Yedek su deposundan eksilen su nereye gidiyor?
Volkan Demircan
Aranıza taze katılmış bir üye olarak öncelikle cümleten selamlar. Bu aralar yaşadığım bir problemi paylaşmak istiyorum. Duruma göre paraya kıyıp tamire vereceğim arabayı. 10 gün önce cam suyu eklemek için kaputu açtığımda gayri ihtiyari yedek su deposunda neredeyse su kalmadığını farkettim. Allahtan sanayiye yakındım ve hemen bir ford ustasına götürdüm arabayı. Biraz soğuduktan sonra depo kapağını açtık ve su basınçla beraber depoya geri doldu. Biraz devam etmemi ve yeniden eksiltip eksiltmeyeceğimi kontrol etmemi söylediler. Bi kaç gün bie problem yoktu. Bu sabah kaputu açtığımda 2 parmak su kaldığını gördüm. Arabayı hiç çalıştırmadan deponun kapağını su eklemek için açtım. Yine basınçla su geri doldu. Arabada ne bir hararet ne de bir performans sorunu görünmüyor. Depoya basınç verilerek kaçak testi de yapıldı herhangi bir borudan kaçak da göremedik. Su deposundan renkli ilaçla conta testi yapıldı mavi renkli sıvı tam olmasa da kısmen bir zaman sonra yeşile döndü. Sorularım şöyle:
1. Bu su eğer contadan kaynaklı eksiliyorsa nereye gidiyor?
2. Eksilen su araba soğukken kapağı açtığımda neden depoya geri doluyor?
3. Conta kaçağı su eksiltme hariç
neden başka emare vermiyor?
4. Bu yapılan conta kaçak testi güvenilir mi?
ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
Bu soruda 13 cevap bulunuyor
3. Conta kaçağı su eksiltme hariç neden başka emare vermiyor?
1 - Yağa karışır, pistona gitse bi tarafı kırar kompresyon kaçağı yaşardınız.
2 - Basınç farkı. Normalde soğutma sistemi kapalı sistem. Basınç var sistemde. Siz kapağı açınca basınç 1 atm ye düşüyor.
3- Külbütör kapağını açtığınızda yağda köpüklenme görüyor musunuz?
4- Conta kaçak testi değil o. Borudan falan kaçırıyormu diye onu test etmiş.
Kolay olandan başlayın.
1 Yağ değişiminde çıkan yağı kontrol edin.
2 Kompresyon testi yaptırabilirsiniz
3 Enjektörlerinizi söktürüp bakın bakalım renk farkı olan var mı.
Tamamen uyduruyorum, ama Turbo dan kaçırıyor olma ihtimaline bahse girerdim.
  • Teşekkür 1
Aynı model aynı araç bende de vardı. Hatta araştırırsanız forumda konusu çıkar. Yazın benzer sorunları yaşadım. Sıvıyla conta testi yapıldı ve başlangıç seviyesi conta kaçağı görüldü. Kapağı açtığınızda suyun geri yükselmesi basınçtan kaynaklı. Normalde soğutma suyu kapalı devre olduğundan bu şekilde kaçırma yapmaması lazım. Başlangıç seviyesindeki conta kaçaklarında ne motor performansında ne tüketimde hiçbir fark görülmez. Su deposunda köpürme, sarımtırak renkler olmaz. Bu tarz durumlar ileri seviye conta kaçaklarında, artık yağa su, suya yağ tamamen karışmaya başladığında görülür. Hafif kaçaklar da egzozdan atılır. O sebeple sizin motor civarında, kontrol edildiyse termostat, devirdaim ve su pompasıyla birlikte hortumları çevresinde herhangi bir kaçak görmemeniz normal.
Ben aracı yetkili serviste yaptırmıştım. Orada ki usta psa üretimi 1.6 tdci motorların conta arızası bize çokça geliyor dedi. Eğer termostat, devirdaim, su pompası vb parçalarda sorun yoksa, hortumlardan bir kaçırma yoksa, motor civarında sıvı kaçağı görülmüyorsa, su eksiltmesinin sebebi conta kaçağıdır büyük ihtimalle.
Aracımı satmadan evvel yazın açtığım konu hocam. Okursanız belki size faydası dokunur.
Konuyu ilk okudugumda kapagi acinca tum su geri geliyor diye dusunmustum ve cok ilginc gelmisti ancak verilen yanitlardan anladigim kadariyla bir miktar yukselse de eski haline gelmiyor.
2 saat önce, Mertol Kip yazdı:
sudaki egzoz gazina gore renk degistiren testler var abi, basinc testinden sonra onu da yapmislar.
11 saat önce, Cenk Demirel yazdı:
Çok teşekkür ederim. Yaşadığım bölgede iyi bir volvo ustası var. Bazı modellerde aynı motoru kullanıyorlar. 30 - 35 bin arası bir fiyattan bahsetmişti. Götürüp çözmeye çalışacağım conta işini. Sizin su eksiltme sorunu ortadan kalktı mı peki conta değişince?
Bir saat önce, Volkan Demircan yazdı:
Rica ederim. Tabi ben tamir ettirdikten sonra uzun yol seyahatine de çıktım, şehir içinde de kullandım. Aracı sıkıştırıp denedim. Artık herhangi bir kaçak olmuyordu. Sonrasında ben aracı sattım. Yeni sahibiyle de görüştüm 6 aydır herhangi bir sorun yaşamamış çok şükür. Ama bir aksiyon almadan önce sizin bu kaçağın contadan olup olmadığını kesin şekilde teyit ettirmeniz gerekiyor.
Su eksiltme şikayetiyle gittiğim serviste su kaçak testi ve conta kaçak testi uygulanmıştı. Su kaçağı olmadığı tespit edildi. Conta kaçak testinde mavi renkli sıvı yeşile döndü. Bugün aracı servise verdim sonuç videodaki gibi daha önce yanık conta görmediğim için sizce de conta yanık mı?
10 saat önce, Volkan Demircan yazdı:
Yeşil renk az miktarda kaçak demektir. Sarıya dönseydi kaçak miktarı çok ve blok çatlamalarına karşı da kontrol yapılması gerekirdi. Ustanın da parmağıyla gösterdiği yerden az miktarda conta kaçağı bulunuyor. Erken fark edilmesi yararınıza olmuş. Conta değişmesi gerekir, muhtemelen de üst kapak taşlanacaktır. Usta zaten bilir ama siz yine de contanın altında kalan silindir yüzeyini de kontrol etmelerini söyleyin. Çünkü contadan az miktarda bile olsa kaçan sıvı, silindir yüzeyinde ufak da olsa sorunlara yol açabiliyor. Çok geçmiş olsun.
12.03.2024 - 00:49 tarihinde, Cenk Demirel yazdı:
Hayırlı ramazanlar forumdaşlar. 1 hafta önce silindir üst kapak contası değişimi için arabayı tamire vermiştim. Bugün aracı aldım. Ancak birkaç problem var gibi duruyor.
1 Sarı motor arıza ışığı yandı
2 arabının çekişi yani gaz tepkisi yok gibi
3 araba ilk çalıştırmada ve stop etmede baya bi sarsılıyor.
4 motor öncekine nazaran daha uğultulu ve sesli çalışıyor.
Conta değişiminden sonra arabayı işim olduğu için hemen aldım. Denemeye fırsatları olmadı. Yarın tekrar bakacaklar. Sorun ne olabilir acaba
Silindir kompresyonunda problem olabilir ya da söylendiği gibi triger ayarında da sorun olabilir. Buradan direkt bir şey söylemek zor hocam.
