  • Welcome!
Sign in to follow this
Semih G.
Seyir Halinde Elektrik Kesilmesi
Question
Herkese selamlar,
Dün ve bugün başıma gelen bir olay ne yazık ki bu, dün uzunca bir süredir çalışmayan Start&Stop devreye girdi ne güzel falan derken hareket ettikten sonra araç elektriğini kesip tüm gösterge ve ışıkları kapattı 1-2 saniye geçmeden tekrar kendine geldi daha sonra bir sıkıntı oluşmadı hatta o süreçte gaz kesme v.s dahi oluşmadı.
Bugün yine aynı olay başıma geldi önce S&S devreye girdi ardından komple elektrik kesildi ama işin daha kötüsü sağa çekip aracı kapattığımda tekrar çalışmadı daha doğrusu elektrik gelmedi akü bitmiş gibi hiç bir tepki yoktu araçta. Biraz bekleyip tekrar çalıştırmaya çalıştığımda ise hiç bir şey yokmuş gibi çalıştı. Şimdi aklımda iki soru var;
1-Akü bitiyor olsa bunu seyir halinde yapar mı?
2-Tüm bu sorunların sebebi başka ne olabilir?
Şimdiden tüm cevaplar için teşekkür ederim.
Share this post
Link to post
Share on other sites
4 answers to this question
Recommended Posts
Oksidasyon, temassızlık, gevşemiş bir bağlantı vs. gibi görünüyor. Bir ihtimal alternatör de olabilir belki... Servise ya da güvendiğin bir elektrikçiye yol gözükmüş. Geçmiş olsun.
Share this post
Link to post
alternatör ün yanında ayrı mı içinde mi bilmiyorum konjektör diye bir parça olması lazım . Tipik onun bulgusu bu..
edit: bir daha okuyunca akü de olabilir gibi geldi 🙂
Edited by H. Cenk
Share this post
Link to post
Akü değişiminden sonra buna benzer bir sorun yaşadım. Araç seyir halindeyken aniden tüm uyarı ışıkları yandı ve hız göstergesi 0'a düştü. Araç gaz keser gibi oldu. Ekrana, yokuş kalkış asistanı devre dışı bırakıldı gibi bir mesaj geldi. Aracı aküyü aldığım yere tekrar götürdüm. Akünün voltajı, normal seviyesinden 2v düşük çıktığı için bu arızayı yaptığı söylendi. Start stop özelliğini 15 gün devre dışı bırakıp kullanın, akü tam seviyeye ulaşsın, tekrar getirin denildi. Şu an 3 haftaya yakın bir zaman geçti,  aynı sorunla karşılaşmadım. Henüz ölçüme götürmedim.
Belki sizin aküde voltaj düşüklüğü yaşanmış olabilir. Mutlaka aküyü kontrol ettirin.
Share this post
Link to post
15 saat önce, Selçuk Kara yazdı:
2 volt düşük aküyü neden geri vermediniz bana yerinde beklemiş gibi geldi
--2 dakika sonra eklendi--
05.11.2019 - 08:31 tarihinde, Semih G. yazdı:
Herkese selamlar,
Araç seni test etmiş kör sürüş nasıl yapılır öğretmek istemiş yada banim bir rahatsızlığım var sana diyemiyorum ama sen anla demiş kısaca beni elle demiş 😀
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Focus Club Türkiye
  • Create New...
Important Information
