    Kayıt yaptırdıktan sonra, konu açabilir, konuları yanıtlayabilir, kullanıcıların mesajlarını beğenebilir, özel mesaj yollayabilirsiniz.
    Kayıt olduktan sonra bu mesaj silinecektir ve daha az reklam göreceksiniz.
Ford Escape'deki SYNC 2 Nasıl Türkçeleştirilir?
Iyi günler arkadaşlar. Benim Amerikadan aldığım 2013 model Ford Escape titanium arabam için bir konuda yardımlarınıza ihtiyacım var. Uzerindeki sync2 yi Semih Bey in ve diger arkadaslarin yonlendirmeleriyle aktiflestirdim. Fakat uzrindeki dilleri degistiremedim. Uzerinde Ingilizce, Fransızca ve Ispanyolca dilleri sabit duruyor. Nanigasyondaki sokak isimleri falan Rusca Kril alfabesinde goruluyor. Ama sesler ve diger geri kalanlar Ingilizce. Ben sync2 yi ve arabanin ayarli oldugu bu dilleri Rusca ve Turkce olarak degistirmek yada eklemek istiyorum. Buradaki bircok sitelerde arastirmalarim sonucu iki sonuca ulasabildim.
Birincisi foccus programini kullanarak DE00 altindan kodu degistirmek.
Ikincisi forscan ile apim module configiration altindan ulke kodunu degistirmek.
Ama kafami kurcalayan birkac sey var. Resimlerinide koyacagim. Mesela Amerika olan ulke kodunu 7D0-02-01 xx55 41xx xxxx olarak degistirdim. Ama apim modul confg. bolumunde country code: UG olarak goruluyor. Burasini Ua veya Rs olarakmi degistirmem gerekiyor. ( bir rus formunda burasi Us idi. RS ye cevirdi.) ayrica bu ulke kodu UG nasil olabilirki? Uganda gibi. Ikincisi DE00 de degistirilecek kod  B40A0100 mi olmali? Yoksa bu avrupa dillerini aktiflestirmek icin baska bir kodami ihtiyacim var.
Cok tesekkur ederim yardimlariniz icin.
İleti bağlantısı
  • Cevaplar 38
  • Oluşturulma
Bu Soruyu En Çok Cevaplayanlar
Popüler Mesajlar
UG yazıyorsa orası 55 41 değil 55 47 olması lazım. HEX olarak 55 41 UA anlamına geliyor. RS de yanlış bu arada. Örnek olarak.   Türkiye TU 54 55 ABD US 55 53 Rusya RU 52 55
Kızılderili lerin Türk olduğunu söylüyorlar ya belki ondan demiştir. 😃
Aşağıdaki gibi olmalı. Versiyon numarasını içeren taglar NA versiyonda farklılık gösteriyor, doğrulamayı yapın.  Aslında tagların mantığı basit, yalnızca bu versiyonlar üzerine yükleme yapılır demek i
Yayınlanan Görseller
Dontindex'in önemi yok. İndirdiginiz 3.10 içindeki autoinstall.ist'i düzenliyorsunuz değil mi? Yeni bir dosya atarsanız yükleme dosyalarını da tekrar düzenlemeniz lazım.
Flash belleği güncelleme konusunda bahsettiğim gibi bilgilendirip hazırlamayı unutmayın.
Son olarak 7D0-02-01 xx55 41xx xxxx'i uygun bir şey yapın. Örneğin Türkiye 54 55.
--7 dakika sonra eklendi--
Bu arada indirme sırasında arşiv bozuluyor bazen. Tekrar indirip deneyebilirsiniz. Daha önce de başına gelenler olmuştu.
İleti bağlantısı
Flash i fat32 olarak formatladim.3.10 tekrar indirdim. Cikan 2 dosyati flasha actim. 3.10 icindeki autoinstall da yaptigim degisiklik;
SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
[SYNCGen2_3.10.16180]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-
Burada [SYNCGen2_3.10.16180] i eklemek.
Yukleme dosyalarini tekrar duzenlemekten bahsettiginiz, bu degisiklikmi?
Ulke kodunu en son bu yuklemeyi yapabilirsem, enson tekrar Turkiye gibi ayarlamakmi?
Birkere daha indirip autoinstall duzenlemesi yapayim o zaman.
İleti bağlantısı
31 dakika önce, Selami Aykol yazdı:
Düzenlemeyi indirdiğiniz dosya içindeki autoinstall dosyasında yapıyorsanız bunu kaale almayın.
--0 dakika sonra eklendi--
Ülke kodunu yüklemeyi yapmadan ayarlayın. Engel oluyor olabilir.
İleti bağlantısı
bilmiyorum Semih Bey. belki ben autoinstall dosyasında duznlemeyi yanlis yapiyorum.  birkere daga indirdim. asagidaki degisiklikleri yaptim tekrar. birnci paragrafa ve tag lara [SYNCGen2_3.10.16180] i ekledim.bu duzenlemede yanlis veya eksik biryer goruluyormu size?  bu seferde olmaz ise baska bir kaynaktan daha bu paketi indirip deneyecegim.
