Ahmet A.
 Paylaş
geçen sayfada bahsettiğim olay bu, sizlerde okumuşsunuzdur benzeri..
bunu bugün okudum geçen haftada böyle bir metin daha vardı..
bulaşma bizde %1 ya olur ya olmaz diye, orada bu protenin %5 olduğu yazıyordu, bu metinde 2.8
eski türkler o kadar çinli ile evlenmiş ama biz daha çok anadoluda yaşayanlarla kaynaşmışız sanırım ?
13 saat önce, Zafer Yusoğlu yazdı:
Sağlık sektöründeki arkadaşlardan f/p maske tavsiyesi alabilirmiyim. Ben atın ölümü arpadan olsun mantığındayım ama hanım illede maske al diyor.
ffp3 olmadığı sürece maskenin pek bir anlamı yok teknik olarak.
Örnek:
https://www.hepsiburada.com/3m-k113-ffp3-ventilli-toz-maskesi-p-HBV00000ERGJU?magaza=Hırdavatım&utm_source=pc&utm_medium=cimri&utm_campaign=c&utm_content=c&utm_term=2382&wt_pc=cimri.c.2382.pc
11 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
Tekrar yazayım:
  1. Virüs damlacık yolu ile bulaşıyor, yani mikronluk virüs olarak havada uçuşmuyor, salya sümük gibi vücut sıvılarının içinde bulaşıyor.
  2. Tıbbi maskelerin hepsi damlacık dağılmasını/bulaşmasını azaltır, asla tümüyle engellemez.
  3. Öncelikle hasta olanların maskeyi takarak öksürük ve aksırıkla virüs yayılmasını azaltmaları gerekir.
  4. Koruyucu amaçlı takıldığında doğrudan yüzünüze karşı öksürme veya aksırma durumlarında uçuşan partiküllerden nasibinize düşeni maske önemli ölçüde azaltır.
  5. Ancak en önemli bulaşma yollarından biri bu damlacıkların çevreye yayılması, yüzeye yapışması ve yüzeyden el teması ile ağız ve buruna taşınmasıdır, kapı kolları, telefon yüzeyi, toplu ulaşım araçlarındaki tutunma gereçleri vb. yüzeylerden sürekli virüslü sıvıları el ile toplar ve taşırız. El yıkama bunun için önemli.
  6. Maske aynı zamanda istemsiz el-burun-ağız temasını azaltacağı için de etkili olabilir.
13 saat önce, Mehmet Demir yazdı:
Bu hem tehlikeli hem de amacını aşan bir açıklama, çünkü Covid-19 varyantı ile ilgili bilgilerimiz kısıtlı.
ACE-2 vücutta kan basıncının düzenlenmesi için her kişide var olan bir enzim.
Ancak genetik olarak kodlamasında bazı ırklarda ACE-2'nin corona grubundaki S-protein ile bağ kurma yeteneğinin farklı olduğu eski çalışmalarda gösterilmiş. Şu anda Covid-19 için de aynı varsayımda bulunuluyor. Yanlış demiyorum, ama kanıta ihtiyaç var.
Belirtildiği gibi bağ kurma yeteneği yüksek ACE-2 yapısına Uzak Doğu ırklarında daha çok rastlanıyor, Avrupa'da bu göreceli düşük, Türkiye ve Yunanistan ile ilgili özgün bir çalışmaya rastlamadım.
Ama Yunanistan'da 7 olgunun tanımlanmış olması, hastalığın bizde de görülebileceğinin bir kanıtı.
Ve İtalya'daki yayılma hızı da genetik yapının ötesinde etkenlerin de güçlü olduğunu düşündürüyor.
Ayrıca hiç birimiz gerçek genetik yapımızı bilmiyoruz, "Türk" olduğumuzu zannediyoruz.
Tabii SARS'ın ülkemizde salgın olmamış olması olumlu bir bulgu ama yine de TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM, EN KÖTÜSÜ İÇİN HAZIRLIKLI OLALIM.
