Fotoğraf Yarışması:
Haziran katılım burada
Mayıs anketi burada
  • Welcome!
Question
Son 3/5 gündür aracım hararet göstergesi yükseltip güvenli şekilde durun uyarısı veriyordu. 120 ye çıkıp 90 a geri geliyordu ben durana kadar. Motoru servise götürün uyarısında kalıyordu. Kontak kapatıp açınca düzeliyor ardından hafif tatlı bir rampa çıkmaya çalıştığımda yine aynısı oluyordu. Pazartesi günü ustaya götürdüm önce hava var dedi işim nedeniyle başında duramadım oraya bıraktım. İncelemiş işinin ehli birisine denk geldim sanırım ve sonuç görselde bulunan 2 adet T varmış araçta pislik dolmuş. Aracın önceki sahiplerinin saf su koymadıklarını düşünüyorum dedi usta. Bu konuda dikkatli olun biraz daha bu şekilde kullansam belki motoru elime alabilirdim. 2. elde aracın hatasız boyasız değişensiz diye sağlam olmadığını birkez daha anladım. Umarım başkalarının başına gelmez.
Share this post
Link to post
Share on other sites
10 answers to this question
Recommended Posts
bence önemli bir nokta da 2016 model arabaya neden su eklemişler?
1.0 motor ise hararet yapmış olabilir.
Share this post
Link to post
Öncelikle Geçmiş olsun. Umarım sorun çözülmüştür. Bu bahsettiğiniz T borunun tam yeri neresi? Resim göndermeniz mümkün mü?
Share this post
Link to post
Bende t borularının yerini merak ettim.fotograf koyarsanız bilgimiz olur
Share this post
Link to post
4 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Motor 1.6 hocam. 2. el aldım kaçak vs yok hocam kim bilir kim ekledi allah biliyor.
--0 dakika sonra eklendi--
3 saat önce, Akif Kama yazdı:
Ne yazıkki araba tamir olurken orada değildim bilgi sahibi değilim. Şimdi siz söyleyince bende merak ettim ne yalan söyliyim.
--1 dakika sonra eklendi--
3 saat önce, Mete Turfan yazdı:
Motor yağı karışıyor olabilir
Öyle bir sorun yok hocam araca çok iyi baktırdım alırken bakımlarınıda servis çalışanı tanıdık dışarıda ona yaptırttım gayet iyi ilgilenerek özenle kontrol ederek yaptı sağolsun.
Share this post
Link to post
26 dakika önce, Ahmet Yerebakan yazdı:
birşeyler olup yaptırılmıştır, 4 yaşına bile gelmemiş arabaya bu seviyede pislik yaratacak kadar su eklenmesi normal değil.
Share this post
Link to post
12 saat önce, Ozan Kar yazdı:
peki sana bir soru sorsam arıza kodlarını silmeye çalıştığımda hepsini siliyor ama bu arıza kodu sabit kalıyor silmiyor. Ne yapabilirim bununla ilgili ?
Share this post
Link to post
8 dakika önce, Ahmet Yerebakan yazdı:
Geri görüş kamerasıyla alakalı.
Share this post
Link to post
50 dakika önce, Semih O. yazdı:
hmm anladım abi çalışıyor geri görüş kameram ama orjinal değil sanırım ondan hata veriyor ozaman
Share this post
Link to post
6 saat önce, Ahmet Yerebakan yazdı:
Direksiyon yön çizgileri bağlantısı olmadığı halde aktif edildiği için bu uyarıyı alıyorsunuz. Konuyla alakası olmadığı için daha detaya girmiyorum.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Similar Content
    • By Abdusselam Kösecik
      Merhabalar;
      2001 model MK1 1.6 Otomatik aracım var.Tüplü Sıralı sistem.
      Bir sene önce kaza yaptım. Kazadan önce arabada sıkıntı yoktu. Bolu dağını bile sıfır sıkıntıyla çıkıyorduk.
      Kazada Radyatör değişti ondan sonra araba dikiş tutmadı.
      Biraz bayıra vurduğumda arabayı veya otobanda 120 in üzerinde çıktığımda hararet yükseliyor.  Ayağımı gazdan çektiğimde veya vides düşürüp devir yüksettiğimde yavaş yavaş düşüyor.
      Bunu bir anda yapmıyor. bir saat kullanım ardında yapıyor.
