Fotoğraf Yarışması:
Temmuz katılımı burada
Haziran anketi burada
  • Welcome!
Serdar Tanhan
İbrelerin Sebepsiz Yere Titremesi
Question
Aracı bir süre çalıştırıp stop ettiğimde videodaki gibi ibreler belli aralıklarla aşağı inip tekrar yükselip titreşim yapıyor aynı anda hoparlörden elektrik atlama sesine benzer ses çıkıyor. Bu iş ne kadar sürüyor kim bilir. 10 dakika oturdum araçta ara ara yaptı. Araç dışarıdan kilitlenince devam ediyor mu bilemiyorum.
Share this post
Link to post
Share on other sites
16 answers to this question
Recommended Posts
Benzer şey ağabeyimin aracında olmuştu.( Yeni C-max) Yanlız bir kere yaptı daha yapmadı. Konsolu silerken göstergelere bastırdıktan sonra olmuştu ve dediğim gibi tekrar görmedim
Share this post
Link to post
21 dakika önce, Abdullah Kervankıran yazdı:
Geçen gün kontağı kapattım, kapıyı açtım ancak inmeden geri kapattım ekranlar falan kapandı, daha sonra titreşim sesi duymaya başladım ne diye bakarken fark ettim. Başka bir müdahalem olmadı. Merak ettiğim acaba inip kilitleyince de yapıyor mu acaba? Kim bilir.
Aracı aldığımda, aküsü ölmüş bayiide, o zamanlar benzerini marş esnasında yapıyordu. Akü değişti serviste ara ara ölçüyorum değerler normal. Eski-bozuk akü mü taktılar diye kıllanmadım değil şimdi. Elektrik çıtırtısı gibi ses de gelince bu esnada aklıma bu geldi.
Edited by Serdar Tanhan
Share this post
Link to post
22 dakika önce, Serdar Tanhan yazdı:
Anladım hocam. Bizde kapılar açıktı zaten kontak kapalıydı temizlik esnasında oldu, akünün durumunu bilmiyorum. Kendi aracımda akü takviye ile çalışmaya başlayınca efb li akü aldım ancak akü bitik olmasına rağmen göstergelerde bir oynama görmemiştim.
Edited by Abdullah Kervankıran
Share this post
Link to post
Test menusune girince benzer sekilde ibrelerin seğirdigi ama zannimca kalibrasyonlarinin yapildigi bir menu vardi.sizdeki titremeler onlarla aynimi?
Share this post
Link to post
Kalibrasyon yapıyor diye yorumlamıştım hep, hiç araştırmadım ama bence öyle yapıyor 🙂
Share this post
Link to post
04.06.2020 - 19:45 tarihinde, Eser Ekinci yazdı:
Hayır kalibrasyon değil o menüde sıkıntı yok. Test yaparken menulerde geçişte mesela ekran testinde renkler arası geçerken vb titreşiyor yine. Baya zorlanıyor gibi titreşiyor, sanki dişilerde kirik var da ibre atlıyor gibi... Video çekip atarım nasıl anlatacağımı bilemedim.
04.06.2020 - 21:39 tarihinde, Erhan Er. yazdı:
Aracı kapatıp içerideyken anahtarla kilitledim ve bekledim. önce elektrik çıtırtısı geliyor sonra ibreler aşağı iniyor sonra sıfır seviyesine gelirken önce titreşiyir sonra gelip duruyor. Sanırım araç hep bunu yapıyor sanırsam. Acaba sigortalarda mı sorun var bilemedim.
--3 dakika sonra eklendi--
Telefonu sabitleyip dışarıdan kilitleyip uzaklaşmayı deneyeceğim belki anahtar algılanmazsa duruyordur.
Ya da araba benimle iletişim kurmaya çalışıyor😱
Share this post
Link to post
Bugün telefonu sabitleyip aracı kilitleyip eve gittim bir sure video çektim
 önce ibreler titreşiyor sonra 34. saniyede elektrik atlama sesi ve ibre titremesi yine oluyor. Sanırım bu iş hep devam ediyor araçta. Not: Motor soğuk ya da sıcakken denedim hep aynı şeyi yapıyor.
Share this post
Link to post
Hocam,bir servise gideceksin;anlatacaksın derdini ama anlamayacaklar. Onların yanında belki de olmayacak. Bu son video ile gidip önce bunu izletirsen ona göre bakarlar bence.
