“ER-OL
Evet arkadaşlar kullandığımız araçların aslında var olan ama aktif olmayan özelliklerini açabilmeniz için sizlere yardımcı olmak isterim. Mühendis veya yazılımcı değilim, fizyoterapistim. Yabancı forumlar, deneme yanılmalar ile elde ettiğim özellikleri sizlerle de paylaşmak isterim.
* Lastik basınç göstergesi. Bu özellik ile ekranda lastik basınçlarını görebilirsiniz.
* Dijital hız göstergesi. Bu özellik SYNC2 olan araçlarda ekranda dijital hız göstergesinin eklenmesini sağlar.
* Şerit değiştirme sinyal sayısı. Bu özellik ile şerit değiştirme sinyalinin yanma sayısını değiştirebilirsiniz.
* Dönüşlerde sis farlarının yanması. Bu özellik LED far olan araçlarda dönüşlerde sis farlarının da yanmasını sağlar. LED far olmayan araçlarda bu özellik zaten aktif.
* Orta ekrana tarih saat. Bu özellik ile orta ekranda siz aracınızı kapattığınızda tarih ve saatin gösterilmesini sağlar.
* Arka stop lambasının yanış türünün değiştirilmesi. Bu özellik ile arka stop lambasında fren ışığı sürekli yanar hale gelir. Frene bastığınızda sadece arka camdaki fren lambası ekstradan yanar ama çok gerekli bir özellik değil bence.
* Hareket edince kapıların otomatik olarak kilitlenmesi. Bu özellik ile aracınız hareket ettiğinde kapılar otomatik olarak kilitlenir. İçeriden açılır ama dışarıdan açmak isteyen açamaz.
    Bu özellikleri açabilmeniz için öncelikle Hscan/Mscan özellikli bir ELM327 cihazı almalısınız.
    Forscan programı indirmelisiniz ve lisanslamalısınız. Programı indirmek için link:
   Forscan indirmek için tıkla
    Şimdi gelelim bu özellikleri nasıl açacağımıza. Bunun için yazılı metin yerine uygulamalı videolar çektim. Bu videoları izleyerek istediğiniz özellikleri açabilirsiniz. Takıldığınız yerler olduğunda buradan yardımcı olmaktan da memnun olurum.
Forscan indirme, lisanslama ve araca bağlanma
Ekrana tarih saat ekleme
Dönüşe duyarlı sis lambası
Hareket halinde kapıların kilitlenmesi
Arka stop lambasının yanış şeklini değiştirme
Şerit değiştirme sinyalinin sayısı
     Aracınızda yaptığınız değişiklikler hoşuna gitmezse veya orjinal kodları bulmak isterseniz bu videoda orjinal kodları nasıl bulacağınız da var:
Orjinal kodlar
Metin İÇLİ tarafından düzenlendi
Bu iletiyi paylaş
İleti bağlantısı
biz bunları 2012-2013 ten beri yapıyoruz zaten 🙂 hatta forumda bu konulu bir başlık bölümü mevcut :d
emeğiniz ve zaman ayırıp paylaştığınız  için teşekkürler...
1 saat önce, Tuncay A. yazdı:
Teşekkür ederiz, fakat arkadaşlara bir uyarı yapayım, Bu işlemlerin hiç biri Focus ve C-max'te çalışmaz uğraşmayınız.
+1
Bu iletiyi paylaş
İleti bağlantısı
17.09.2018 - 10:49 tarihinde, Serkan Karakoca yazdı:
+1
Mondeo ile ilgili bu konuda başlık görmediğim için paylaşayım dedim
Bu iletiyi paylaş
İleti bağlantısı
  • Benzer İçerikler
    • Yazan: Tolga Kad
      Merhaba arkadaşlar,
      Forumda yeniyim ve bir Ford sever olarak foruma bir arıza ile ilgili giriş yapmak istemezdim. Umarım bu ilk ve son olur ve devamında da her daim güzel haberleri paylaşmaya devam ederiz. Yaklaşık 2 ay önce 2011 Model Mondeo Titanium 2.0 Tdci aldım. Aldığımda ESP ışığı yanıyordu ve aldığım kişi direksiyon kılıfını değiştirdiğini ve sonrasında direksiyonda açı sensörü arızası verdiğini söyledi. 300-500 lira civarında maliyeti olduğunu söyleyerek toplam rakamdan bunu düştük. Ben de buna çok takılmadan aracı satın aldım. Henüz yaptırmadım bu şekilde kullanıyorum.
