Rüzgar sesi sorunu
Murat.Uzun
Benim sıkıntım şu ki bazılarınıza gereksiz gelebilir. Aracım 80 km hızı geçince farkedilir bir rüzgar sesi geliyor. Servise gittim bana içeri rüzgar almıyor bu aynaların rüzgarı yarmasından dolayI çıkan ses dediler. Yani dışarıdan bişeyin sesinin gelmesiyle aynı mantık. Aslında doğru rüzgar içeri girse üfleme veya ıslık sesi olur ancak benim derdim sesin ne olduğu değil sesin kendisi. Müziği 7 8 kademe açınca duyulmuyor ama can sıkıyor yinede. Önceki aracım 2014 Clio icon du inanın onda en ufak ses yoktu. Tabi karşılaştırmak saçmalık olacak Clio ile ama çok canım sıkıldı. Bu sıkıntıdan müzdarip olan ve çözüm önerisi olan varsa yardım beklerim.
İleti bağlantısı
Bu soruda 6 cevap bulunuyor
10 dakika önce, Serdar Tanhan yazdı:
Sürekli çarpma şeklinde bir ses ise çamurluk davlumbazlarını el ile kontrol edin, gevşemiş olabilir.
Anladım ama kontrol ettik değil. Zaten ses gelmeye başlayınca cama yanaşınca bariz belli camdan geldiği ama Cem Yilmaz’ın dediği gibi elle tutmaya çalışıp tutamıyor insan ?. 80 km hızla ön sağ 100 km üstünde şöför tarafından hissediliyor baya.
İleti bağlantısı
3 dakika önce, Mustafa Özkn yazdı:
Aynen anlattığınız yerden benim arabada rüzgar sesi alıyor, şoför camı çevresinden bi yerden sanki...
Şu işlemi yapmak içimden hiç gelmiyor ama galiba sonum bu olacak. Aslında biraz beklentilerimiz yüksek galiba. Tamam bu araç Ülkemizde 270 K olabilir ama aslında yurtdışında 25-30 K birim fiyatı var. Yani premium bir araç olmadığını kabullenmek lazım galiba?. Yinede can sıkıcı.
İleti bağlantısı
Burçin Denizalp
Bende de var aynısı. Kaplamaları falan kontrol ettim, herhangi bir sıkıntı vs göremedim.
Bir arada kapı fitillerine 8mm'lik hortum dolduranları falan okumuştum ama riskleri var.
İleti bağlantısı
Fatih Gökdoğan
Aynı sorun bende de var servise gittim silikon sıktılar fitillere yine çözüm olmadı. Çok can sıkıcı bir durum maalesef
Birde aracım sıfır olmasaydı kapıları ayarlayacaklardı gerçi bende kabul etmedim
Fatih Gökdoğan tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
