Klimadan Gelen Kötü Koku
Ümit Ç.
merhaba arkadaşlar
mayıs sonu 2013 model 1.6 ti-vct focus aldım ve ilk hafta tüm bakımlarını yaptırdım polen hava filtreleri yağ değişimi falan.
son bir haftadır klimayı açıyorum işim bitince direk kapatmak yerine a/c modunu kapatıyorum. bir dk geçmeden kötü bir koku yayılıyor.
bugün gidince son ayar çalıştırmayı düşünüyorum belki azalır diye ama yinede başına gelen varsa tavsiyeleri bekliyorum
şimdiden teşekkür ederim.
Bu soruda 10 cevap bulunuyor
  • 1
Sorun klima vaporizatörü, klima kapandığında üzerinde biriken nem küf mantarlarının üremesine neden oluyor.
Klima açıkken kuru hava kokunun yayılmasını engelliyor, ancak klima kapandığında havadaki nem taşıyıcı olmaya başlıyor.
Vaporizatörün temizlenmesi lazım. Şiddetli koku varsa bunu serviste yaptırın ve polen filtresini değiştirin.
Hafifse sıkma spreyler falan iş görebilir. Ya da kaloriferi sonuna kadar açıp -dayanabilirseniz- küfü yakabilirsiniz de.
Koku yanında sağlık açısından da polen filtresi kaliteli değilse sevimsiz sonuçları olabilir.
  • Beğen 3
Arabayı aldığımda aynı sıkıntı bende de vardı. ac kapalı iken sadece fan çalıştığında koku geliyordu.
Kışa girmeden bakım yaptırdım bu esnada polen filtresi değişti, kışın zaten sıcak hava üflediği için borularda yazdan kalan bakterimsiler de eridi (benim teorim) şuan koku yok.
14 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Bende de aynı sorun vardı. Sprey denedim birkaç hafta kalıcı oluyor, sonrasında yine aynı koku devam ediyor. Galiba Cem hocamın dediği gibi temizlik şart ?
cevaplarınız için teşekkür ederim.
dün akşam fanı çalıştırdım ve koku tekrar geldi bende en yüksek hızda 4-5 dk civarı çalıştırdım camları açtım, bir süre sonra koku azaldı ya da ben alıştım kesin birşey diyemem.
bugünde tavsiyeleriniz üzerine en yüksek sıcaklıkta çalıştırıp deneme yapacağım. oda olmazsa temizleme adımlarına geçeceğim.
ilk defa kendime ait aracım olduğundan bu tür şeyleri araştırıp sebeplerini öğrenmek istiyorum.
denemelerden sonra sonuçları yazmaya devam ederim.
Geçen sene bende aynı sorunu yaşadım. 2 kere polen filtresi değiştirdim. Ayrıca Sonax ve Carpex klima temizleme spreylerini denedim sonuç alamadım. Sonra orjinal ford karbonlu polen filtresi ve liqui moly'nin bu spreyini denedim ve koku geçti. Ama ikisini beraber uyguladığım için hangisinin daha büyük payı olduğunu bilmiyorum.
09.07.2018 - 15:36 tarihinde, Ümit Ç. yazdı:
09.07.2018 - 21:04 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
09.07.2018 - 16:34 tarihinde, Mehmet Akpunar yazdı:
23 saat önce, Ümit Ç. yazdı:
hayırlı olsun
burada şöyle birşey eklemek ihtiyacı hissediyorum;
temizleme spreyi bakteri katliamı ve de özellikle polen filtresi değişimi elbette şart hatta polen filtresi değiştirmek en önemlisi belki ama ! Klima açık değilken klimayı devreye sokunca veya tam tersini yapınca ortaya çıkan o malum koku sıcak nemli havalarda yağmur yağmaya başlayınca da çıkar ortaya... araçtan bahsetmiyorum evinizin balkonunda oturup yeni başlayan yağmuru izlerken çok kez duymuş olmalısınız bu kokuyu. hava sıcaklığındaki Ani ! değişim bu kokunun ortaya çıkmasına veya az olsa bile artmasına sebep oluyor.
Tavsiyem: Yazın klima kullanmaya başladığınızda klimayı aç kapat kapat aç yapmayın... biliyorum yakıt fiyatları çıktıkça klima düğmesine elimiz gitmez oldu yokuş yukarı kapatıp yokuş aşağı açanlardandım bende eskiden ama sürekli açık yada sürekli kapalı daha iyi oluyor
keyifli ve kokusuz sürüşler
3 saat önce, Menderes Urun yazdı:
Yok bu harbi küf kokusu, senin bahsettiğin yanında pek masum ve hatta hoş kalıyor.
Bu kokunun oluşmasını engellemek için rutin olarak klimayı devre dışı bıraktıktan sonra fanı bir süre çalıştırmak lazım.
Böylelikle buz gibi evaporatörün üzerinde oluşan nem ve suyun hızla kuruması sağlanır ve birikme olmayınca bakteri ve mantarların üremesi zorlaşır.
würht quick fresh pure isimli koku bombası olarakta bilinen ürünü denedim dün.
şimdilik işe yaradı ama uzun vadede ne olur bilemiyorum. müsait bir zamanda gidip klima temizliği yaptıracağım ustada.
uzun vade görüşlerimi yazmaya devam edeceğim