      Bu hafta başı hafif rampa yukarı çıkarken araç 3. vitesten 4. vitese geçerken zorlandı ve 4 e geçtikten sonra ekranda önce motor arıza uyarısı çıktı ardından vites kutusu servisi gerekli dedi ve aracın çekişi düştü. Kenara çektim stop ettim ve tekrar çalıştırdıktan sonra uyarılar gitti ama arabada ciddi anlamda güç kaybı oldu ve iş yerine kadar öyle gittim. Aynı gün öğlen sanayiye giderek makineye bağlattım ve vites ile ilgili herhangi bir arıza kodu çıkmadı. Direksiyon açı sensörü ve turbo ile ilgili bir arıza çıktı sadece. Sanayiye giderken araç güç kaybı yaşamadı normal hızında gitti. 2-3 gün sonra yine vites kutusu arızası verdi. Tekrar güçten düştü ve en son bugün 2 kere daha verince iyice canım sıkılmaya başladı. Makineye bağlatınca bir şey çıkmıyor ustaya götürsen net bir şey söyleyemiyorlar. Varsayımlarla konuşarak (anlamadığım için) oraya bakarız şuraya bakarız para almaya çalışıyorlar ve 1 haftada makineye bağlatmaya sırf 200-300 lira harcadım. 10 gün kadar önce led ampül taktırmıştım (taktıktan sonra sürekli ampül arıza ışığı yanıyordu) belki ondandır diyerek bugün normal ampülleri taktım. Ama yine akşam yolda giderken vites kutusu arıza verdi. Arıza verdikten sonra aracı durdurup hemen yola devam edersem güç kaybı çok belirgin oluyor. Aracı park edip yarım saat, 1 saat sonra tekrar yola çıkınca araç normal gücünde gidiyor.
      Sonuç olarak aldığım araç bir performans aracı ve bu durum beni arabadan soğuttu. Bu durumda ne yapmamı önerebilirsiniz. Aklıma ilk gelen acaba baskı balata değişimimi yapsam. Şanzıman ustasına gitsem anlamadığım için 3000-5000 tl ile de çıkmak istemiyorum belki çok daha ucuza halledilebilecek bir şey için. İnanın gece uyuyamaz oldum düşünmekten. Resmen kafayı yiyeceğim.
    • Yazan: Yakup Çağatay
      1.0 EcoBoost ödüle doymuyor
      2012 yılının ardından 2013 yılında da yılın motoru seçildi. Turbo şarjlı, direkt enjeksiyonlu üç silindirli motor, 15 yıllık ödül tarihinde en yüksek puanı elde etti Ford talebi karşılamak için Ağustos'un ortasında Köln (Almanya) Motor Fabrikası'nda 1.0-litre EcoBoost üretimi iki katına çıkartacağını aktardı. Avrupa'da, 1.0-litre  EcoBoost Fiesta, B-MAX, Focus, C MAX ve Grand C MAX  ile sunulmakta, aynı zamanda Transit Connect, Transit Courier, Tourneo Connect, Tourneo Courier, Mondeo ve EcoSport ile de sunulacak. Motor dünya çapında piyasaya sürülecek; Hindistan ve Çin'de yakında Ford EcoSport ile, Kuzey Amerika'da ise Fiesta ile sunulacak.     Ford'un ultra yakıt verimli ve  güçlü 1.0-litre EcoBoost benzinli motoru bugün Yılın 2013 Uluslararası Motor seçildi aynı zamanda ödül tarihinin en yüksek puanı aldı.Ayrıca 1.0Lt altı en iyi motor seçildi. Ford yüksek talebi karşılamak için Köln (Almanya) Motor Fabrikası'nda üretimi 2 katına çıkartarak Ağustos ayı ortalarında günde 1000'i aşkın motor üretecek.  Dünya'nın 35 ülkesinden katılan, 87 gazeteci şu kategorilere dikkat etti; sürüş, performans, ekonomi, rafinelik ve gelişmiş motor teknolojisinin başarılı uygulanması. Ford, 15 yıllık ödül tarihinde arka arkaya zaferler kazanan üç otomobil üreticisinden biri oldu. 1.0-litre EcoBoost Aachen ve Merkenich, Almanya ve Dunton, İngiltere'de Ford'un araştırma ve geliştirme merkezlerinde tasarlandı ve şu an Köln ve Craiova, Romanya üretilmektedir.
