  • Welcome!
EMR Garage
Ankara 3m Cam Filminde Kampanya - Emr Garage
Recommended Posts
23 dakika önce, Çağdaş Kolcuoğlu yazdı:
Okuyunca sorma gereği hissettim. Zannettiğim kadarıyla geçen bir konuşmada geçmişti. Bu farların üzerinde bulunan özel bir kaplama var. O zamanla sararıyor sanırım. O yüzden araç aldığımızda bu farların üzerini seramik kaplama gibi birşeyle korumak gerekiyor sanırım. Çünkü bu temizletme olayı ne kadar yapılırsa yapılsın tekrardan aynı hale geliyor dediğin gibi.
Vernik var ama bildiğimiz vernik değil bildiğim kadarıyla. Yıllar önce eski cmaxi temizlediğimde araştırmıştım sonradan uygulamanın sağlıklı ve verimli olmadığı söyleniyordu, bugün için aynı mı bilmiyorum.
Bu verniğin bozulmasındaki en büyük etken çizikler, çizildikçe güneşin etkisi çok hızlı oluyor. Tabi farın yapısı ve kaliteside çok önemli.
Seramik çok fazla etkili olmaz bence, folyo daha mantıklı.
Share this post
Link to post
Share on other sites
10 saat önce, Ozan Kar yazdı:
  Farın üstünde birşeylerle kaplanmış ama ne olduğunu bilmiyoruz? Folyo dediğin şeffaf koruma filmi heralde. Bence de en doğrusu bu. Bu da eskiyip bozulunca, değiştirilmesi de pratik olması ayrı bir artısı.
Share this post
Link to post
Fiyat olarak ilk sayfada yazan tutar mı geçerli? Cam filmi yaptırmak isteyen bir arkadaşım var yakın zamanda.
Share this post
Link to post
22 saat önce, Alptuğ Ö. yazdı:
Merhaba, evet efendim ilk mesajdaki fiyatlar geçerli.
LLumar film modelleri arasındaki farklar için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
http://navigasyonstore.com/llumar-at-atc-atr-serisi-cam-filmi-ozellikleri-ve-ton-farklari/
LLumar AT serisi 300, ATC serisi 400, ATR serisi 500 TL'dir.
Detaylı bilgi ve randevu için 0553 668 92 92 arayabilirsiniz.
Share this post
Link to post
Merhaba,
Vermiş olduğunuz linkte Fiyat:249 TL yazıyor. İlk sayfadaki fiyatlar farklı. Acaba ben mi yanlış bakıyorum. Sitede yazan 249 TL hangi ürünün fiyatı.
Share this post
Link to post
Bizim arabanın yolu Ankara'dan geçince hemen araya cam filmi olayını sıkıştırdım. Tam da boş vaktinde gidince denk geldi.
Ürünler
LLumar ürünlerinden artık çıkıyorlarmış, 3M, Global ve Seramik myway dedikleri ama markası Amateras olan ürün uyguluyorlar şu an. Benim anladığım bu 🙂 Global olan 350 liraydı seramik denilen ise 550 lira, 3M ise 700 küsürdü sanırım ellerinde kalan o. Ellerinde bir cihaz var filmin ısı geçirgenliğini ve karartma oranını vs gösteren onlara bakarak Global olan fazla ısı geçirdiği için mantıksız olduğunu düşündüm ve Amateras uygulattım. Yasal sınırlar içinde ön taraf yaklaşık %20 karartmalı, arkalar ise %80'e yakın ancak ikisinin de ısı emişi %90 üstündeydi.
Tükkan
Forumlarla iletişim (ajans vb.) kuran kişi farklı çalışanlar farklı olunca; fiyat, ödeme türü ve ürün bilgi alış süreci oldukça sancılı. Bu, daha net olursa bence daha kaliteli bir süreç olur.
Sonuç
Ürüne gelecek olursak, işçilik ve uygulama sürecini çok beğendim. Filmin sıcaklığa etkisi hissedilir düzeyde. Karartma durumuna gelecek olursak seçtiğim ürünler dahilinde içerden görüş yeterince iyi. Arkalar tipik mk3 gibi önler ise yeterince açık bir cam filmi. Müsait zamanda fotoğraflarını da eklerim.
Amateras hakkında bilgi bulmak zor, Japon malı.
Share this post
Link to post
Arkadaşlar merhaba. Birçok forumda aktif olarak konumuz mevcut. Bu bakımdan telefonla veya iş yerimizde farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu başlıkta hatalıda olsa yazılan fiyatlar ve mesaj olarak aldığınız fiyatlar her zaman geçerlidir. İş yerimizde farklı fiyat verilirse aldığınız mesajı göstererek uygulama yaptırabilirsiniz.
Günlük ortalama 15 müşterimiz oluyor, ister istemez olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Burada yazan fiyatlar dışında uygulama yapma gibi bir durum yaşanmayacaktır.  Herhangi bir olumsuz durumda mutlaka özel mesajla iletişime geçin. Bizden kaynaklanan her türlü sorunu çözmek görevimiz.
