Hangi Lastik Basınç ölçeri Almalı?
Erol Süzer
 Paylaş
Önemli olan kalitesi ve kalibresi aslında. Ben düzgün gösterdiği sürece ve çok da elzem olmadığı rahat ve hızlı okunacağı için dijital alırdım ancak çok de önemli değil hangisi ucuz ve kompaktsa o da olur.
Zamanında @Serdar yaman ın gazıyla almıştık. Gerçekten kullanışlı. Hem göstergesi var hemde normal bir sürede hava basıyor. Ayrıca top için aparatıda var. Kullanışlı. Ha şuan bu parayı vermeye değermi o ayrı...
--0 dakika sonra eklendi--
Gerçi ona beleş gelmişti galiba  ?
9 dakika önce, Teoman S. yazdı:
Sabah iş çıkışı arkadaşın lastiği inmişti vida girmiş. Söktük bir fitil attı. Bagajdan küçük kompresörü çıkartıp şişirdi yola devam ettik. Kompresörün göstergesi bozuktu çabuk bozuluyormuş o yüzden ölçeri ayrı  sağlam  almak lazım bagajda dursun iş görüyor.
İbreli olanı kullanıyordum. Bir gün uzun yolda benzinlikte tekerlek hava basınçlarını kontrol ederken elimden düşünce parçalara ayrıldı? Sonra dijital olan bir tane aldım. Memnunum dijital olandan tavsiye ederim.
Abdullah Kervankıran tarafından düzenlendi
Bir saat önce, Teoman S. yazdı:
İyiki almışsınız :)) ben memnunum kurtardığı yerler oldu
7 dakika önce, Serdar yaman yazdı:
Aynen çok işe yaradı.
1 dakika önce, Serdar Tanhan yazdı:
Markası nedir acaba hocam?
Michelin MC12264
Ben bunu kullanıyorum.
Çok da iş gördü. Basınç göstergesi de oldukça hassas ama sade basınç ölçmek için uğraşılmaz.
Onun içim alacağınız cihazda ucuza kaçmayın, Michelin ürünleri başarılı mesela.
2017'de şundna almıştım. Torpidoda duruyor. Lastik havalarını petrolde kontrol ederken bununla da kontrol ediyorum teyit amaçlı.
https://tr.aliexpress.com/item/32744449374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dHP9jlD
Geçenlerde aşağıdaki üründen aldım, gayet güzel.
Lastikcimin profesyonel ölçü aleti ile karşılaştırdım,
bire bir aynı ölçtü.
https://urun.n11.com/basinc-olcme-saati/dijital-lastik-basinc-olcer-araba-bisiklet-kamyon-oto-psi-olcer-P328378706
Şimdi dikkat edince bu satıcıda ürün tükenmiş.
Belki başka satıcılarda olabilir.
Mustafa Nartkaya tarafından düzenlendi
18 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Kompresörü ayrı alıcaktım ama vazgeçtim. Decker ın  artısı psi ayarlayıp havayı bastığımızda otomatik durması. Michelin mc 12264 de bu özellik yok ( bir üst model + para) ama onunda artısı diğerine göre ufak az yer kaplaması. Güçleri yanlış okumadıysam aynı   Fiyatları birbirine çok yakın daha fazlada vermem zaten. İkisinden birinde karar kılıp alıcam sanırım.
Bu konuyu yanıtla...
 Paylaş