      Şu an 1.0 EcoBoost Barındıran Modeller
            2012 Yılın Motoru Başlığımız
      Lüks ve kişileştirmenin adresi olan Vignale üretime hazır.
      Mondeo, Vignale serisinin ilk parçası olacak, gelecekte ise Galaxy, S-max (onaylı) ve Kuga'ya da bu seri eklenecek. Her bir vignale, özel ekip aracılığı ile son dokunuşa sahip olacak ve 100 ek kalite kontrol noktası bulunacak. -İspanya fabrikasında üretilecek normal Mondeo gibi- Ford Mondeo Vignale, Aktif Gürültü Engelleme sistemine sahip olacak ayrıca özel tarz ve işçiliğini smokin dikişli deri kaplama, gösterge paneli, eşsiz jantlar ve Vignale Nocciola metalik rengi ile tamamlıyor. Yaya algılama özellikli ön çarpışma asistanını içeren akıllı donanımlara sahip olacak ve yüksek güçlü BiTurbo Dizel & Hybrid motorlar bu premium aracın parçalarından biri olacak. Koleksiyon, hizmet/bakım, randevu gibi özel servisler için 24 saat ulaşılabilir Vignale müşteri hizmetleri yer alacak. Mayıs ayı itibarı ile ön sipariş'ler yetkili satıcılarda başlayacak ayrıca ödüllü çanta'nın bulunduğu koleksiyon da satışa çıkmış olacak. Vignale servis uygulaması ile gps aracılığıyla uygun park noktalarını, yakıt istasyonlarını bulur bilgilerini aktarır ve internet aracılığı ile fiyat bilgilerini iletir. Satışa çıkacak motorlar:
      Dizel: 2.0 Tdci Bi-turbo 210 ps 450 Nm PowerShift - 2.0 Tdci 180 ps manuel & Powershift
      Benzin: 2.0 Stci 203 ps & 240 ps 6 ileri otomatik
      Hybrid: 2.0 187 ps elektrik destekli benzinli.
      Ayrıca akıllı 4 çeker sistemi de sunulacak. (iAWD)
      Aktif gürültü engelleyici sistem 3 mikrofon ile çalışıyor -tabiki uygun yerlere yerleştirilmişler- sistem ses gelen noktalara karşı, farklı ses dalgası yollayarak bunları engelliyor.
      Vignale ayrıca özel ses yalıtımına sahip, daha iyi izolasyon ve daha fazla sesslik sunuyor. Akustik camlar ise rüzgar sesini azaltıyor normalde bu özelliği premium modellerde görebiliyoruz.
      Arka süspansiyonlarda bir değişiklik yok yine Mondeo'da gördüğümüz masajlı koltuklar bulunuyor.
      Lazer kesimli özel deri ve yumuşak dokunuşar; gösterge paneli, ön konsol, kol dayama ve kapı üstlerinde bulunuyor.
      Dış bölümde ise bu seriye özel krom kaplamalar dikkat çekiyor.
      SYNC 2, aktif park asistanı, trafik işaretleri tanıma, aktif şehiriçi güvenlik ve led aydınlatmalar yine bu seride yerini alacak.
      Sony DAB ve navigasyon sistemi 12 yüksek kaliteli (hi-fi) hoparlör sistemi ile geliyor.
      Vignale ilk etapta sadece 200 bayi'de satılacak gelecek yıllarda 500'e kadar çıkması planlanıyor. Şu an sadece metropolitan yerlerde sunulacak anlayacağınız Ayrıca özel mekanlarda sunulacak yani transit'in yanında göremeyeceksiniz (Türkiye'de de sanırım bunu yapalar çok zor iş değil)
      Yukarda bahsettiğim uygulama hem Android hem iOS marketlerinde ücretsiz olarak sunulacak, bu uygulama trafik bilgisi, kazalar ve yol bilgilerini sunubilecek.
      Bu başlığımız altında daha fazla detay alabilirsiniz, ülkemizde Haziran ayı itibarıyla satışa sunulacak.
          Vignale kimdir? Nedir? vignale.org   FocusClubTr.com (Ç)almadan paylaşılabilir.
