Focus Mk3 Oem Xenon Fara Yüksek Watt Ampül Takılır Mı?
Zeki Gürgen
Bu soruda 12 cevap bulunuyor
Şimdi, Yakup Çağatay yazdı:
? O zaman sigortayı değiştirmek mi gerecek yükseltmek için.
gerekmez muhtemelen ama değiştirmek mantıklı değil.
balastta değişmeli, mercek kararır vs.
--0 dakika sonra eklendi--
ekleme: kısa farın sigortası yok zaten doğrudan bcm kontrol ediyor.
birde xenon ilk açılışta çok daha fazla güç harcıyor.
8 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Sigortaları motor bölümünde. Halojen için 39 numaralı 5 amperlik sigorta, HID için 43 numaralı 15 amperlik sigorta değil mi yoksa yükseklik ayar motoru mu o.
Alper Sakallı tarafından düzenlendi
MK3 ve MCA xenonlari pek kuvvetli değil bence. Bende şu anda MCA adaptif bi-xenon var. Diğer aracım Tiguan da bi xenon farlar var. Daha iyi aydınlatıyor bence. Bizim focusların selektörü bile çok yavaş. Eski aracım mk2 Ghia tekno paletli Focus da mercekli farlara xenon kit takmıştım neredeyse MCA dan daha iyi performans alıyordum.
11 saat önce, Alper Sakallı yazdı:
Sonradan oem Bi-xenon montajı yaptık, 43 numaraya sigorta taktık
farlarından memnun olmayanların öncelikle güvenilir bir yere ayar yaptırmasını tavsiye ederim.
ayar zaten otomatik demeyin o sadece var olan ayarın yüke göre düzeltilmesini sağlar gerçek anlamda ayar yapmaz.
ben focusun farlarından fazlasıyla memnundum selektör dışında uzun kullanmadım desem yeridir. selektör hızı kötü tabi ama o ayrı olay.
27 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
Sellektör hızı servislerde artık ayarlanabiliyor. (Tabi bunada usta lazım) Bu arada Bi-xenon far ayar cihazları ayrıdır. Resimdeki sadece Bi-xenon için far ayar cihazı.
50 dakika önce, Tuncay A. yazdı:
Benim toplam 5 kez Bi-Xenon adaptif farım garantiden değişti. En son kavga ile far ayarı yapıldı. Ondan da memnun kalmadım.
02.02.2019 - 21:21 tarihinde, Tuncay A. yazdı:
Hocam selektör hızı nasıl ayarlanıyor acaba?