Selamlar, saygılar.
Share this post
Link to post
30.04.2019 - 12:25 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
öncelikle hoşgeldiniz @EMR Garage
benim far ile ilgili sorum var. araç 2001 model clk, far temizliği yaptım doğal olarak 6 ayda bir tekrar sararıyor, bunun önüne geçmek için folyo kaplama yapmayı planlıyorum, işe yarar mı? elnizde var mı? fiyat nedir? araba komple boyaya girecek farlar sökülünce mi gelmem iyi olur yoksa aracın üzerindeyken mi?
Teşekkürler tekrar hoşgeldiniz.
Far temizliği demişken şu an Emr garage da farları temizletiyorum.
--19 dakika sonra eklendi--
Farlar bitince sıra ön yan camların film değişimine geçiyoruz.
Azıcık reklam yapalım 😂😂
Share this post
Link to post
Güle güle kullan abi 🙂
Share this post
Link to post
1 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Bugün yapılan cam filmi yarın değişiyor. Yarın yorumlarımı buradan paylaşırım. Ama bugünki izlenimime göre şuan bence yazmamam iyi olur.
Share this post
Link to post
Galiba... Bilmemekle beraber sanki biraz koyu film çektirmiş gibi... Yarın belli olur...
Share this post
Link to post
Şimdi 2 günlük yaşadığım olayları yazayım.
Dün far temizletmek için gittim. Farları incelediler. Dedim giderebilir miyiz. Sıfır gibi olur dediler. Fiyat 150tl. Peki dedim yapalım. Neyse farlar femizlendi baktım çok gitmemiş çizikler. Çizikten kastım vernikte oluşan kılcal çizik. Dedim olmamış bu. İçten çizik dediler. Yahu tırnağını bi sürt bak takılıyor içten değil. Evet içten değil dediler. Bu sefer cam kısmı çok incelir daha zımparalamayıza döndük. Neyse dedim içimden dışarıda daha iyi yapacak yerler var oraya giderim.Bu arada giderilen çizik oranı %20 maksimum. Neyse bugün evin önüne geldim. Pasta cila 2 kat ve normal cila tek kat sürdüm. Şuan çizikler belli belirsiz hale geldi. Far temizleme konusunda bir daha gider miyim? Hayır. Kimseyi de yönlendirmem açık ve net.
Diğer mevzumuza gelelim. Bu konuda daha önce şikayetimi yazmıştım. Camdaki filmler kalorifer ızgarasını camda tam aynanın önüne yansıtıyor ve görüşümü düşürüyordu. Buna tam çözüm olmayacağını söylediler haklarını yiyemem. Ama üstündeki film koyu olunca bir açık ton ile değişimini yapalım dedik. Hem daha kaliteli olacak sonuçta. Ne kadar dedim 200tl.ona da ok. Zaten kaç yılda bir yapılıyorki. Neyse filmler sökülürken arkadaş geldi aslında film söküm ücreti de alıyoruz ama senden almayalım dedi. Yahu öyle bir ücret varsa baştan 200tl + sökme parası denmesi etiktir. Ben hiçbir yerde duymadım açıkcası sökme parası. Neyse filmler yapıldı aracı teslim ettiler çıktım inceleme gereği duymadan. Hakan ın yanına uğradım. Beraber inceledik. Sol camda 3-5 yerde filmin altında pislik kalmış ve kabarcık yapmış. Kaybolması imkansız. Üşenmedim tekrar 25km gittim. Dedim ustam bunlar nedir. Abi kendiliğinden kaybolr dedi. Yav dalgamı geçiyorsun. İçindeki pislik nasıl kaybolacak. Filmdeki dalgaları anlarız film oturunca gider eyvallah ama resmen toz parçaları bunlar. Bu sefer eski filmin kalıntısına döndük. Yahu temizlemedin mi sen camları. Temizledin. İyi de altta nasıl kalıyor o zaman. İnsanlık hali hadi kaldı. Bu sefer içine sinmiyorsa değiştirelim oldu. İçime sinmiyor olayı değil. Usta olarak sen teslim ederken içine sindirip teslim edeceksin. Nasıl yapalım dedim. Değiştirelime karar verildi. Ama şuan 2.5 saatlik film işi var bitmeden alamayız dediler. Ok dedim bugüne sözleştik tekrar 25km eve döndüm. Bugün gittim yine 25km filmler yenilendi gayette temiz oldu. Ve yine 😤😤😤 25km yol döndüm. 2 kez gereksiz yere yaptığım yol 100km.
Konunun özüne gelirsek emr garage ile ilk ve son görüşmemiz oldu. Üyelerimize önerirmiyim? Hayır.
Emr garage a da bir önerim var. İndirim yapmanız güzel ama lütfen yapılan işçilik kalitesinde olmasın bu. Herkese saygılarımı sunarım.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Focus Club Türkiye
  • Create New...
Important Information
