Focus2 Aracimda Fan Durmuyor
Arkadaslar s.a aranizda yeniyim ilk arabam focus2 begenerek biniyorum ama yasadigim sorun yuzunden aractan sogudum..
Sabah motor sogukken araci calistirdigimda fan acilmasi gereken isiya gelene kadar calismiyor sonra uygun isiya geldiginde.bir aciliyo bir daha durmak bilmiyo surekli calisiyo. Fan, fan beyni, müşür , termostat,devir daim hepsi degisti ama sorun devam ediyor.. luften tecrubesi olan yardimci olursa sevinirim..
İleti bağlantısı
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
Ne zaman başladı veya bu şekilde çalışmasını neyin tetiklediğini bulmak lazım.belkide gerçekten aracınızın ısısı yüksektir.arac kendini soğutmak için sürekli caliştırıyordur fanı.bir yerde bir yanlış işçilik yapılmış olabilir.daha ayrıntılı yazma şansınız olabilir se bizde tahminde bulunabiliriz
İleti bağlantısı
Yaklasik 2 aydir var bu problem anlik verilere bakildi isi dusukkende fan durmuyor. Sabah sogukken isisina gelene kadar.bi sorun yok. Ne zaman isiya gelip calismaya baslarsa sorun o zamam basliyor. Ecu da sorun olabilecegi.soylendi ??
Araca bi islem yapilmadi bir anda fan yuksek devirde surekli calismaya basladi hararet yukselmiyordu performans baya dusmustu. Havasini felan almaya calistilar biraz sakinlesti fan ustanin mudahalesinden sonra hararet yukselmeye basladi doksanda sabit kaliyor performanstada sorun yok  su an ama fan durmuyor..
Mekanik olarak hersey denendi aslinda. Ecu da sorun olabilir diyorlar onada bakitacaz sanirim..
İleti bağlantısı
2 saat önce, Ünal Karagöz yazdı:
Yapılanlara göre dediğiniz gibi ya ECU da sorun var. Ya da fan beynine giden sinyal kablosu sorunlu. Ucuzdan başlayın pahalıya doğru gidin. Fan beynine giden sinyal kablosu diğer iki kabloya nazaran daha incedir. Ölçü aleti bağlanıp motor soğuk iken değerleri not alarak giderseniz bence nokta atışı sorun tespit edilebilir.
Ölçü aleti bağlanır.
Motor soğuk iken gelen voltaj değeri ve motor ısısı yazılır.
Daha sonra her çizgi için gelen voltaj ve motor ısısı not edilmeye devam edilir.
Ta ki motor fan açana kadar. Fan açınca yine gelen voltaj değeri ve motor ısısını not alın.
Sonra kaloriferi sıcak üfleyecek şekilde ayarlayın tam güçte çalışsın. Bu şekilde motor ısısı düşmeye başlayacak. Voltaj değerlerini tekrar kontrol edin.
Aldığınız değerleri buraya yükleyin kontrol edelim.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
