Dış Ortam Sıcaklığı -40 Gösteriyor
Erkal Yüksekyuva
Merhaba arkadaşlar. 2015 1.6 TDCI aracımı dün yağ, yağ filtresi ve hava filtresi değişim işlemlerinden sonra servisten almaya gittim. Aracı çalıştırdığımda buz göstergesi yanıyor ve sıcaklık -38 dereceyi gösteriyordu, haliyle klimada çalışmıyordu. Hemen servisteki arkadaşları çağırdım baktılar ettiler biraz turla dediler. Evet yaklaşık 15 dakika arabayla gezdikten sonra sıcaklık gerçek değerine yükseldi ve klimamda çalışmaya başladı. Stop ettim çalıştırdım, sorun yok. Dedim herhelde düzeldi. Bu sabah tekrar bi yere gitmek için çalıştırdığımda -40 derece diyor, klima çalışmıyor ve bu kez motor arıza ışığıda yanıyor. Yaklaşık 20 dk sonra yine sıcaklık normal değerine döndü ama arıza ışığı sönmedi ve kapatıp açtıktan sonra yine -40 ile açılıyor. Başınıza böyle bir durum geldimi, ne yapmalıyım?
Bu soruda 5 cevap bulunuyor
Arkadaşlar çok karışık ama çokta kolay bir sorunmuş, hava filtresinin yanındaki soketi söktüklerinde tırnaklardan biri kırılmış ve soketin oturacağı kısmın o araya düşmüş, soket yukarıda kaldığı için tam oturmuyor ve beyin oradaki hava akışını ölçemediği için motor arıza sinyali veriyor, derecede sapıtıyor böylelikle, olay soketin düzelmesi ile son buldu..
  • Teşekkür 1
Aküyü sökmüşler araçta komple cereyan kesilmiş bir müddet 25-30 km yol gittiğinizde araçla yavaş yavaş normale dönmesi Laz'ım aracın klimanın sigortasını kontrol ettirip beyinden görünen dtc kodunu sildirin araç düzelmesi lazım...