Ama iş dönüp dolaşıp "Aküdendir..." e gelecek. Senin akü garantiden değişecek.😀
Share this post
Link to post
21 dakika önce, A.Coşar yazdı:
Bu hafta gideceğim hocam ama eminim dediğiniz gibi olacak😅 ciddi bir savaş bekliyor beni serviste.
Aracı aldığımda akü bitikti marş basarken böyle yapıyordu sonra akü değişti garantiden. O bitti bu başladı. Akü sorunlu olabilir yine, sanırım showroomdaki birini söküp taktılar, o da bitik çıktı şansıma.
Neyse zorlayacağım ustaları sorunu bulsunlar😈. Sorun çözülünce yazarım yine, teşekkürler.
Share this post
Link to post
Araba tamamen kapalıyken olan titreşme benim arabamda da var. Hatta bildiğim kadarıyla tüm focus 3lerde  aynı durum var. Bunun bir problem oldunu zannetmiyorum. Bcm uyku moduna geçince de devam etmiyordur diye tahmin ediyorum.
Share this post
Link to post
2 dakika önce, Kerem Bozdoğan yazdı:
Elektrik çıtırtısı da oluyor mu acaba sizde? Kaçak vb durumdan kaynaklı olmasından korkuyorum.
Share this post
Link to post
1 saat önce, Serdar Tanhan yazdı:
İbreler oynarken çıtırtı benzeri, ibrelerden olduğunu düşündüğüm bir ses oluyor. Bunun harici bir durum yok. Ama benim durumum dediğim gibi aracın normali bence, sizinki farklı ve problem kaynaklı bir durum olabilir.
aradım, başlığı bulamadım ama bahsettiğim kıpırtı daha önce başlığı açılıp konuşulmuştu, konuya yazan herkeste aynı durum vardı.
Share this post
Link to post
Arkadaslar olay su. Siz aracı uyku konumuna gecirdiniz(stop ettiniz ama kapıları acıp inmediniz) yada uyandırdınız (uzaktan kumanda ile kapı kilitlerini actınız), bu durumlarda arac sistemi kontrol ediyor.
Mesala kapı kilitlerini kumanda ile acın ama kapıları acmayın. 10 sn sonra sistem kontrol edilir kapı acılmadıysa kapıları tekrar kilitler. 10 sn sonra tekrar kontrol eder kapılar kilitli ve anormal bir durum yoksa arac uyku durumuna girer ve aksesuar ve ic aydınlatma vs. elektrigini keser. Uyandırma olmadıkca sistem kontrolu yani o titreme daha olmaz.
Edited by Kadir A
kelime hatası
Share this post
Link to post
44 dakika önce, Kadir A yazdı:
Mantıklı geldi bana. Aracı kilitleyip eve gittim 2 dk sonra dönüp telefonu aldım videoda yapmış görünüyor uykuya 2 dakikadan daha uzun süre sonra giriyor gibi araç. Ama yaklaşık yarım saat evde bekledikten sonra gittim, aracı açmadan anahtar da yanımda olmadan camdan 5 dk kadar baktım hareket yoktu. Elektrik çıtırtısı da kontrol öncesi devreye elektrik gelişiyle oluyorsa sıkıntı yok her şey oturuyor yerine.
2 saat önce, Kerem Bozdoğan yazdı:
İbreler oynarken çıtırtı benzeri, ibrelerden olduğunu düşündüğüm bir ses oluyor. Bunun harici bir durum yok. Ama benim durumum dediğim gibi aracın normali bence, sizinki farklı ve problem kaynaklı bir durum olabilir. Aradım, başlığı bulamadım ama bahsettiğim kıpırtı daha önce başlığı açılıp konuşulmuştu, konuya yazan herkeste aynı durum vardı.
İbreler dişli titreşimi gibi sesi çıkarıyor sıkıntı yok ama bende hareketten önce bir ses oluyor. Videoda 33.saniye civarı geliyor ses ama canlı canlı duymak lazım.
Genel bir durumsa problem yok ama yine de serviste kontrol ettireyim ne olur ne olmaz, elektrik işi şakaya gelmez. çok teşekkür ederim.
Share this post
Link to post
Geçen aracı yıkamıştım. İçine girip silme işlemine başladığımda bu hareketlilik benimde gözüme çarpmıştı. Ama bir ses duyduğumu hatırlamıyorum.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Focus Club Türkiye
  • Create New...
Important Information