      9 ustaya gösterdik. ilk birkaçı hava dedi, uğraştı. müşür dedi değişti. sonra termostat tıkanmıştır dendi değişti. Termostat kapağı sıkıntılıdır dedi başka usta değişti. Devir daim yapmıyordur dendi triger seti ile birlikte değişti. Radyatör yan firma dendi değiştir. Su kabıdır dendi değişti, Fanda dendi değişti. Usta bende kalsın dedi 1 hafta bıraktık gene çözüm yok.
      Satmak istesem bu haliyle hakka girerek satmak istemiyorum.
      Ne yapacağımı bilemedim.
      Yardımcı Olabilecek istanbul avrupada veya asyada fark etmez işin ehli usta varmı bu konuda bilgili 😄
    • By Alpay K.
      Slm arkadaşlar.aracimda rampada ani hararet yükselmesi oldu.akabinde hararet müşiri değişti.sorun çözülmedi.bende farklı bir ustaya götürdüm.sorun çözüldü.sebebi ilk götürdüğüm ustanın bakımda termostatı ters takması.yanlış duymadınız termostat ters takılmış.bu yüzden araç ısısı yükseliyormuş.bu süreçte dönüşümlü çalıştığım ve aracı kullanmadığım için şanslıyım.
    • By Arif I.
      Herkese merhabalar
      Aracım 2011 model benzinli 1.6 titanium focus. 100000 kmde. Yolda sakin şekilde giderken aracımın bir anda hararet göstergesi yükseldi. Panik oldum hemen kaputu açıp baktım kopan eden bir şey kaynayan su kabı vs gibi bir şey ile karşılaşmadım.  Araç baya bir mesefe böyle gidebiliyor. Kontağı kapatıp açınca 110 derecelere düşmüş oluyor gauge menüden bakınca. Sonra 105 110 derece arasında oynaya oynaya gidiyor sonra bir anda sıcaklık pat diye 10 derece yükseliyor sağa çekip beklemek zorunda kalıyorum. Biraz bekledim yolda dura dura giderek aracım sanayiye götürdüm (Ankara ostim helvacıoğluna).
      Önce hararet müşürü değişti. Düzelmedi. Devir daim triger vs 4 ay önce değişmişti. onlardan şüphelenmedi usta. En son termostatı çıkarınca düzeldi. 1 ay böyle kullandım sonra dedim demek ki termostatmış yenisini taktırayım gidip. Yeni termostat takılınca yine yaptı. Termostatın üzerine bir delik açalım böyle kullan dedi usta şimdilik böyle kullanıyorum sıcaklık en fazla 102 103 derecelere yükseliyor rölantide gaza basınca o zaman da fan çalışıyor zaten sorun olmuyor şimdilik. Ancak bu sorunun sebebi nedir her şey düzgün çalıştığı halde neden hararet yaptı anlayamıyorum.
      Acaba böyle bir problem yaşayan oldu mu daha önce. Tecrübeli arkadaşların fikirlerini bekliyorum.
    • By Ahmet Yerebakan
      Merhaba, Bugün yolda giderken yola çıkalı 10 dk olmasına rağmen bir anda aracımın harareti 120 ye kadar çıktı ekte belirttiğim hatayı verdi. Yüsek motor sıcaklığı emniyetli dur kırmızı termostat ışığı göstergede yandı. Sonrasında hararet otomatik olarak normal derecesine 90'ın bir tık altına düştü. Ardından motoru servise götürün uyarısı verdi. Bakımları bayram öncesi tamamen orjinal parçalarla servis çalışanı tarafından yapıldı. Yağ ve su seviyesinde herhangi bir düşme yok. Servis elemanını aradığımda seni yolda bırakacak bir durum değil dedi. Yolumu tamamladım. Arıza kodlarına forscan ile bağlanıp baktığımda ekte yüklediğim hata kodları vardı. Şimdi ben şehirdışında olduğum için yanlış bir işlem yapılmaması adına sizlere danışmak istedim. Sorun neden kaynaklı olabilir ? Aracım benzinli+lpg, Focus 3.5 kasa. Birkaç kişiye sordum hararet müşürü veya termostat dedi. Yalancı hararet dedi. Eski kasalarda yalancı hararet vardı haal var mı bu kasalarda da şaşırdım. Başına gelen veya ne yapmam gerektiğini bilen yardımcı olabilirse sevinirim. Herkese hayırlı günler.
Focus Club Türkiye
  • Create New...
Important Information
