2011 Monde 1.6 Ecoboost P132b P0039 Ve P0016 Hata Kotları Yardım
Çözüme git Servet Ö. tarafından çözüldü,
Selamın aleykum arkadaşlar yeni aldıgım mondeo 2011 1.6 ecoboost benzinli aracımda sorunlar yaşıyorum bulundugum bölgede bu motordan anlayan olmadıgı için en yakın ustalar ankarada 700 km uzakta aracımla bu haldeyken okadar yolu yapmakta daha büyük sorunlara yol açar diye korkuyorum
Aracımda aldıgım hata kotları şunlar
P132B
P0039
P0016
Aracımda gözlemledigim sorunlar ise performans anormal derecede düştü motor çalıştıgında sesli çalışıyor ustunde ki sensorleden birinin kablosunu sokunce  çalışması normarleşiyor ve aracım bazen turbo devreye girmiyor devreye girsede performansı eskısı gibi degil butar sorunla karşılaşanızız varmı veya bu haliyle 700 km yol yapsam sorun olurmu
İleti bağlantısı
  • Çözüm
8 saat önce, Muhammer Yılmaz yazdı:
P132B
P0039
Turbo selenoidi arızalı.
P0016
Crankshaft pozisyon sensörü hatası, önemli bir hata dikkatle incelenmeli.
araba çalışırken üzerinden kafanıza göre sensör sökmeyin.
Kısacası düzgün bir servise gidin.
İleti bağlantısı
30.04.2020 - 11:48 tarihinde, Servet Ö. yazdı:
Düzgün bir servis olmadıgı için fikir almaya çakısyorum kardeşim en yakın adam akıllı ustalar ankarada virus nedeniylede gidişler yasak oyuzden kendi imkanlarımla bişeyler yapmaya çalışyorum
Turbo selenoid arızası için turboyu komple değiştimeye gerek varmı servisine soylesek sadece o parcayı değiştirilermi yoksa komple turboyumu değiştirirler
İleti bağlantısı
3 saat önce, Muhammer Yılmaz yazdı:
Selenoid tek başına değişebilir bir parça.
İleti bağlantısı
Ben ford servisindeki ustaya aldıgım hata kodları soyleyince bana turbo değişecek kople ve ekzoz üzerinde 2 tane sensör var onlar değişecek dedi 13 bin tl fiyat çektiler sorun çözülmezse bi kaç sensördaha var onları değiştircez dediler anlicaniz ufak arızasıda olsa turboyu komple değiştireceklerini sorunu çözene kadar butün parçarı degiştirecekleri soyluyorlar buda bana pek mantıklı gelmiyor ufak bi valf yüzünden komple turbo takmaları ve sorunu bulana kadar yapabilecek tüm parçaları değiştirmeleri
İleti bağlantısı
01.05.2020 - 22:06 tarihinde, Muhammer Yılmaz yazdı:
İş bilmediklerinden yada müşteri soymak istemelerinden.
İleti bağlantısı
Merhaba abiler 1.6 ecoboost mondeo 2011 model aracımda bir arıza peydah oldu başına gelen veya anlayan biri yardımcı olursa sevinirim Tanım:P132b
Turbo şarj/Süperşarj Takviye kumandası A performansı
Arıza tipi:21
Sinyal genliği, minimumdan daha küçük
Durum :6C(dtc bekleniyor)
Arıza şimdiki veya önceki anahtar sürüş döngüsünde ortaya çıkmıştır
Teşhis protokolü-14229
14229 DTC yapısı üzerine ek bilgi için İ yardım düğmesini seçin
Bu kodları veriyor servis komple turbo değişmesi gerekiyor dedi ve 15000 TL istiyor lütfen yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkür ederim
İleti bağlantısı
15 saat önce, Servet Duman yazdı:
Arıza tipi:21
Turbo selenoidi bozuk muhtemelen. Bir turbocuya gidin o netleştirir zaten. Gaza gelip turboyu değiştirmeyin. Aralardaki borularda problem olduğunu sanmıyorum. Ya wastegate actuatoru ya da onun selenoidi problemli. Max 1000TL lik bir masrafı var.
İleti bağlantısı
17 saat önce, Servet Ö. yazdı:
Bu gün fark ettim gaza yüklenince tekleme yapıyor performansı düştü arabanın 160hp den eser kalmadı Eskişehir de Turbocu tanıdığınız varmı iyi usta bulmak sıkıntı bildiğiniz üzere veya siz neredesiniz ustamısınız bilmiyorum Eskişehire yakınsanız sizede getirebilirim
İleti bağlantısı
11 saat önce, Servet Duman yazdı:
Ankarada tavsiye edebilirim.
İleti bağlantısı
32 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
Çok iyi olur İstanbulda turbocum diye biyer var orayı buldum oraya gidecektim yoksa bu işlerle uğraşıyorsunuz sanırım bide adaşmışız turbocumu çok övdüler sizin dediğiniz yer iyiyse Ankarayada gidebilirim yalnız aklıma takılan bir konu var farklı bir açılan soruda size arıza sormuşlar teklemeden bahsetmiş arkadaş size siz gömleklerini kontrol ettir demişsiniz benim gömleklerde sıkıntı yoktur değil mi aynı arıza değildir umarım benimde 3 ve 4 cü viteslerde tekleme hissediyorum diğerlerinde ya var bana denk gelmedi yada yok bilemedim wastegate veya selenoid valfleri arızalı olduğunu var sayarak tekleme ye sebebiyet verirmi bunu merak ediyorum birde geri dönüşleriniz için teşekkür ederim adaş.
İleti bağlantısı
13 saat önce, Servet Duman yazdı:
Ankarada Ünak otomotiv var, ortakları Süleyman ve Akın beylere benim adımı vermen yeterli, ilgilenir sorunlarını çözerler.
İleti bağlantısı
2 saat önce, Servet Ö. yazdı:
Teşekkür ederim en yakın zamanda mutlaka gidicem maddiyattan dolayı bekliyorum zaten kusura bakma bilgisizlikten çok soru sordum farkındayım bir önceki yorumda soru sormuştum ama birde bu şekilde kullanmam sıkıntı çıkartırmı yardım için teşekkür ederim tekrar
İleti bağlantısı
2 saat önce, Servet Duman yazdı:
Tekleme olayı başka şeylerden de olabilir, bakmadan bilinmez. Gömlek olayı kompresyon testinde çıkar. Tekleme nadir durumlarda değilse kullanmanı önermem.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
