.
Sonuç itibariyle akü takıldı, araç sorunsuz çalıştı ve ben akü bayinden evime kadar olan 7-8 km mesafeyi sorunsuz tamamladım. Ancak bu sabah işe doğru yola koyulduğumda, 2. km de "Motor arızası, servise götürün" şeklinde bir uyarı mesajı belirdi. Aracı sağa çektim, stop edip yeniden çalıştırdım ve hata gitti. Sonra da bir daha çıkmadı. Ofise vardıktan sonra OBD cihazını takarak Torque programı ile arıza kodu tespiti yaptırdım. P1227 hatasını gördüm.
Yaptığım araştırmada P1227 nin "Wastegate Failed Closed (Over Pressure)" olduğunu gördüm. Sanırım aküyü değiştiren eleman bir sensörü takamadı veya gevşek bıraktı. Motorun içi de kalabalık olduğu için net birşey göremedim. Gündüz çalıştığımdan hafta içi servise gidemiyorum. Malum hafta sonları da sokağa çıkma yasağı var.
Hata önemli bir hata mı yoksa bir daha çıkana kadar önemsememeli miyim?
İleti bağlantısı
Bu soruda 6 cevap bulunuyor
  • Çözüm
Biraz önce sorunumu çözdüm. Serviste 5 dakikada hallettiler. Aküyü değiştiren "bilgili" arkadaş motor ile hava filtresinin bağlantısını düzgün yapmamış. Hortum tam yerine oturmadığı için hava kaçağı yapıyormuş, bu da performans düşüşü ve hata oluşmasına neden oluyormuş. Bu yüzden aracımı yetkili servis dışında birisine ellettirmek istemem ama bu defa pandemi nedeniyle mecbur kaldım...
Günal Y. tarafından düzenlendi (düzenleme geçmişini gör)
İleti bağlantısı
Gürkan Çakıroğlu
55 dakika önce, Günal Y. yazdı:
önemli bir hata mı
Önemli bir durum olacağını sanmam, akü değişimi sonrası geçici bir durum olma olasılığı yüksek,  forscan ile hata kodunu silip tekrar vermesini bekleyebilirsin.
İleti bağlantısı
2 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Hava filtresini çıkarması doğru işlem, serviste de bu şekilde yapıyorlar.
Çıkarması doğru ama yapış şeklinin doğru olduğundan pek emin olamadım. Pek işi bilen biri değildi sanki.
1 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
İnşallah öyledir hocam. Sabah Torque ile hatayı tespit ettikten sonra ikinci, üçüncü denemelerimde aynı hata kodunu göstermedi. Kullandığım Bluetoothlu OBD cihazı - dandik olduğundan - Forscan tarafından kabul edilmedi. Akşama evdeki kablolu OBD ile tekrar kontrol edeceğim.
İleti bağlantısı
Bu akşam eve gelirken 3 kere hata aldım. Araç resmen çekişte düştü. 2.200 devrin üzerine çıkamıyor, yokuşlarda resmen bayılıyor. Eve gelince otoparkta baktığımda P1102 ve P2279 hatalarını aldım. Yarın mutlaka servise götürmem gerekecek arabayı bir şekilde.
İleti bağlantısı
Ford aküsünün kesinlikle serviste yapılması taraftarıyım. Servislere 10-15 yaşında Transit araçlar bile dışarıda yaptıramadıkları için, servise geliyorlar.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
