9 dakika önce, Semih O. yazdı:
biraz bilgi vereyim.
Ben de tamamlayayım. Covid-19, grip gibi damlacık yolu ile bulaşır, yani hasta kişinin vücut sıvıları ile temasla. Suratınıza hapşırıp öksürmedikçe solunum yolu ile girme olasılığı düşüktür. Diğer bir deyişle mikronluk virüsler havada asılı olup da soluğumuzla içeri girmezler.
Hasta sıvılarının bulunduğu yeri elledikten sonra elinizi ağzınıza burnunuza götürürseniz bulaş olur, işte maske bu fark etmeden ağız burun el temasını engellemesi ile faydalı.
Bir de herkes maske takarsa salgıları maske içinde kalacağından etraf temiz kalabilir.
En iyi korunma ve bağışıklanma yolu sanırım bu hastalığı geçirmek olacak.
--1 dakika sonra eklendi--
Bir saat önce, Ahmet A. yazdı:
Öte yandan haftaya 4-5 günlüğüne Avrupa'ya gidip geleceğiz
Umarım hedef İtalya değildir
Bir saat önce, Teoman S. yazdı:
Buda şuanki bulunduğum ülkedeki durumum bakmayın güldüğüme ?
. Peki uçakta servisi nasıl yapıyorsunuz?
İleti bağlantısı
  • Yanıt 2,6b
  • Oluşturulma
Bu Konuya En Çok Yazanlar
  • Cem Boneval
    375
  • Mertcan Çelik
    327
  • Burçin Denizalp
    198
  • Süleyman Ünal
    131
Popüler Mesajlar
Bu da çeşni olsun: Mikrobioloji uzmanı Prof Dr. Faruk Aydın, lise öğrencilerine aşı konusunu halk ağzı ile örnekler vererek anlatmış.   "Vücudumuzun görünce gıcık olduğu yabancı maddeye
Sonuçta havaya karışması hapşırma ve öksürmeyle ve aerosolü taklit eder nitelikte.  Durağan havada yere inmesi yarım saati bulur deniliyor. DSÖ havayla bulaşmaz diye açıklama yaptı. Yüzeyler
Bir İspanyol, bir İtalyan, bir İngiliz ve Temel hastanede buluşmuşlar; ilk üçü Türk malı maske kullanırken Temel hala şifresini bekliyormuş.  Fıkra bu ya...
Yayınlanan Görseller
4 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Aslında esas konu bu olması lazım abi. Bence milletçe yanlış anladığımız temel konu. Biz maskeyi korunmak için takıyoruz ki, aslında öncelik hasta olanların maskeyi takması olmalı. Bu klasik grip enfeksiyonları için de geçerli. Millet hapşırıp, öksürüp geziyor. Sağlıklı olanlar kendini korumaya çalışıyor. Özellikle uzak doğu ülkelerinde bu kültür çok yaygın gördüğüm kadarıyla.
İleti bağlantısı
Bir saat önce, Semih O. yazdı:
Bizdekinin aksine pek çok ülkede insana, hatta inanmayacaksınız hayvana bile, saygı var. Şaşılacak şey değil mi?
İleti bağlantısı
Geçen gün Zonguldak'ta ek hastane binasında karantina bölgesi oluşturdular virüs şüphelisi bir kaç kişi var diye. O vakitlerde diğer hastanede asansöre bindiğimde herifin teki yüzüme doğru hapşırdı. İnsan kafasını çevirir, eliyle ağzını kapatır. Neyse, hemen tuvalete gidip sabunla yüzümü falan yıkadım. Ertesi sabah uyandığımda boğazım acıyor, ateşim çıkmış vaziyette hastalanarak kalktım. Doğruca ağzımı kapatarak acile gittim. Durumu anlattım farenjit dediler, başka hastaneye de gittim orada da aynı teşhisi koyunca rahatladım. Zaten karantinaya alınanlar da temiz çıkmış. Hayır sadece kendin kapsan problem değil, çoluk çocuğa millete de bulaştırması var bunu.
İleti bağlantısı
9 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Öncelikli koruma eldiven kullanıyoruz. Eğer şüpheli yolcu varsa maske. Zaten uçakta çoğu yolcu maskeli olduğundan risk azalıyor. Maskeyi takmak sıkıntılı; alışmayınca sıkıntı yapıyor hava alamıyormuşsun gibi oluyor, ter basıyor.  Zaten artık uçuşlar iptal olduğundan takma gerekmeyecek sanırım/umarım.
