Arıza Kodları
Mustafa Kızıltan
Bu soruda 15 cevap bulunuyor
1 dakika önce, Mustafa Kızıltan yazdı:
Evet yazıyor ama ne anlama geliyor ne yapmam lazım bunu bilmiyorum ?
Bunlar son kullanıcı için basit şeyler değil, çözüm ve detaylı sorun tespiti için yetkili ellere gitmeniz önerilir. Aküye güç takviyesi yapmadan bunlara bakmak bile riskli. Ayrıca kodları google’layarak geçmiş yazılar kontrol edilebilir belki vardır yazan.
18 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Yakında bakım var gittiğimde servise ileteceğim. Teşekkürler. Aküye güç takviyesi derken çok mu düşük. 11.8-12.1 arasında gidip geliyor. Araç yeni birde neden böyle eğer düşük ise.
24 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
Evet. Focccus sonrası baktıysanız ondan olmuştur zaten. Öncesinde de varsa önemli değil.
Evet FoCCCus sonrası baktım. Teşekkürler silinebiliyorsa silmeye çalışayım mı? Teşekkürler bende biraz dert etmiştim masraf çıkacak serviste diye.
25 dakika önce, Mustafa Kızıltan yazdı:
Silebilirsiniz. forscanin size elm mscan okuyor mu diye sormuş olması lazım ona hayır dediniz heralde ama elmye modifiyeli yazmıştınız ona evet derseniz tüm modülleri okur.
2 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
O soruya hayır dedim. Bende ki modifiyeli değil ondan öyle dedim.
2015 focus sahibiyim aracımın aküsünü bugün değiştirdim.
Değiştirmişken de şu test modunu bi yapayım dedim DTC#01      C 184_00 arıza koduna rastladım. Bu arıza kodunu forumdan epey araştırdım ama net bir bilgiye ulaşamadım. Başlığı görünce hemen daldım içeriye ama burada da istediğimi bulamadım. Uzun lafın kısası bu arıza kodu nedir bilen var mı ?
29.10.2018 - 23:03 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
merhabalar elimde modifiyeli elm cihazı var bende focccus programını kullandıktan sonra büyük ihtimal bendede arıza kodları verecektir.
bu kodları forscan ile silebiriz doğrumudur. bide forscan arıza kodu silmeyi detaylı anlatabilirseniz sevinirim tesekkürler.
Bir saat önce, Emrah Ayaz yazdı:
Evet.
Soldaki butonlarda içinde DTC yazan sarı üçgen var, oraya girdikten sonra sol altta yine sarı üçgenli iki buton var, soldaki okuyor, sağdaki siliyor. hem okurken hem silerken switchi değiştirmek gerekiyor, o noktada kendisi yönlendiriyor zaten.
Bir saat önce, Ozan Kar yazdı:
Evet.
çok teşekkürler.
elm cihazının içinden sürücü cd si çıkmadı totalcardiagnostic.com sitesinden baktım 1 den 4 e kadar paket var hangisini indireceğimi bilemedim başka nereden bulabilirim?
