Klimadan Gelen Ses
Erkan C
Arkadaşlar araç 1.5 tdci 2015. Klima açıkken yapılan 50-60 km'lik bir yolculuktan sonra klimadan patlak hoparlör sesi gibi, frekansı tam tutmamış radyo cızırtısı gibi bir ses geliyor ve bu ses motoru kapattıktan sonra da uzun süre kesilmiyor. Bu cızırtıyı sadece klima açık yapılan yolculukların sonunda yapıyor, başka zamanda yapmıyor.
Bu soruda 11 cevap bulunuyor
7 saat önce, Serkan D. yazdı:
Merhabalar...o ses benim klimadan da geliyor.sanki cırcır böceği kaçmış içine. Ağustosun ilk haftası bakıma girecek aracım o zaman baktıracağım.Sorun neymiş öğrenirsem buradan yazarım.
Teşekkür ederim.
Ses yapan hava iç sirkülasyon motoru.Küçük bir parça.Pervanesi tozlandığı zaman ses yapıyor.Bende de vardı aynı ses,temizlettim serviste kesildi.Ama tozlandığın da tekrar başlayacaktır.Bunun uzun süre ses yapmaması için pervanenin üzerine veya miline çok az gres sürüyorlarmış.Tam emin değilim araştırmak lazım.
42 dakika önce, Erkan C yazdı:
Direksiyon altındaki kapak söküldü. İçinde fan varmış. Temizlediler, ses kesildi. Bunun için ücret de almadılar. 10 dakikada hallettiler. Kendim de yapabiliarmişim aslında
Merhaba ...Benim klimadaki ses hala var. cik cik ötüyor.özellikle frene dokunduğumda geliyor ses.resim atabilir misiniz?Hangi kapak
Kapağın üst tarafı boşta. Biraz esnetip belki sökmeye bile gerek kalmadan erişim sağlanabilir cızırdayan parçaya. Sökmek için uğraşmadım ama tırnak kırmak da sorun yaratabilir. Dediğim gibi serviste 10 dakikada hallettiler