İleti bağlantısı
29.02.2020 - 23:24 tarihinde, Ahmet A. yazdı:
Fransa hocam ?
Fransız hükümeti tedbirleri sıkılaştırıyor.
5000 kişiyi aşan toplantılar yasaklandı. Louvre geçici olarak kapatıldı.
Yakında Eyfel'i de kapatırlarsa şaşmam.
Maskeli gezmeye hazır olun.
İleti bağlantısı
Burçin Denizalp
Geçen hafta ölüm oranı %8'lerdeydi.
Bugün itibariyle %6'ya düşmüş durumda.
CLOSED CASES 48,203
Recovered 45,146
Deaths 3,057
40,877 Active Case'in %18'i critical
Kaynak: worldometers.info
İleti bağlantısı
57 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Süper haber, geçici kaynaklardan da baktım öyleymiş ?
teselli editi: oraya ayıracağımız vakti, eski paris sokaklarına ayıracağız demektir bu... (yağmur izin verdiği ölçüde)
İleti bağlantısı
Batuhan Karakaya
28 dakika önce, Zafer Yusoğlu yazdı:
Sağlık sektöründeki arkadaşlardan f/p maske tavsiyesi alabilirmiyim. Ben atın ölümü arpadan olsun mantığındayım ama hanım illede maske al diyor.
Hocam ben 1000 yataklı devlet hastanesinde çalışıyorum. Şüpheli hastalar gelip gidiyor(bugüne kadar pozitif vaka çıkmadı elhamdülillah) acil serviste bile bu nedenle maske kullanmıyoruz. Genel hijyen kurallarına dikkat etmek yeterli. Maske sadece şüpheli hastalara müdahale eden arkadaşlar tarafından kullanıyor.
Batuhan Karakaya tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
  • Yakup Çağatay, başlığı 2019-N-COV Virüs (Korona Virüs) olarak değiştirdi
Bu konuyu yanıtla...
  • Benzer İçerikler
    • Yakup Çağatay
      Yazan: Yakup Çağatay
      SYNC+ (SyncPlus), zenginleştirilmiş bağlantı deneyimleri sunulan yeni bir araç içi denetim sistemi.
      Ford China bugün, Baidu’nun yapay zekası (AI) teknolojisi ile güçlendirilmiş, özellikle Çin tüketicileri için üretilmiş yeni bir araç içi bilgi eğlence sistemi olan SYNC+ 'ı piyasaya sürdüğünü duyurdu. SYNC+ bu yıl sonunda yerel olarak üretilen Ford ve Lincoln araçlarında, Çinli tüketicilere yeni bir bağlantı deneyimi düzeyi kazandıracak ve hayatlarını daha kolay ve daha eğlenceli hale getirecek.
      Araca bağlı olarak 12,3 inç'ten 12,8 inç'e kadar farklı boyutlarda sunulacak.
      Baidu ile birlikte Ford'un mevcut sistemlerine bir adım attırılmış gibi duruyor, bunun adına da son dönemde hep duyduğumuz "sözde" yapay zeka benzetmesi yapılmış ?
      Mesela şu özellikler gelmiş/geliştirilmiş:
      Kusursuz Hareketlilik Deneyimi: Araç sahipleri, sadece bir QR kodunu tarayarak SYNC+ ve FordPass Uygulaması arasında kesintisiz, uçtan uca bir mobilite deneyimi yaşayabilecekler. Sadece Baidu'nun geniş bilgi ve hizmet ekosistemine erişim sağlamakla kalınmayacak, aynı zamanda araç sağlığı hatırlatıcıları, çevrimiçi servis rezervasyonu, araç alımı ve servis merkezine dönüş, dijital yol yardımı ve araç içi acil yardım gibi benzersiz FordPass servislerine de erişebilecekler. Navigasyon varış yerleri ayrıca FordPass ve SYNC+ arasında paylaşılabilir. FordPass ile müşteriler ayrıca uzaktan kumandalı çalıştırma, kilitleme ve kilit açma, klimayı açma ve yakıt ve yağ seviyelerini kontrol etme gibi araç işlevlerini uzaktan da etkinleştirebilir.
      “Araçtan Akıllı Evlere” Kontrol Bağlantısı: SYNC+ ile araç, Baidu ekosisteminin bir parçası olan robotik süpürge makinası, aydınlatmalar, hava temizleyicileri ve klima gibi sistemleri yönetebiliyorsunuz. Bu yenilikçi özellik, müşterilerin akıllı evlerini aracın içindeyken ses kontrolü ile kontrol etmelerini sağlıyor.
