    Kayıt yaptırdıktan sonra, konu açabilir, konuları yanıtlayabilir, kullanıcıların mesajlarını beğenebilir, özel mesaj yollayabilirsiniz.
    Kayıt olduktan sonra bu mesaj silinecektir ve daha az reklam göreceksiniz.
Ford Escape'deki SYNC 2 Nasıl Türkçeleştirilir?
Iyi günler arkadaşlar. Benim Amerikadan aldığım 2013 model Ford Escape titanium arabam için bir konuda yardımlarınıza ihtiyacım var. Uzerindeki sync2 yi Semih Bey in ve diger arkadaslarin yonlendirmeleriyle aktiflestirdim. Fakat uzrindeki dilleri degistiremedim. Uzerinde Ingilizce, Fransızca ve Ispanyolca dilleri sabit duruyor. Nanigasyondaki sokak isimleri falan Rusca Kril alfabesinde goruluyor. Ama sesler ve diger geri kalanlar Ingilizce. Ben sync2 yi ve arabanin ayarli oldugu bu dilleri Rusca ve Turkce olarak degistirmek yada eklemek istiyorum. Buradaki bircok sitelerde arastirmalarim sonucu iki sonuca ulasabildim.
Birincisi foccus programini kullanarak DE00 altindan kodu degistirmek.
Ikincisi forscan ile apim module configiration altindan ulke kodunu degistirmek.
Ama kafami kurcalayan birkac sey var. Resimlerinide koyacagim. Mesela Amerika olan ulke kodunu 7D0-02-01 xx55 41xx xxxx olarak degistirdim. Ama apim modul confg. bolumunde country code: UG olarak goruluyor. Burasini Ua veya Rs olarakmi degistirmem gerekiyor. ( bir rus formunda burasi Us idi. RS ye cevirdi.) ayrica bu ulke kodu UG nasil olabilirki? Uganda gibi. Ikincisi DE00 de degistirilecek kod  B40A0100 mi olmali? Yoksa bu avrupa dillerini aktiflestirmek icin baska bir kodami ihtiyacim var.
Cok tesekkur ederim yardimlariniz icin.
İleti bağlantısı
  • Cevaplar 38
  • Oluşturulma
Bu Soruyu En Çok Cevaplayanlar
Popüler Mesajlar
UG yazıyorsa orası 55 41 değil 55 47 olması lazım. HEX olarak 55 41 UA anlamına geliyor. RS de yanlış bu arada. Örnek olarak.   Türkiye TU 54 55 ABD US 55 53 Rusya RU 52 55
Kızılderili lerin Türk olduğunu söylüyorlar ya belki ondan demiştir. 😃
Aşağıdaki gibi olmalı. Versiyon numarasını içeren taglar NA versiyonda farklılık gösteriyor, doğrulamayı yapın.  Aslında tagların mantığı basit, yalnızca bu versiyonlar üzerine yükleme yapılır demek i
Yayınlanan Görseller
Türkiye TU 54 55
ABD US 55 53
Rusya RU 52 55
Bu da dönüşüm tablosu
Ayrıca Hex yazmaya gerek olmadan ekran görüntüsünü paylaştığınız ekranda doğrudan da yapabilirsiniz.
Ama bu sizin sorununuzu çözmeyecek. Cihazın navigasyon dışında kalan bölümlerinde dil ne? Bunu soruyorum çünkü bu sorun sadece navigasyonda var gibi yazmışsınız. Öyle olmaması lazım. Cihazın dili de Ingilızce, Fransızca ve Ispanyolca Kuzey Amerika versiyonunda standart olarak gelen dil seçeneklerinden biridir herhalde.
Sizin cihaz yazılımınızı uygun dil paketleri olan bir yükleme ile Avrupaya çevirmeniz lazım. Türkçe ya da Rusça'ya sahip olmanın başka bir yolu yok.
İleti bağlantısı
UG yi TU yazın lakin IPC modülüne de aynısını yapmanız gerekir APIM dil bilgisini IPC ile sorguluyor  önce IPCden değiştirin sonra APIM içinden değiştirin sesli olarak uyarı veriyor.
(Dil önce Ingilizce olur IPC menü içinden Türkçe seçeceğini seçmeyi unutmayın)
İleti bağlantısı
5 saat önce, KemalSimsek yazdı:
Yahu ne alaka, ABD çıkışlı arabada Türkçe dil ne arasın...
İleti bağlantısı
Semih Bey, bana ilginc gelen konuda bu zaten. 7D0-02-01 xx55 41xx xxxx. 55 41 olan yer daha once Amerika kodu olan 55 53 idi. Ben Ukrayna ulke kodu ile degistirdim. Ama resimdeki sayfada burasi UG olarak duruyor. UG ne alaka onu anlayamadim. Us veya UA olsa anlatacagim. Biyle bir uyumsuzluk fark ettim. Benim nav. da bir bir sikintim kalmadi. Sadece sesli okumalarim yok sadece( Turkce ve Rusca). Dediginiz gibiKuzey Amerika ya gore ayarlanmis sistem. O yuzden sadece bu 3 dil var cihazda. Benim anladigim diger diller 2012 den sonra diger avrupa dilleri mevcut. Onlari birsekilde aktif etmek gerekiyor. Rusca ama buldugum iki ornegi ekleyecegim.
