Fotoğraf Yarışması:
Haziran katılım burada
Mayıs anketi burada
  • Welcome!
Sign in to follow this
Alpay K.
C-Max 1.6L Ani Hararet Yükselme Sebebi
Recommended Posts
Slm arkadaşlar.aracimda rampada ani hararet yükselmesi oldu.akabinde hararet müşiri değişti.sorun çözülmedi.bende farklı bir ustaya götürdüm.sorun çözüldü.sebebi ilk götürdüğüm ustanın bakımda termostatı ters takması.yanlış duymadınız termostat ters takılmış.bu yüzden araç ısısı yükseliyormuş.bu süreçte dönüşümlü çalıştığım ve aracı kullanmadığım için şanslıyım.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Çok çektin bu C-Max ten Alpay, geçmiş olsun, ustaya ne tepki gösterdin merak ettim...
Hiç sormayın Gürkan bey.inanın artık kendime araç bakmaya başlar hale geldim.koronadan dolayı aracı satmıyorum.sorunuza gelince ustaya fotoğrafları attım.sonrasinda aradım.bak yaptığın işe dedim.birsey diyemedi.ne desen haklısın dedi.kapattim telefonu.hani oruç olmasam söyleyecek çok şey vardı kendisine.kendimi tuttum.ama bayramdan sonra uğrayacağım
Share this post
Link to post
İnşallah.iyi dileğiniz için teşekkürler
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Similar Content
    • By Arif I.
      Herkese merhabalar
      Aracım 2011 model benzinli 1.6 titanium focus. 100000 kmde. Yolda sakin şekilde giderken aracımın bir anda hararet göstergesi yükseldi. Panik oldum hemen kaputu açıp baktım kopan eden bir şey kaynayan su kabı vs gibi bir şey ile karşılaşmadım.  Araç baya bir mesefe böyle gidebiliyor. Kontağı kapatıp açınca 110 derecelere düşmüş oluyor gauge menüden bakınca. Sonra 105 110 derece arasında oynaya oynaya gidiyor sonra bir anda sıcaklık pat diye 10 derece yükseliyor sağa çekip beklemek zorunda kalıyorum. Biraz bekledim yolda dura dura giderek aracım sanayiye götürdüm (Ankara ostim helvacıoğluna).
      Önce hararet müşürü değişti. Düzelmedi. Devir daim triger vs 4 ay önce değişmişti. onlardan şüphelenmedi usta. En son termostatı çıkarınca düzeldi. 1 ay böyle kullandım sonra dedim demek ki termostatmış yenisini taktırayım gidip. Yeni termostat takılınca yine yaptı. Termostatın üzerine bir delik açalım böyle kullan dedi usta şimdilik böyle kullanıyorum sıcaklık en fazla 102 103 derecelere yükseliyor rölantide gaza basınca o zaman da fan çalışıyor zaten sorun olmuyor şimdilik. Ancak bu sorunun sebebi nedir her şey düzgün çalıştığı halde neden hararet yaptı anlayamıyorum.
      Acaba böyle bir problem yaşayan oldu mu daha önce. Tecrübeli arkadaşların fikirlerini bekliyorum.
    • By Ahmet Yerebakan
      Son 3/5 gündür aracım hararet göstergesi yükseltip güvenli şekilde durun uyarısı veriyordu. 120 ye çıkıp 90 a geri geliyordu ben durana kadar. Motoru servise götürün uyarısında kalıyordu. Kontak kapatıp açınca düzeliyor ardından hafif tatlı bir rampa çıkmaya çalıştığımda yine aynısı oluyordu. Pazartesi günü ustaya götürdüm önce hava var dedi işim nedeniyle başında duramadım oraya bıraktım. İncelemiş işinin ehli birisine denk geldim sanırım ve sonuç görselde bulunan 2 adet T varmış araçta pislik dolmuş. Aracın önceki sahiplerinin saf su koymadıklarını düşünüyorum dedi usta. Bu konuda dikkatli olun biraz daha bu şekilde kullansam belki motoru elime alabilirdim. 2. elde aracın hatasız boyasız değişensiz diye sağlam olmadığını birkez daha anladım. Umarım başkalarının başına gelmez.
      Merhaba, Bugün yolda giderken yola çıkalı 10 dk olmasına rağmen bir anda aracımın harareti 120 ye kadar çıktı ekte belirttiğim hatayı verdi. Yüsek motor sıcaklığı emniyetli dur kırmızı termostat ışığı göstergede yandı. Sonrasında hararet otomatik olarak normal derecesine 90'ın bir tık altına düştü. Ardından motoru servise götürün uyarısı verdi. Bakımları bayram öncesi tamamen orjinal parçalarla servis çalışanı tarafından yapıldı. Yağ ve su seviyesinde herhangi bir düşme yok. Servis elemanını aradığımda seni yolda bırakacak bir durum değil dedi. Yolumu tamamladım. Arıza kodlarına forscan ile bağlanıp baktığımda ekte yüklediğim hata kodları vardı. Şimdi ben şehirdışında olduğum için yanlış bir işlem yapılmaması adına sizlere danışmak istedim. Sorun neden kaynaklı olabilir ? Aracım benzinli+lpg, Focus 3.5 kasa. Birkaç kişiye sordum hararet müşürü veya termostat dedi. Yalancı hararet dedi. Eski kasalarda yalancı hararet vardı haal var mı bu kasalarda da şaşırdım. Başına gelen veya ne yapmam gerektiğini bilen yardımcı olabilirse sevinirim. Herkese hayırlı günler.
    • By Gökhan Kaplan
      Öncelikle selamlar herkese. Aracım 2003 otomatik lpg'li ghia. 92 bin km de yeni aldım. araç sık sık fan açmakta. yokuş aşağı inerken,düz giderken,trafikli-trafiksiz hiç farketmez araç fan açıyor. ekranda hararet gösterdisi stabil tam ortada,90 c de duruyor. başına gelen ve bu durumu çözen arkadaşlardan yorum bekliyorum.
Focus Club Türkiye
  • Create New...
Important Information
