Fotoğraf Yarışması:
Temmuz katılımı burada
Haziran anketi burada
  • Welcome!
Mertcan Çelik
3 Boyutlu Yazıcılar / 3d Printers
Recommended Posts
Merhaba,
Yine biraz işsizlik biraz meraktan 3D yazıcılara sardırdım, korona zamanında sanırsam herkes sardırmış popüler modellerin çoğunluğunda stok sıkıntı var Türkiye'de ve de okuduğum kadarıyla dünyada.
En basitinden 3d printer nedir diye başlangıç yapayım, forumda konusu bulunsun sağda solda dağınık muhabbetleri geçmiştir belki de gititkçe popülerleşen bir teknolojiyle belki benim gibi ilgilenenler çıkar diyerek konu açayım dedim 😄
Lemur şöyle incelemiş:
Sık kullanılan modeller:
Neler yapılabilire basit/popüler örnekler:
Telefon tutucu:
Lavabo filtresi:
Bildschirmfoto-2020-05-28-um-11.49.51.jp
Mancınık 😄
Kapı açıcı:
Acil durum düdüğü:
Kablo düzenleyici:
Yumurtalık:
Türlü vidalar ve somunlar:
Mengene:
Mekanik klavye:
Kulaklık tutucu:
Elle çalışan hava saldırı sireni:
Kalemlik:
Lamba anahtarı:
Lego!
1b6c4998efbc1045452e47dc9e15dd99_display
Figürler:
2db043edece67891d0df193a15895e9d_display
Avize:
artichoke_lamp_shade_combined_display_la
Ejderya:
5605df6a44ed657a2c9896efbf4631e3_display
Hareketli 5 ileri fites!
Dremel kesim masası:
64a5a70c8ccfc754d9ed1be50c0d7774_display
Kaynaklar:
https://all3dp.com/1/useful-cool-things-3d-print-ideas-3d-printer-projects-stuff/
https://www.thingiverse.com/
Basit bir intro sonrasında gaza gelmişliğim ile yaptığım ilk aşama araştırmalarda denk geldiklerim:
Sorunsuz tak çalıştır çok az var gibi, çoğunluğunda basit ama çözülebilir sorunlar çıkabiliyor.
Çoğu çıktı boyutlara göre uzun sürebiliyor.
Bazıları tablayı ısıtamadığı ya da sıcak tutamadığı için taban kenarlarından kalkma olabiliyormuş, benim arkadaşın da başına gelmiş pek şikayetçiydi. Önlem olarak tüm yazıcının çevresini kapatmak görülüyor.
Ender 3d pro'nun fiyatı 2200-2500 arasında değişiyor.
Baskı Alanı: 220 mm x 220 mm x 250 mm
diğer teknik özellikler:
CREALITY 3D Ender 3 Pro Teknik Özellikleri:
creality-ender-3s-pro-3d-yazici-3d-print
Baskı Teknolojisi: FDM
Net Ağırlık: 6.9kg
Nozzle Çapı: 0.4mm
Uyumlu İşletim Sistemleri: Windows (XP, Vista, 8, 8.1, 10)/ Linux
Dilimleyici Programları: Cura / simplify3D / Repetier-host
Baskı Formatı: Stl /obj / g-code
Filament Kalınlığı: 1.75mm
Desteklediği filamentler: PLA, ABS, wood, TPU, karbon fiber
Besleme Gerilimi: 110v-220v
Çıkış Gerilimi 24 V
Toplam Güç 270 W
Bunun biraz büyüğü var cr 10 mini  4k civarı:
cr-10-3d-yazici-yari-monte-creality-3d-p
CR-10 Mini Özellikleri
CR-10 ile, yüklemek ve test etmek için yalnızca 5 dakikanızı ayırın
Elektrik kesilip tekrar geldiğinde baskıya kaldığı yerden devam eder.
300*220*300mm ölçüleri ile büyük baskı boyutuna sahiptir.
Yüksek derecede entegre modüller ile 200 saat süreyle sürekli olarak yazdırabilirsiniz.
Lineer rulman için en yeni V yuvasını kullanın, yüksek doğruluk ve düşük gürültülü baskının keyfini çıkarın.
El bükme somunu
One anahtar dilimleme kontrol sistemi
Pek çok kalite belgesini geçti.
Marka: Creality 3D
Baskı boyutu: 300*220*300mm
Baskı doğruluğu: ± 0.1 mm
Baskı Hızı Normal: 80mm / sn
Max: 200mm / sn
Meme Çapı: Standart 0.4mm (0.3 / 0.2mm olarak değiştirilebilir)
Malzemeler: 1.75mm PLA, ABS, TPU, Bakır, Ahşap, Karbon Elyaf, Degrade Renk vb.