Ve
İleti bağlantısı
34 dakika önce, Selami Aykol yazdı:
Cihaz dilinizi değiştirmek için yazılımdan başka çare yok. Sesli komut için dil dosyalarını karta yükleyebilirsiniz ama cihaz dili uygun olmadan çalışır mı bilemiyorum.
İleti bağlantısı
Sizin paylastiginiz Turkce ses dosyasini ve f8 olusturma linkinden Rusca dil dosyasini degistirdim halihazirda. Ama bu dilleri degistirmeden ise yaramiyor sanirim. Youtube liklerindeki arabalarda Amerikan versiyonu mesela. Onlar daha once yazilimmi degistirmis sizin fikrinizce? Bu yazilimi nereden bulabilirim, yada degistirebilirim bir bilginiz varmi acaba Semih Bey.
Cok tesekkur ederim ilginiz icin.
İleti bağlantısı
Gösterge için videoda yapılan şeyi yapmanızda bir mahsur yok. Ama bunun sizin konuyla pek alakası yok.
Diğer videoda da Sync 3 için uygun yüklemeyi yapıyor zaten. Siz de, Sync 2 güncelleme konusunda paylaştığım dosyayı indirerek başlayabilirsiniz. Mevcut versiyon 3.10 ise onu indirin yeniden. Kritik olan nokta burası zaten. Yüklemeyi doğrudan yapmayacak. Yüklemeyi yapması için yükleme komutunu düzenleyen autoinstall.ist de düzenleme yapmanız gerekecek.
Onu uygun bir zamanda fırsat olduğunda paylaşmaya çalışırım.
İlave olarak, aşağıdaki forum konusunu okumanızda yarar var.
https://ffclub.ru/topic/258638/
İleti bağlantısı
Semih Bey, sync 2 icin 3.10 Turkce dil paketini flash a indirdim. tekrar yukleyecegim arabaya. autoinstall.ist da duzenleme yaptim. sync in ilk paragrafa bakip oradan sorgulama yapacagi mantigiyla,[SYNCGen2_3.10.15128] duzenlemesini yaptim. dogrulugunu teyit edebilirmisiniz? baska bir degisiklik yapmam gerekiyormu?
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-HB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item4 = EA5T-14D546-ACB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Selami Aykol tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
7 saat önce, Selami Aykol yazdı:
Aşağıdaki gibi olmalı. Versiyon numarasını içeren taglar NA versiyonda farklılık gösteriyor, doğrulamayı yapın.  Aslında tagların mantığı basit, yalnızca bu versiyonlar üzerine yükleme yapılır demek istiyor. Yani bold olarak yazılan yerde sizin versiyon numaranız olmalı.
North America üzerine daha önce bir yükleme yapmadım ama sorun olmayacağını umuyorum, sonra bana çıkarmayın faturayı 🙂 Kaliteli bir flash bellek kullanın ve sabırlı olun.
Alıntı
;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags
--2 dakika sonra eklendi--
Bu arada teorik olarak bunun da çalışması lazım
[SYNCGen2_All]
İleti bağlantısı
indirdigim 3. 10 Turkce dil paketinde, autoinstall.ist da 15128 i 3.08 ile iliskilendiriyor. benim aractaki versiyon 3.10.16180 gorunuyor. o zaman buraya [SYNCGen2_3.10.15128] yerine [SYNCGen2_3.10.16180] yaziyorum.
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.32.14073]
[SYNCGen2_4.32.14122]
[SYNCGen2_3.08.15042]
[SYNCGen2_3.08.15050]
[SYNCGen2_3.08.15085]
[SYNCGen2_3.08.15091]
[SYNCGen2_3.08.15109]
[SYNCGen2_3.08.15128]
ilk pargrafi boyle duzenleyip yukluyorum o zaman.
İleti bağlantısı
Semih Bey, kusuruma bakmayin. Cok basinizi agrittim biliyorum. Ama son adim kaldi. Orayi gecmek sikintili olduyor ). Nerede hata yaptigimi cozemiyorum. Sync 2 nasil guncellerim konusundaki 3.10 Avrupa icin Turkce dil paketini indirdim. Autoinstall icinde duzenleme yaptim. Ama asagidaki gibi bir durumla karsilastim. Bunun anlami icerikte bir eksiklik yada bizuklukmu sozkonusu? Vaya dosyayi actigimda
Dontindh.msa icinden cikmiyor. Bu etkili olabilirmi?
17 saat önce, Semih O. yazdı:
[SYNCGen2_All]
Bu arada bu ise yaramadi. Boyle duzenleme yapilinca sistem zaten versiyonun yuklu oldugunu soyleyip yuklemedi. [SYNCGen2_3.10.16180] olarak yapinca yuklemeye basladi ondada biraz yukleyip resimdeki iletiyi verip kesti yuklemeyi.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