      Yaşlı bebek ülkemizde!
      Style donanım
      16” alüminyum jantlar (215/60R16 95V)
      Stepne (215/60R16 95V)
      Gövde rengi yan aynalar
      Gövde rengi kapı kolları
      Gündüz yanan ön farlar
      Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon
      Deri kaplı direksiyon simidi
      Deri kaplı vites topuzu
      Manuel 4 yönlü ayarlanabilir koltuklar (Sürücü & Ön yolcu)
      Sürücü ve ön yolcu koltuğunda ayarlanabilir bel desteği
      Çift yönlü otomatik klima Tek dokunuşta açılıp kapanan elektrikli ön/arka camlar
      Yol bilgisayarı
      Arka havalandırma kanalları
      Ön sis farları Hız kontrol sistemi Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı
      Direksiyondan kumandalı radyo CD, MP3 çalar
      Gecikmeli sönen ön farlar Yokuş Kalkış Desteği (HLA)
      Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)
      Elektronik Denge Programı (ESP)
      Acil Durum Fren Desteği (EBA )
      ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı)
      Sürücü diz hava yastığı  Yan perde hava yastıkları Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları  Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları  Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Global açma/kapama Immobilizer  Otomatik yanan farlar Otomatik kararan iç dikiz aynası Yağmur sensörü Otomatik çocuk kilidi Mykey Uzaktan kumandalı merkezi kilit
      Ford Kolay Yakıt Sistemi
      Elektrikli park freni USB, SD kart bağlantısı
      Otomatik Başlat/Durdur (Sadece dizel motor seçeneği ile)   Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS) Arka havalandırma kanalları Otomatik uzun far sistemi 8'' Dokunmatik ekran Sync 2 Bluetooth Sesli kontrol sistemi Acil durum yardımı Karartılmış arka camlar Style üzerine Titanium Donanım:
      17” alüminyum Jantlar (235/50R17 96W)
      Krom yan çıtalar Spor Koltuklar Ön ve arka park sensörleri Tavan çıtaları (SW model ile sadece)
      “Ford Power” Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
      Otomatik katlanan yan aynalar Ambiyans iç aydınlatma (Multi-Color) 8'' Dokunmatik Ekranlı Sony Müzik sistemi Sesle kontrol edilebilen entegre Navigasyon Geri görüş kamerası Gelişmiş Otomatik park sistemi (Paralel - Dikey park & Paralel park çıkış yardımı) Isıtmalı ön koltuklar Arka camlarda güneşlikler
      Titanium üzerine alınabilen opsiyonlar
      Ford dinamik led ön farlar Masaj fonksiyonlu deri koltuklar (Elektrikli ayarlanabilir 10 yönlü sürücü koltuğu ile)
      Elektrikli açılır tavan (Sunroof) (4 kapı gövde seçeneği ile)
      Panoramik cam tavan (5 kapı gövde seçeneği ile)
      Elektrikli açılır panoramik cam tavan (SW gövde seçeneği ile)
      Tekno Paket  -->  (Şerit takip sistemi & şeritte kalma yardımcısı, Sürücü dikkat takip sistemi, Aktif şehiriçi güvenlik sistemi, Isıtmalı ön cam, Kör nokta uyarı sistemi, Hava yastıklı arka emniyet kemeri)
      Karoser, Donanım ve Motor Kombinasyonları
      1.5 Ecoboost 160 ps 6 ileri otomatik Style 4 Kapı Sedan 1.5 Ecoboost 160 ps 6 ileri otomatik Titanium 4 Kapı Sedan & 5K Hatchback & Sw
      1.6 tdci 115 ps 6 ileri manuel Style & Titanium - 4 Kapı Sedan
      Fiyat
      Yeni Mondeo Style 1.5 EcoBoost 160PS A/T (4K): 84.900 TL
      Yeni Mondeo Style 1.6 TDCI 115PS (4K): 84.900 TL
      Yeni Mondeo Titanium 1.5 EcoBoost 160PS A/T (4K): 97.800 TL
      Yeni Mondeo Titanium 1.5 EcoBoost 160PS A/T (HB): 99.900 TL
      Yeni Mondeo Titanium 1.5 EcoBoost 160PS A/T (SW): 99.900 TL
      Yeni Mondeo Titanium 1.6 TDCI 115PS (4K): 94.600 TL
      Metalik Boya: 1.500 lt
      Platin Beyaz (özel renk): 3.000 tl
      Titanium Üzerine
      Açılır Tavan (Sunroof) (Sedan gövde seçeneğiyle): 3.000 tl Panoramik Cam Tavan (5K Hatchback gövde seçeneğiyle): 3.000 tl Açılır Panoramik Cam Tavan (SW gövde seçeneğiyle): 4.250 tl Masaj Fonksiyonlu Deri Döşeme: 7.600 tl Ford Dinamik LED Ön Farlar: 5.500 tl Tekno Paket (TP): 7.500 tl - Hava Yastıklı Arka Emniyet Kemerleri
      - Şerit Takip Sistemi
      - Şeritte Kalma Yardımcısı
      - Sürücü Dikkat Takip Sistemi
      - Kör Nokta Uyarı Sistemi
      - Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi
      - Isıtmalı Ön cam
      Temmuz 2015 kataloğu: mondeo (1).pdf
      Kasım 2015 kataloğu: mondeo-10.pdf
      NOT: Nisan üretimi ile 1.5 120 ps dizel üretime geçecek. Otomatik ise şu an planlanmamakta.