Yazılım Desteği: Cura, Simplify3D, Repetier-host
Biçim: STL, OBJ, Amf
Baskı yöntemi: SD kartı (çevrimdışı), PC ile iletişim kurun (tek satırlı)
İşletim sistemi: Linux, Windows, OSX
Makine boyutu: 490*425*500mm
Güç kablosu: Hem AB standardı hem de ABD standardı ile
Net ağırlık: 7.5KG
Paket Boyutu: 550*520*230mm
Paket ağırlığı: 10KG
https://www.direnc.net/cr-10-3d-yazici-yari-monte-creality
Baya büyüğü var  5k civarı:
Creality CR-10 V2 Teknik Özellikleri:
Baskı Teknolojisi : FDM
Baskı Alanı : 300x300x400mm
Net Ağırlık : 11.5 Kg
Hassasiyet : ±0.1mm
Katman Kalınlığı : 0.1-0.4mm
Nozzle Çapı : 0.4mm
Tabla Sıcaklığı : ≤100℃
Uyumlu İşletim Sistemi : MAC\Linux\WindowsXP\Vista\7\8\10
Çıkış Gerilimi 24 V
Toplam Güç 350 W
2 renklisi filan var
Creality CR-X 3D Yazıcı - Çift Ekstruder - 2019
creality-cr-x-3d-yazici-cift-ekstruder-2
Creality CR-X 3D Printer Teknik Özellikleri
Marka: Creality 3D
Baskı boyutu: 270*270*400mm
Max: 200mm / sn
Nozzle Çapı: Standart 0.4mm (0.3 / 0.2mm olarak değiştirilebilir)
Baskı yöntemi: SD kartı (çevrimdışı), PC ile (tek satırlı)
Net ağırlık: 18KG
Paket Boyutu: 640*540*340mm
Paket ağırlığı: 19.5KG
Valla çok fazla çeşit var hepsini spamlamayayım
https://www.direnc.net/3d-printer-cesitleri?sort=5
Bitmedi ekleyeceklerim var da biraz daha düzenlemem lazım:
Bazı çıktılar desteklerle basılıyor, fazla parçalar temizleniyor, bazı fazlalıkları farklı materyalden yapıp o materyalin çözündüğü sıvılar ile temizleyebiliyorsunuz:
6 gün sürmüş bunu yazmak mesela
Böyle sıkıntılar da çıkabilir:
9n73656doz151.jpg?width=640&crop=smart&a
aio50urjbe151.jpg?width=960&crop=smart&a
Biraz da izlemesi zevkli bir şeyler koyalım, sjcam'i bununla eskitebilirim alırsam 😄
Share this post
Link to post
Share on other sites
Harika işler çıkmış, en çok 5 fites şanzıman ve ejderya’yı beğendim 😀
Forumdan @Necati Ustundağda var 3D printer, zamanında sağolsun bana Focus mk3 için telefon tutucu vs yapmıştı.
Share this post
Link to post
Kullanan varsa marka model önerisi alırım, ben ender 3d pro ile cr 10 mini arasında kaldım
Share this post
Link to post
Zamanında (2018) yılında Anet A8 Masaüstü 3D. almıştım. Ama hevesten sonra sattım. Forumdan Emre vardı. Zamanında yarıdmcı oldu dosya falan atımıştı. Banada Gürkan abi sayesinde yardımcı oldular. Orta kolçak için bi ürün yapmışlardı. Kendi yazıcımı almadan önce. Hevesten sonra satmamda şöyle sadece kutuyu açtım kurmadım bile. Yaptırdığım ara kolçağa direk oturan telefon tutucu 😄
--1 dakika sonra eklendi--
Edited by Teoman S.
Share this post
Link to post
Bir saat önce, Ahmet A. yazdı:
3D Yazıcı demişken, bunuda buraya koyalım madem... 🙂
https://www.youtube.com/channel/UCMPCc9hZ-YBZkEon9tzESVA/videos
Bunu yuuutup önermişti de gavur özentiliğinden umursamamıştım. Ama TR'de nereden parça temin edilebiliyora dair bilgi içeriyor mu diye göz atacağım 🙂
Share this post
Link to post
Mertcan aldığın ürünün aynısı arkadaşımda var 😄 spesifik bir sorun olursa söylersin. Sana bugün tavsiyelerini iletecektim şak diye almışsın yazmadım ben de 😁
Share this post
Link to post
14 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
İlet yine ilet
Benim alacağım ekstralar var aklımda, cam alt tabla, daha iyi bir uç, önerilen bir sürü çeşitli upgrade, otomatik tabla seviyesi ayarlayan zımbırtılar filan var, ama ilk aşamada gelsin biraz kurcalayayım öyle sipariş vereceğim.
Share this post
Link to post
Mertcan, foruma özel heykelcik yaparsın artık, ciddiyim masamızda şık durur.
bu arada güle güle kullan, güzel hareketler bunlar.
Edited by Cenk İşler
Share this post
Link to post
3 dakika önce, Cenk İşler yazdı:
+1
Share this post
Link to post
6 saat önce, Cenk İşler yazdı:
Heykelcik derken kimin heykelini yapacağız abi?
anahtarlık filan bekliyordum ben 😅
Share this post
Link to post
@Mertcan Çelik siperlik lazım 50.ad  uygun fiyat olursa üret bana 😄 fiyat iyi olursa seri üretime geçeriz ..
örnek
Share this post
Link to post
Abi siperlik işini gönüllü yapıp verelim dedim arkadaşa, program hesapladı bir tanesi bile kaç saat sürüyor 😄 Kalite düşürülür daha ince yapılırsa değişir tabi. Bizim örnek çok sürüyordu. Maaliyet olarak çok bir şey çıkmıyor.
Share this post
Link to post
Şu urunu tahtakaleden 7 tl ye aliyorum.. ince baya, tabi kalite olursa alis da satista arttiririz 🙂
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Focus Club Türkiye
  • Create New...
Important Information
