    Kayıt yaptırdıktan sonra, konu açabilir, konuları yanıtlayabilir, kullanıcıların mesajlarını beğenebilir, özel mesaj yollayabilirsiniz.
    Kayıt olduktan sonra bu mesaj silinecektir ve daha az reklam göreceksiniz.
Focus 3 Araç Çalışmıyor (Olası Akü Sorunu)
Çözüme git Teoman S. tarafından çözüldü,
Abiler selamlar,
Bugün eşim yola çıkacakken videodaki problem ile karşılaştı. Anahtarı takınca ışıklar vs yanıyor ama kontağı çevirince araç çalışmıyor ve 3-4 defa "TAK TAK TAK" şeklinde ses yapıp ışık çakıyor.
Videosunu da ekledim.
Aracı kapattım öylece duruyor şimdi.
Akü mü bitti sizce? Akü bittiyse akü getirip kendim mi takayım, kardeşimin araçla takviye yapıp mı gideyim akücüye? Ne dersiniz?
Ayrıca akü model öneriniz varsa dikkate alayım.
İleti bağlantısı
  • Cevaplar 40
  • Oluşturulma
Bu Soruyu En Çok Cevaplayanlar
Popüler Mesajlar
İndirim isticem 🙂 Tarihe de dikkat ederim, 2020'den eski olmasın di mi? 2020'nin kendisinden bi hayır görmedik aküsünden görürürz inşallah 🙂 --18 dakika sonra eklendi-- Hadi bi soru da
"Aküdendir" demeye gelmiştim. Alışveriş bile bitmiş, vay anasına 😀
Firmayı aradım, eski akümü alıyor, bunu 400'e veriyor, Bonus'a da 2 taksit yapıyor. İyi gibi sanki?
Yayınlanan Görseller
  • Çözüm
Biraz daha idare eder. Benim araç 7 yıldır bende 3. aküm. Neden yazdım:  İlave ettiklerim başta apaçi işi direk almıştım onlar etken oldu. Diğerinede araç kamerası taktıktan sonra araç uyku moduna geçmemiş ve bitirmiş. Kamerayı takarken park modu kablosu taktın mı?  Çakmaklıktan aldıysan bazen uykuya aldırmıyor. En güvenlisi fuse tap sigortalar ile bcm den almak.  Araç çalıştırmadan önce test menüsünden akünün değerine bak biraz bilgi verir. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bitmişse değer 8 civarı göstermesi gerek.  Akü alırsan amper değerini 1 kademe büyük al  ( 72 AH ) sıkıntı çıkarmaz.
İleti bağlantısı
Ek bilgi: aracımın üzerindeki akü Mutlu 12v 60Ah, 26.11.2017'de takılmış ve garanti süresi 2 yılmış.
Farlarım "otomatik" modda duruyor. Ayrıca araç kamerası çalışıyor, kontak kapatınca çakmaktan elektrik kesene kadar 15dk daha devam ediyor.
Bunlar ömrünü bitirmiş olabilir mi?
--2 dakika sonra eklendi--
Beyler teşekkürler. @Yakup Çağatay @Teoman S. Aküyü takviye başlatıp, gezip dolaşıp doldurmak sorunu çözer mi yoksa ömrünü tamamlamış mıdır? Komple değiştirmek gerekir mi?
İleti bağlantısı
3 dakika önce, Burçin Denizalp yazdı:
Kontrol ettirmek lazım abi afaki konuşmayalım. Tam şarj ile idare de edebilir, üzerinde indikatör var mı ona bi bakıver. Siyah - Yeşil gibi rengi olur siyahsa zaten geçmiş olsun şarj tutmaz.
İleti bağlantısı
32 dakika önce, Burçin Denizalp yazdı:
Bulmuşsun sorunu. Ayrıca kumandadan cam açma kapama gibi extra işler yiyor aküyü. Ben araca biniyorum, kapım açık. Aracı çalıştırdıktan sonra açıyorum camları.
İleti bağlantısı
akü geçmiş olsun...
--1 dakika sonra eklendi--
50 dakika önce, Burçin Denizalp yazdı:
72 amper tak daha doğru olur senin akü zaten 72 olması gerekli mcada 80 amper senden önce kim değiştirdiyse yanlış olmuş ...focus 3 te 1.6 dizeldede 72 amperdi orjinal aküm yanlış hatırlamıyorsam ...
İleti bağlantısı
19 dakika önce, Teoman S. yazdı:
park modu kablosu diye bişi duymadım, çakmaktan almıştım, araba kapandıktan 15dk sonra otomatik kesiyordu.
Acaba diyorum şimdi arabayı kilitlemeyi unuttum da kamera kapanmayıp aküyü mü bitirdi?
Gerçi anahtarı takınca tüm ışıklar yanıyordu 😕 Kamera da çalışıyordu.
3 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı:
Öyle düşünüyorum.
https://goo.gl/maps/9RTzCC9S49TUTAG48 Şöyle bir yer varmış, TR'deki en iyi akücü diyorlar, arabayı takviye ile canlandırıp bi gidip bakayım bakalım.
İleti bağlantısı
Öyle düşünüyorum.
aldığının akünün tarihine bak bayat olmasın kendi akünüde oraya  öyle boş beleşe bırakma 🙂
İleti bağlantısı
1 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı:
İndirim isticem 🙂
Hadi bi soru daha patlatayım. Eski aküden kamp lambası yapsam besler mi?
İleti bağlantısı
8 dakika önce, Okan Ali yazdı:
Yanlız bir şey dikkatimi çekti araba çok seri sert tak tak tak yapıyor 😄
Tövbeestağfurullah 🙂
Korkutma beni başka bişi çıkarmasın şimdi durduk yere.
Zaten kombi de bozuk anasını satiim.
İleti bağlantısı
16 dakika önce, Burçin Denizalp yazdı:
İyi gibi sanki?
Varta iyidir, Bosch da alabilirsin ama bulduğun fiyat iyi, çek gelsin...
Vesileyle aküyü de yeniledin hadi iyisin 🙂
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