      Diğer başlıklarımız
      Bu tablo ilk ithalat içindir, benzinli motor EU5'dir
      Bu tablo ise Temmuz 2015'e aittir ve EU6 motor'a sahiptir.
      Kasım 2015 SS'li eu6 benzinli tablo
      mondeo (1).pdf
      Bu başlıkta şu an satılan araçların durumları hakkında bilgiler vereceğim. Bu sayede hangi modeli, ne zaman, nasıl alınabileceği hakkında fikir sahibi olmuş olacaksınız. Umarım yardımcı olabilirim.
      Genel sonuçlar ile birlikte direkt motor olarak da değerlendirme olacak.
      GÜNCEL VERİ İÇİN BURAYI DA TAKİP EDİNİZ LÜTFEN:
      https://anasayfa.focusclubtr.com/hangi-ford-aliniralinmaz-guncel-satin-alma-rehberi/
      Genel sonuçlar:
      Alınabilir (Yakın gelecekte yenilenmesi beklenmeyen olgun model)
      Nötr (Yakın gelecekte yenilenmesi beklenmeyen ilk seri model)
      Dikkat Edilmeli (Yakın gelecekte yeni model gelebilir)
      Alınmamalı (Çok yakında yenilenebilir/yenilenecek)
      Ford Fiesta
      6. Nesil Fiesta, 2008 yılında tanıtıldı ve 2012 Eylül'de makyajlanarak son şeklini aldı. Ayrıca bu yıl Mayıs ayında ufak bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile olgunlaşmış model görsel olarak da zenginleşmiş oldu. Bundan önceki nesillerinde 6-7 yılda bir güncellenen Fiesta artık son dönemlerine girmiş bulunmakta. MK7 (yeni nesil) tanıtıldı. 2017 3. çeyrekte Türyeki'de.
      Sonuç olarak:  Alınmamalı
      Öncelikle tercih edilmesi gereken modeller:  1.5 TDCI 75 PS Manuel & 1.0 PowerShift veya 1.6 PowerShift
      Ford B-MAX
      İsim olarak kendileri ilk nesil fakat yerine geçtiği model Fusion olduğu için 2. nesil denilebilir. Fusion tam 10 yıl boyunca üretildi ve ucuz olması sebebiyle yeterince rağbet görmüştü.B-Max'in satışına ise 2012 yılında başlandı.
      MPV sınıfı artık değerini yitirerek yerini Crossover'lara bırakmakta bu sınıfta otomobil alırken normalden çok daha fazla dikkat edilmelidir. B-Max; B sütunu bulundurmadığı için arka koltuklara geçiş ve bebek koltuğu için güzel seçenek. B sütunu kapılara gizlendiği için sürgülü kapısı ise normalden ağırdır. Konuya dönecek olursak en son 2014 Ocak ayında makyaj gizli çekim ortaya çıktı fakat hala yenisi tanıtılmadı.
