Araba Boş Viteste Daha Mı Az Yakıt Harcar ?
Mustafa Karaca
  • 4 hafta sonra...
Evet çalışan bir motorda ve araç viteste iken yokuş aşağı inerken yol bilgisayarına baktığınızda yakıt tüketiminin sıfır olduğunu görebilirsiniz.
Bu konuda yapılmış pek çok tartışma var. Ancak en iyisi kendiniz deneyin, göreceksiniz.
Yokuş aşağı inişte çok basit olarak açıklarsak; araç, viteste iken ayağınızı gazdan çekerseniz kendi gücü, ağırlığı ve yer çekiminin etkisiyle ilerlemeye devam eder. Yani bir zorlama kuvvetinden bahsedebiliriz.
Alıntı: http://forum.donanimhaber.com/m_29912682/tm.htm
  • 3 yıl sonra...
  • Yakup Ç. A., başlığı Araba Boş Viteste Daha Mı Az Yakıt Harcar ? olarak değiştirdi
Yanılıyorsam kusura bakmayın:
Gaza basmadan viteste inerken araba yakıt harcar . Ancak firmalar insanlar bunu görüp de boşa atmasın diye, yol bilgisayarında yazılımsal olarak 0 göstertir. Boşa atsa ne olur ? araç tehlkeli hızlanabilir , frenler zorlanabilir ve erken bitebilir ve son olarak boşta süratle giden arabada debriyaja basılıp üst viteslere atılırken şanzıman dağılabilir.
Yokuş aşağı inerken boşa atılınca hızlanacak bir aracın viteste tutularak hızının dizginlenmesi yerçekimine karşı bir iştir ve enerji gerektirir o da yakıttır diye düşünüyorum ayrıca.
8 dakika önce, H. Cenk yazdı:
-harcamaz.
-diğer durumlar olsada şanzımana bir şey olacağını sanmam. Artık arabalar kendi boşa atıyor uygun gördüğü şartlarda. viteste gaza basmayınca yakmaz ama daha çabuk yavaşlar, boşta bir miktar yakar ama daha geç yavaşlar. toplamda hangi durumda daha az yakacağı ön görü olayı.
-o işi yapan sıkıştırma(kompresyon) ve sürtünme.
22 dakika önce, Göksel Yaman yazdı:
O zaman bende birşey idda edeyim. Evet Viteste, inmek yakıt harcamaz buna itirazım yok lakin bazı şartlarda, değişen yol koşullarına göre yola,  boşta gitmek daha ekonomik olabilir.
kesinlikle. zaten artık bazı arabalar kendisi boşa atıyor uygun gördüğünde.
5 saat önce, H. Cenk yazdı:
Yanlış abi, araç viteste load 0 iken belli bir devirin altında yakıt elemanlarına cut-off gönderiyor. ECU böyle emrediyor ? Nerden biliyorsun dersen reverse engineering ?
--1 dakika sonra eklendi--
5 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Ayynen
2 saat önce, Servet Ö. yazdı:
ECU böyle emrediyor
bi arkadaş 68 model land roverda benzin tüp switchini ortada(normalde yok yani öyle bi konumda iki bacağada değemeyecek şekilde yani) tutarak kendisi manuel cut-off yapardı ?
