Focus Mk3 1.5 Tdci Powershift şanzımandan Yağ Sızıntısı
Serdar Tanhan
Çözüme git Serdar Tanhan tarafından çözüldü,
Bugün aracın yağını değiştirdik. Alt muhafazayı sökünce sanzımandan yağ akmış olduğunu gördüm. Muhafaza üzerinde az miktarda kurumuş yağ yüzeyde de birkaç damla yağ vardı. Servisi arayıp randevu aldım cuma günü gideceğim.
--24 dakika sonra eklendi--
Benzeri durumu yaşayan var mı acaba? Terleme yapmış gibisinden yorumlar var bu gibi durumlar için.
Serdar Tanhan tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
Gürkan Çakıroğlu
1 dakika önce, Serdar Tanhan yazdı:
Patlak lastik için aracı kaldırdık bir de ne görelim heryer karınca, motor alt muhafazayı sökünce de şanzımandan tekrar yağ sızdığını görüp servise gittim. Garanti için başvuruldu, TCM kapağı da değişecek bu sefer.
Ne çektin bu yağ sızdırmadan...
İleti bağlantısı
Hakan Terzioğlu
22.04.2021 - 20:27 tarihinde, Serdar Tanhan yazdı:
Sorma hocam ya... Umarım bu son olur.
Şimdi ne yaptınız hocam? Tekrar garantiden mi değişti conta?
ben hiç kontrol etmedim, en kısa sürede bende kontrol edeceğim
İleti bağlantısı
Serdar Tanhan
5 saat önce, Hakan Terzioğlu yazdı:
ben hiç kontrol etmedim, en kısa sürede bende kontrol edeceğim.
Garantiden onay çıktı, parça siparişi verildi. Sanırım o da geldi ama servis kapalı olduğundan bayram sonrasında gideceğim.
Kontrol etmekte fayda var, terleme şeklinde ise yüzeyde sadece iz şeklinde yağ varsa sıkıntı yok ama yağ damlaları varsa ve şanzıman alt hizasında motor alt muhafaza da yağlıysa o zaman sıkıntı.
Kaputu açıp aradan ışıkla bakınca yağ izi gördüm muhafaza üzerinde bunun üzerine gittim servise.
İleti bağlantısı
Hakan Terzioğlu
2.05.2021 - 20:55 tarihinde, Serdar Tanhan yazdı:
Ben de bir kontrol edeyim. Pws bakımını 2 bin km önce serviste yaptırmıştım. Merak ettim şimdi. Çok geçmiş olsun size de umarım bu sefer çözüme ulaşır. Bu arada hangi parça tam olarak? Yine aynı parçamı
İleti bağlantısı
Serdar Tanhan
Teşekkürler. Kontrol etmekte fayda var. Bu siyah kapağı, contası değişti önce, şimdi ise kapak tamamen değişecek anladığım kadarıyla.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
