Motor arıza lambası neden yanmış olabilir?
Tolga Bostancı
Çözüme git Tolga Bostancı tarafından çözüldü,
  • Çözüm
20.11.2020 - 01:07 tarihinde, Kurtuluş Karatay yazdı:
Sonuçlandı mı acaba?
Evet yakın zamanda sonuca bağladık. Filtre sisteminin içinin dağıldığını,bunun fabrikasyon bir problem olduğunu ve komple değişeceğini söylediler. 10 günde teslim ettiler aracı. Umarım bir daha benzer sorunlar ile karşılaşmayız.
İleti bağlantısı
Dpf olsa çekişten düşme olurdu diye düşünüyorum. Sonra farkettiğim bir detay da araç durduğunda start stop devreye girmiyordu. Menüden baktığımda araç şarjınnedeniyle motor çalışıyor uyarısı yazıyordu. Servisi arayıp sorduğumda akü kaynaklı olabileceği, cihaza bağlayıp bakılması gerektiği söylendi. Hafta içi baktırıp çıkacak sonucu buradan paylaşırım.
İleti bağlantısı
18.09.2020 - 12:19 tarihinde, Tolga Bostancı yazdı:
Aynısı başıma geldi o yüzden yazdım, benim ki tahmin sadece. Dpf tam dolu olmadığı için çekişten düşmedi ama hata kodu dpf idi.
İleti bağlantısı
36 dakika önce, Cankut Bulut yazdı:
Bin tane farklı sebepten dolayı yanan motor arıza lambası için forumda cevap bulmak oldukça zor ?
Özellikle yeni katılanlar bu işi forumda çözemeyeceğini hemen kavrayamıyor.
İleti bağlantısı
21.09.2020 - 08:55 tarihinde, Mehmet Akpunar yazdı:
Hocam sizin tahmin doğru çıktı. Dpf dolu değil. Fakat dpf de sıkıntı var garantiden değişim yapacağız dediler.Ama sanırım komple egzos sistemi değişecek. Parça fiyatı olarak 14.000 tl gibi bir rakam telaffuz edildi. Sadece dpf fiyatı bu kadar yüksek değildir diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta parça gelecekmiş. Beklemedeyiz şuan.
İleti bağlantısı
Alıntı
Bence sadece DPF fiyatı için gayet normal 14.000 TL. Hatta modern bir dizel motor için biraz daha yüksek fiyat çıkmasını beklerdim.
10 yaşındaki dizellere çıkmacılarda 7 bin TL dpf fiyatı çekiliyor.
İleti bağlantısı
28.09.2020 - 08:39 tarihinde, Mehmet Akpunar yazdı:
Olur böyle müneccimlikler, arada tutar ?
Telaffuz edilen rakam az değil. Serviste mi olacak bu işlemler?
Evet serviste olacak. Fakat şuan parça bekliyoruz.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