Tabii Covid-19 depremden büyük bir tehlike değil, o da ayrı bir konu!
DSÖ'ye göre son durum:
@Cem Boneval
bilgiler için tşk abi..sonuçta 2. okuduğum metni ekledim, ilk okuduğumda bir enfeksiyon uzmanının yazısı idi..
biz ne denirse tartmaya çalışıyoruz..
memleketim insanı aids e bile atın ölümü arpadan olsun demiştir malum.. elbette tedbirli olmak lazım..
burada arpa da yok, buna ne cevap veriyor o zaman ki diyenler acaba, hayatta iseler..
Singapur sağlık bakanlığı , istanbuldan singapura giden THY uçağındaki yolcuların birinde Coronavirus tesbit edildiğini açıkladı.
Bizde de var yani.
Bu hafta başka enteresan bir haber de geldi. Çin ve Korede iki ayrı açlışmada teşhis edilen,  tedavi edilen ve tam iyileşme kritelerini karşılayarak (testlerde üst üste en az 2 testte negatif çıkma dahil)  taburcu edilen bazı hastalarda 3 hafta sonra yeniden testlerin pozitif çıktığı ve hastalanabildikleri görüldü. Iyyy bayağı korkutucu bu ?
1 saat önce, H. Cenk yazdı:
Bizde de var yani.
Transit yolcu olabilir. Ama havaalanında bulaşmaya neden olmuştur. İki haftaya en geç belli olur.
bayağı korkutucu bu
Gözle görülmeyen bir canlının koca insanlığı sonunu getirme potansiyelin sahip olması da ayrı bir ironi.
Mutasyon hız ve becerileri inanılmaz.
Bu aşı üretimini de zora sokacak bir durum.
2020 kapitalizmin virüsle sınandığı yıl olarak tarihe geçecek. Bizi izlemeye devam edin...
Sistemin sorusu şu: Yayılmasına izin verirsek her 100 kişiden 3'ünü kaybedeceğiz, bunu kabullenmek için ne kadar ekonomik kaybımız olması gerekir?
Avrupa panikte, arkadaşlarla irtibat halindeyim, kimisi taşra evine göçtü, kimisi ülke değiştiriyor, İtalya'dan Portekiz ve Sardunya'ya göç edenler var.  Kimisi işten izin alıp eve yığınak yapıp eve kapanıyor.
Bizler deprem, terör-savaş, trafik gibi doğal felaketlere alışık olduğumuz için henüz tepki vermedik, muhtemelen de omuz silkip geçeceğiz.
Bugün şirkette Corona hakkında detaylı bir eğitim verilecek, masalara el dezenfektanları kondu, muhtemelen maske de dağıtacaklar.
Evden çalışma bizde isteğe bağlı idi. Zorunlu hale getirilme ihtimali var.
Bu arada güncel:
Coronavirus Cases: 95,501
Deaths: 3,286
Recovered: 53,689
Gerisi Active cases
--0 dakika sonra eklendi--
2 saat önce, H. Cenk yazdı:
Bir şeyi değiştirir mi bilmem ama Türk vatandaşı değilmiş.
Ayrıca Kocaeli'nde bir kişi arabasına ölü bulunmuşmuş, Corona şüphesi varmış.
Alkollü el cilt dezenfektanı bakınıyorum. Neye göre almak lazım derken ilk adım olarak şunu buldum:
En az 70% alkol olsun diyor.
Şuradaki dünya sağlık örgütünün lokal alkollü el temizleyici üretimi için de şu formüller var:
FORMULATION 1
Final concentrations:
• Ethanol 80% (v/v),
• Glycerol 1.45% (v/v),
• Hydrogen peroxide
0.125% (v/v)
FORMULATION 2
• Isopropyl alcohol 75% (v/v),
• Hydrogen peroxide
0.125% (v/v)
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
Önemli olan kısmı alkol demişler özetle, minimum 75% izopropil ya da 80% etanollü bir şey bulmak lazım sanki.