      Öncelikle tercih edilmesi gereken modeller:  1.6 Tdci 95 PS Manuel & 1.6 Ti-vct PowerShift
      Ford Focus
      Ford'un Fiesta'dan sonra ikinci amiral gemisidir kendisi.Şu
      an 3. nesli ile satışta ve geçtiğimiz yıl (2014) Şubat ayında makyaj duyuruldu ülkemizde ise kasım ayında satışa başladı. Model artık olgunluk döneminde diyebiliriz hatta şahsi görüşüm bu modelin direkt olarak 3.nesil olarak sunulması gerektiğinden yana.Yani Ford'un geç üretmiş/el atmış olduğu modeldir. Özellikle 2.neslinin (mk2) gereksiz üretilmiş olduğunu bile söyleyebilirim. Gereksiz bilgiyi geçerek; MK4 yani bir sonraki nesil Focus en erken 2017 sonu en geç 2018 başında üretilmesi beklendiğini söyleyebilirim.
      Sonuç olarak: Alınabilir
      Öncelikle tercih edilmesi gereken modeller: 1.5 TDCI 120 PS PowerShift ve 1.6 Ti-VCT PowerShift. Manuel dizeller 2016 yılında yerini 1.5 tdci euro 6'ya bırakacağı için dikkat edilmelidir. 1.0 Ecoboost bu fiyatlar ile tercih edilmemelidir. C-MAX gibi 1.5 Ecoboost 182 ps otomatik gelene kadar 1.6 benzinli otomatik tercihi tek seçenek.
      Donanım olarak: Trend x ve style arasında dikkat edilmeli bazı motor ve şanzıman gruplarında fark çok ciddi kapanıyor bu durumlarda trend x alınmamalıdır. Görsel ve kalite olarak fark Titanium ile başlamaktadır. Style'ı Trend x'e eklenmiş bir paket olarak görebilirsiniz. 2016 model Trend x modellerinde de kol dayama olacak bu da unutulmamalı.
      Ford C-MAX
      C-Max 2. neslini yaşıyor geçtiğimiz yılın (2014) Eylül ayında makyaj duyuruldu.Bu yıl Haziran ayında satışa başladı. Bu modelde tam bir olgunluk abidesidir. Müşterilerinden memnun kalmayan sanırım pek yoktur (duymadım desem yeridir) üzerinde pek yazılacak bir şey yok. Buradan son model testini okuyabilir eksileri ve artılara bakabilirsiniz. Bu modelinde Focus gibi 2018'den önce yenilenmesi beklenmiyor. Önümüzdeki aylarda (Ekim) dizel otomatik seçeneği gelecek bu sebeple dikkat edilmesi gerekir eğer dizel müşterisiyseniz.
      Öncelikle tercih edilmesi gereken modeller: 1.5 Ecoboost 182 ps otomatik. Dizel manuel yine Focus gibi 2016 yılında Euro  6 destekli 1.5 TDCI'a geçecek manuel konusunda dikkat edilmeli.
      FORD KUGA
      Kuga, C-MAX gibi 2.neslini yaşıyor. İç mekan genişliği ve yapısı ile çok benzerlerdir. En dikkat çekici özelliği yeni satışa çıkan küçük hacim dizel otomatik kombinasyonudur. Ford'un şu an en olgun modelidir.
      Öncelikle tercih edilmesi gereken modeller: 1.5 TDCI PowerShift ve Manuel
      FORD MONDEO
      Ford'un Türkiye'de sattığı en kaliteli modeldir. 5. Nesli ile yollarımızda, bir kaza sonucu Avrupa'ya tam 2 yıl geç geldi bu sebeple Makyajlı modelin Avrupa'ya ne zaman geleceği büyük bir soru işareti. Abd ve Çin pazarı ile arasında çok fazla zaman farkı var ya bu fark kapanacak ya da azaltılarak devam edecek. Makyajın ufak değişiklikler içerdiğini gördüğümüz için bence aynı zamanda piyasaya sunulacaktır yani en geç 2017 başında yollarda görmeyi planlıyorum.
      Sonuç olarak: Dikkat Edilmeli
      Öncelikle tercih edilmesi gereken modeller: 1.5 Ecoboost 160 Ps otomatik. Manuel dizel motor seçeneği 2016 yılında yerini EU6 destekli 1.5 tdci'a bırakacak.Aciliyeti yoksa beklenebilir. Dizel otomatik planı şu an yok.
      Okuduğunuz için teşekkür ederim, bol paylaşımlar
Focus Club Türkiye
