Focus Mk3 Sonradan Takılat Isıtmalı Ön Cam Nasıl Aktif Edilir?
Arkadaşlar merhabalar aracım 2014 Ford focus 3.5 kasa titanium tekno paket aracıma bu yaz taş çarptı ve cam çatladı bende kasko varken camı değiştireyim dedim camcıya gidip ısıtmalı ön cam farkını ödeyerek ısıtmalı ön cam taktırabilir miyim diye sordum o da olumlu yanıt verince bu işe girelim dedik ısıtmalı ön cam klima panelini ve camı sipariş ettik ikiside geldi önce klima panelini taktım foccus ile herhangibir işlem yapmadan panelin düzgün bir şekilde çalıştığını gördüm hatta camı takarken ön cam ısıtma tuşuna bastığımızda cam ısıtma soketine enerji de geliyordu soketleri düzgün bir şekilde taktık camı yerleştirdik ön cam ısıtmayı deneyelim dedik fakat yok nafile ne yaptıysak çalıştıramadık daha sonra foccus programıyla front heated windshield seçeneğini aktif ettik fakat değişen birşey yok yardımcı olabilecek var mı camı nasıl aktif hale getirebilirim cam sıfır
Caner YC. tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
Bu soruda 5 cevap bulunuyor
4 saat önce, Caner YC. yazdı:
gördüğünüz elektrik kontrol amaçlı olabilir,
öncelikle yazıldığı gibi sigortaları sonrasında şase bağlantısını kontrol edin.
benzer durum PTC montajında başıma gelmişti, ptcnin güç kablolarında 12V ölçüyordum ancak çalışmıyordu sonradan şase bağlantısının olmadığını görüp bağlayınca çalışmıştı.
yine çalışmazsa bir çeşit kör yük* ile o hattan yüksek amper (mesela 10A) çekebiliyor musunuz onu deneyin. çekebiliyorsanız camda sorun vardır bence.
*: yada 10 amper sigortayı kısa devre yapınca atıyor mu mesela?
İleti bağlantısı
9 saat önce, Yunus Emre Öztürk yazdı:
Motor bölmesi sigorta kutusunda F14 ve F16 ya 40 amperlik sigorta takmadınız sanırım?
Araç tekno paket olduğu için kameraların olduğu yerde ısıtma var dolayısıyla f14 ve f16da sigorta mevcut ama kaç amper onu bilemiyorum 40a olan ile değişmem mi gerekir
--55 dakika sonra eklendi--
--2 dakika sonra eklendi--
F23 5a f16 ve f14 40a sigorta olacak sanırım şemaya göre
İleti bağlantısı
Sigorta varsa oraya kadar tesisat vardır. Camı veya şase bağlantısını kontrol etmek lazim. Yukarda yazılmış ya tesisattan akım cekecekcisiniz ki akım var ise cam bozuktur yoksa tesisat. Ya da cama harici bir güç kaynağı bağlayıp ısınıp isinmadiğina bakacaksınız.
Bundan önce emin olmak için BCM deki c2280A yani C1 soketinin sağ alttan ikinci olması lazım. 30nolu pimi dolumu bakmak lazım.
Sema da solda mor olan kablo. Belki tesisatta eksiklik vardır.
İleti bağlantısı
Soruyu Yanıtla...