Bu kadarına gerek yok sıradan biri bile işgörür mü diye de sorayım tabi sizlere.
--1 dakika sonra eklendi--
1 dakika önce, Ahmet A. yazdı:
An itibari ile hastanemizde bir şüpheli karantina var...
resmen iletimin üstüne geldin abi. Benim paronayamı mazur görüp hastanedeki el temizleyicilerden birinin içeriğini atıversene bize.
Paronayamızı, "hastanede de bu kullanılıyormuş" diyerek az çok bastıralım  ?
  • Yakup Ç. A., başlığı 2019-N-COV Virüs (Korona Virüs) olarak değiştirdi
Bu konuyu yanıtla...
 Paylaş
  • Benzer İçerikler
    • Yakup Ç. A.
      Yazan: Yakup Ç. A.
      SYNC+ (SyncPlus), zenginleştirilmiş bağlantı deneyimleri sunulan yeni bir araç içi denetim sistemi.
      Ford China bugün, Baidu’nun yapay zekası (AI) teknolojisi ile güçlendirilmiş, özellikle Çin tüketicileri için üretilmiş yeni bir araç içi bilgi eğlence sistemi olan SYNC+ 'ı piyasaya sürdüğünü duyurdu. SYNC+ bu yıl sonunda yerel olarak üretilen Ford ve Lincoln araçlarında, Çinli tüketicilere yeni bir bağlantı deneyimi düzeyi kazandıracak ve hayatlarını daha kolay ve daha eğlenceli hale getirecek.
      Araca bağlı olarak 12,3 inç'ten 12,8 inç'e kadar farklı boyutlarda sunulacak.
      Baidu ile birlikte Ford'un mevcut sistemlerine bir adım attırılmış gibi duruyor, bunun adına da son dönemde hep duyduğumuz "sözde" yapay zeka benzetmesi yapılmış ?
      Mesela şu özellikler gelmiş/geliştirilmiş:
      Kusursuz Hareketlilik Deneyimi: Araç sahipleri, sadece bir QR kodunu tarayarak SYNC+ ve FordPass Uygulaması arasında kesintisiz, uçtan uca bir mobilite deneyimi yaşayabilecekler. Sadece Baidu'nun geniş bilgi ve hizmet ekosistemine erişim sağlamakla kalınmayacak, aynı zamanda araç sağlığı hatırlatıcıları, çevrimiçi servis rezervasyonu, araç alımı ve servis merkezine dönüş, dijital yol yardımı ve araç içi acil yardım gibi benzersiz FordPass servislerine de erişebilecekler. Navigasyon varış yerleri ayrıca FordPass ve SYNC+ arasında paylaşılabilir. FordPass ile müşteriler ayrıca uzaktan kumandalı çalıştırma, kilitleme ve kilit açma, klimayı açma ve yakıt ve yağ seviyelerini kontrol etme gibi araç işlevlerini uzaktan da etkinleştirebilir.
      “Araçtan Akıllı Evlere” Kontrol Bağlantısı: SYNC+ ile araç, Baidu ekosisteminin bir parçası olan robotik süpürge makinası, aydınlatmalar, hava temizleyicileri ve klima gibi sistemleri yönetebiliyorsunuz. Bu yenilikçi özellik, müşterilerin akıllı evlerini aracın içindeyken ses kontrolü ile kontrol etmelerini sağlıyor.
      “Arabada Yaşam” Hizmetleri: Otel rezervasyonu, sinema bileti satın alma, yemek siparişi verme, park yeri arama ve uçuş kontrolü ve tren bilgileri gibi günlük ihtiyaçlara cevap vermek için araç içi yaşam hizmetlerine geniş bir yelpazede erişilebiliyor. Hepsi aracın içinden ses kontrolü ile yönetiliyor . Ödemeler, WeChat, Alipay ve Baidu Wallet aracılığıyla bir QR kodu taranarak kolayca yapılabiliyor.