Alıntı
;;; The following tags are software versions supported by this update
[SYNCGen2_4.23.11038]
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-HB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item4 = EA5T-14D546-ACB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item7 = EA5T-14D546-ADB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item8 = EA5T-14D546-AEB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
Options = AutoInstall
;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.32.14073]
[SYNCGen2_4.32.14122]
[SYNCGen2_3.08.15042]
[SYNCGen2_3.08.15050]
[SYNCGen2_3.08.15085]
[SYNCGen2_3.08.15091]
[SYNCGen2_3.08.15109]
[SYNCGen2_3.08.15128]
Item4 = BT4T-14D546-FB
Open4 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item5 = EA5T-14D546-AHB
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item6 = EA5T-14D546-ADB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AEB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
;;; The following are the 3.10.16180 image files
Item1 = EA5T-14D546-AFB
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab
Item2 = DM5T-14D621-AB
Open2 = SyncMyRide\DM5T-14D621-AB.CAB
bir diger alternatifte bu indirdigim dilpaketi 3.10.16180 icin degil, 3.10.15180 icin. o yuzden yukleyemiyorum.
 Microsoft Windows Automotive
;         USB Installation Directive File
;         3.10 (15180) EU Update from:
;         10308,10337,11038,11063,11081,11134
;         12023,12047,12058,12156,12285,13164,
;      13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312
;      14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109, 15128
;         Other versions not supported
;         autoinstall.lst (EU-Lang pack1 DE-DE_EN-GB_RU-RU_TR-TR)
İleti bağlantısı
Hocam yanlış yapıyorsunuz daha önce etiketin olması gereken yeri yazmıştım. Orijinal dosyada yalnızca bold olarak yazdığım yere etiketi ekleyeceksiniz. Başka bir değişiklik yok.
Alıntı
İleti bağlantısı
😉 Bu araba butun dengemi bozdu. Isi gucu biraktim kac gundur okumadigim makale, girip cikmadigim site kalmadi. Simdide yuklemeye baskadi guzelce. Ama 15 dakikalarda ilk update e baslayin, 30 dk surer falan yazan ekran geldi ve orada dondu kaldi. Arkada radio galan aktif. Ama ekran oyle dondu kaldi. Dokunmatik ekran komut almiyor. Arabayi durdurdum, tekrar calistirdim. Flash i tekrar taktim. Tepki yok. Boyle durumla mutlaka karsilasan vardir. Simdi ne yapmaliyim, bir fikriniz varmi Semih Bey? Nasil resetleyebilirim? Veya artik arabi yakmalimiyim? 😄
İleti bağlantısı
Bir saat önce, Selami Aykol yazdı:
Sabırlı olun demiştim... 3.08 i indirin ve aynı prosedürü onun için deneyin. autoinstall.ist düzenleme vs... Uzaktan bu kadar oluyor maalesef.
İleti bağlantısı
25 dakika önce, Selami Aykol yazdı:
Size cok tesekkur ederim Semih Bey. Buraya kadar yonlendirmeleriniz sayesinde gelebildim zaten.
3.10 dan 3.08 e donebilirmiyim? Sistem izin verirmi?
Önce hiçbir değişiklik yapmadan deneyin, olmazsa yine sadece aynı etiketi, mevcut versiyona göre düzenleyip deneyin.
İleti bağlantısı
23 dakika önce, Selami Aykol yazdı:
Donma sorunu cozulurmu tekrar yukleme yapmaya calisinca. Cunku ekran uzerinde oylece kaldi son mesaj. Yoksa aku kutup basini sokup takmammi gerekli?
Kapamıyorsa söküp takabilirsiniz.
İleti bağlantısı
Semih Bey, bugun zorlada olsa 3.08 yuledim. Ama yuklemeden sonra mevcut olan navigasyonu kaybettim.apim as bulilt e bakiyorum. Onceki ayarlar duruyor. 7D0-01-02 de 04 duruyor.  Ayrica dokunmatik ekran islevini yitirdi. Birkac tus haricinde calismiyor. Mesela klimaya basiyorum. Cihaz ekleyin falan diyor.  Sizce sorun ne olabilir?
Ekranin yukleme sonrasi durumu;
Selami Aykol tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
Dokunmantik ekran kalibrasyonu yapmanız lazım. Nasıl yapılacağını internette kolayca bulabilirsiniz. Şu an uygun olmadığım için bu kadarını söyleyeyim. Akşama ilgilenmeye çalışırım.
Navigasyon kolay 🙂
İleti bağlantısı
Semih Bey, hersey icin tesekkur edrim. sonunda calistirmayi basardim. Dokunmatik ekran kalibrasyonunuda yaptiktan sonra hersey normale kavustu. Artik Rusca ve Turkce kullanabiliyorum. Sadece kaybolan navigasyonu tekrar geri getirmek kaldi 🙂 onuda hallettikten sonra bir iki gun icinde butun yaptiklarimi burada yazacagim. beki birilerine daha yardimci olur.
İleti bağlantısı
8 dakika önce, Selami Aykol yazdı:
Geçmiş olsun, güle güle kullanın.
Navigasyon için durum şu. Siz Avrupa'ya ait bir dosya ve lisans yüklemiş oldunuz. Sizinki mefta oldu haliyle. Şimdi yapmanız gereken forumda paylaştığım navigasyon aktivasyonu konusundaki yönergelere göre navigasyonu tekrar açmak. 3.08 için olan navigasyon uygulamasını yükleyin ve diğer adımları uygulayın.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