      “Arabada Yaşam” Hizmetleri: Otel rezervasyonu, sinema bileti satın alma, yemek siparişi verme, park yeri arama ve uçuş kontrolü ve tren bilgileri gibi günlük ihtiyaçlara cevap vermek için araç içi yaşam hizmetlerine geniş bir yelpazede erişilebiliyor. Hepsi aracın içinden ses kontrolü ile yönetiliyor . Ödemeler, WeChat, Alipay ve Baidu Wallet aracılığıyla bir QR kodu taranarak kolayca yapılabiliyor.
      Zengin Eğlence Ekosistemi: SYNC+ müzik, radyo, sesli kitap ve haberler dahil olmak üzere önemli eğlence içeriği sağlıyor. Makine öğrenmesi ve veri analizi yeteneği sayesinde müşteri tercihleri ve talepleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş öneriler bile sunabilecek. SYNC+, Apollo için DuerOS tarafından desteklenen iQIYI çevrimiçi video işlevselliğini başlatan ilk platform olacak, böylece müşteriler park ederken, örneğin çocuklarının okulu bitirmesini beklerken, film ve TV programlarını dinleyebilir ve tadını çıkarabilirler.
      Akıllı Navigasyon: Baidu’nun güçlü navigasyon özelliğinden yararlanarak, SYNC + gerçek zamanlı 3D haritalama (hem gündüz hem de gece versiyonları) ve trafik bilgileri sunar ve müşterilerin trafikten kaçınmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olacak en iyi rotayı planlar. Ayrıca ilgi noktaları önerebilir.
      Akıllı Ses Asistanı: Baidu’nun AI teknolojisi ile güçlendirilmiş SYNC+, 150’den fazla gerçek hayat senaryosunu ve ilgili konuşma modellerini araç sahipleri ile gerçek ses etkileşimi gerçekleştirmek için birleştiren doğal Mandarin dili tanıma sunuyor. Kişisel bir araç asistanı gibi, SYNC+, klima sıcaklığını ayarlamak, navigasyon ve ses sistemeni etkinleştirmek gibi doğal dil komutlarını anlayabilir ve tamamlayabilir.
      SYNC+, NXP i.MX 8 çok çekirdekli araç işlemcisi ile çalışacak.
    • Yakup Çağatay
      Ford Otosan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre doktor, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, eczacı, laboratuvar teknisyeni, sağlık bakanlığı çalışanları, veteriner gibi sektörün her alanında çalışanlara yönelik;
      C-max, Kuga ve Mondeo'da 2.500 TL
      Tourneo Connect ve Tourneo Courier için 1.500 TL indirim
    • Erdoğan G.
      Yazan: Erdoğan G.
      Ford Otosan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart’a kadar sürecek kampanyada doktor, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, eczacı, laboratuvar teknisyeni, sağlık bakanlığı çalışanları, veteriner gibi sektörün her alanında çalışanlara yönelik; tüm binekler ve courier için yüzde 2 indirim uygulanacak.
      Sağlıkçı olmayıp da düşünenler için 2 tur gezme karşılığı yardımcı olunur
    • Engin Uzunoğlu
      Yazan: Engin Uzunoğlu
      Hürriyetten alıntı;
      FBI, 9 Temmuz'da internetin fişini çekiyor. Dünya genelinde hissedilecek bu kesinti neden yapılıyor?
      Hacker'ların Windows'daki bir açık yoluyla dünya çapında 570.000'den fazla bilgisayara zararlı yazılım yüklediğinin ortaya çıkmasıyla birlikte FBI, 9 Temmuz'da internetin şalterlerini indiriyor; zira söz konusu virüs bu tarihte harekete geçeceğinden FBI DNS sunucularını kapatarak önlem almayı planlıyor.
      DNSChanger ismini taşıyan virüsün yarattığı tehdit ortadan kalktığında kapatılan sunucular tekrar hizmete girecek.
      Söz konusu virüs, kullanıcıların tarayıcılarını hacker'ların sahte sitelerine yönlendiriyor.
      FBI, kullanıcılara güvenlik ortağı tarafından yönetilen dcwg.org web sitesini ziyaret ederek zararlıya sahip olup olmadıklarını kontrol etmelerini öneriyor.
      Bilgisayarınızı kontrol edebileceğiniz ilgili site (checkup)
      http://www.dns-ok.us/
      Detaylı bilgi
      http://www.dcwg.org/detect/