      Zengin Eğlence Ekosistemi: SYNC+ müzik, radyo, sesli kitap ve haberler dahil olmak üzere önemli eğlence içeriği sağlıyor. Makine öğrenmesi ve veri analizi yeteneği sayesinde müşteri tercihleri ve talepleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş öneriler bile sunabilecek. SYNC+, Apollo için DuerOS tarafından desteklenen iQIYI çevrimiçi video işlevselliğini başlatan ilk platform olacak, böylece müşteriler park ederken, örneğin çocuklarının okulu bitirmesini beklerken, film ve TV programlarını dinleyebilir ve tadını çıkarabilirler.
      Akıllı Navigasyon: Baidu’nun güçlü navigasyon özelliğinden yararlanarak, SYNC + gerçek zamanlı 3D haritalama (hem gündüz hem de gece versiyonları) ve trafik bilgileri sunar ve müşterilerin trafikten kaçınmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olacak en iyi rotayı planlar. Ayrıca ilgi noktaları önerebilir.
      Akıllı Ses Asistanı: Baidu’nun AI teknolojisi ile güçlendirilmiş SYNC+, 150’den fazla gerçek hayat senaryosunu ve ilgili konuşma modellerini araç sahipleri ile gerçek ses etkileşimi gerçekleştirmek için birleştiren doğal Mandarin dili tanıma sunuyor. Kişisel bir araç asistanı gibi, SYNC+, klima sıcaklığını ayarlamak, navigasyon ve ses sistemeni etkinleştirmek gibi doğal dil komutlarını anlayabilir ve tamamlayabilir.
      SYNC+, NXP i.MX 8 çok çekirdekli araç işlemcisi ile çalışacak.
    • Yakup Ç. A.
      Yazan: Yakup Ç. A.
      Ford Otosan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre doktor, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, eczacı, laboratuvar teknisyeni, sağlık bakanlığı çalışanları, veteriner gibi sektörün her alanında çalışanlara yönelik;
      C-max, Kuga ve Mondeo'da 2.500 TL
      Tourneo Connect ve Tourneo Courier için 1.500 TL indirim
    • Erdoğan G.
      Yazan: Erdoğan G.
      Ford Otosan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart’a kadar sürecek kampanyada doktor, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, eczacı, laboratuvar teknisyeni, sağlık bakanlığı çalışanları, veteriner gibi sektörün her alanında çalışanlara yönelik; tüm binekler ve courier için yüzde 2 indirim uygulanacak.
      Sağlıkçı olmayıp da düşünenler için 2 tur gezme karşılığı yardımcı olunur
    • Engin Uzunoğlu
      Yazan: Engin Uzunoğlu
      Hürriyetten alıntı;
      FBI, 9 Temmuz'da internetin fişini çekiyor. Dünya genelinde hissedilecek bu kesinti neden yapılıyor?
      Hacker'ların Windows'daki bir açık yoluyla dünya çapında 570.000'den fazla bilgisayara zararlı yazılım yüklediğinin ortaya çıkmasıyla birlikte FBI, 9 Temmuz'da internetin şalterlerini indiriyor; zira söz konusu virüs bu tarihte harekete geçeceğinden FBI DNS sunucularını kapatarak önlem almayı planlıyor.
      DNSChanger ismini taşıyan virüsün yarattığı tehdit ortadan kalktığında kapatılan sunucular tekrar hizmete girecek.
      Söz konusu virüs, kullanıcıların tarayıcılarını hacker'ların sahte sitelerine yönlendiriyor.
      FBI, kullanıcılara güvenlik ortağı tarafından yönetilen dcwg.org web sitesini ziyaret ederek zararlıya sahip olup olmadıklarını kontrol etmelerini öneriyor.
      Bilgisayarınızı kontrol edebileceğiniz ilgili site (checkup)
      http://www.dns-ok.us/
      Detaylı bilgi
      http://www.dcwg.org/detect/
