Focus Mk3 Klima Soğuk Üflemiyor
Hasan akgun
Klima soğuk üflemiyodu usta gaz doldurdu çok güzel fakat bir iki hafta sonra gene aynı oldu ustaya getirdim gene gaz doldururum fakat ön plakanın aradan ışık tuttu radyatör de yağlanma var sızıntı şeklide az az bundan dolayı radyatörü değiştirim ama kesin geçer diyemem dedi varmı böyle sorun yaşayan?
Hasan akgun tarafından düzenlendi
26.04.2019 - 11:54 tarihinde, H. Cenk yazdı:
Önce abi bu önden kazalı mı dedi. Yoo dedim abi kaput sensör fişi takılı değil de kazalı sandım dedi. 3,5 yaşındaki araçta gaz olmaması normal değil , önden kazalı olup gaz mı kaçtı acaba dediydim dedi. Bunlar da kaput açık uyarısı yok ki , priz var ama sensör yok dedim. 22 bar basınç yükledi sisteme 5 dk bekledi. Milim düşme olmadı bariz bir kaçak yok abi.  Nasıl bitmiş gaz anlamadım dedi. Belki bir ihtimal geçen bakımda kontrolde vanayı iyi kapatamadılar.
Adamın algoritmik çalışmasını sevdim yavv. Hepsi öyledir belki ama ben sadece bu adamı gördüm ?
- önce klima açık ventlere prob yerleştirip gelen hava sıcaklığına bakıyor .Belli derece sınırı var üstü klima fonksiyonu bozuk demek
- Sonra klima gaz basıncını ölçüyor. Gene sınır değer var.
- Sonra 22 bar basınç yükleyip 5 dk bekliyor bariz kaçak var mı anlıyor
- Sonra önce vakumla sistemi tam boşaltıp sonra klima ve motor çalışıyorken gaz basıyor.
- Sonra gene probdan çıkan hava sıcaklığına bakıyor 1 dk geçmeden 4 dercenin altına düşmüştü.
Bu problemi çözebildiniz mi bende sizin yazdıklarınızın aynısını 2yıldır yaşıyorum ustalar hemen gaz basma derdinde ölçüm yapıyor 24bar çıkıyor 10 dk beklediği halde bariz kaçak yok radyatör iyi gözüküyor diyor bende artık güvenemiyorum napmam lazım yol gösterin lütfen
20 dakika önce, Teoman S. yazdı:
??? Bi kaç aydır? Bu sıcakta??? Aboooo..
Nisan sonu doldurttık. Bayrama kadar iyiydi. Bayramda Sabiha ispark otoparkında 5 gün yattı. Ondan sonra tamamen bitti. 8-10 gündür dayanılmaz yani. Sabah zaten serin, eşimin yolu da kısa açık camla idare ediyor. Ama e5 e falan çıkınca bayağı kötü.
@Hasan akgun Şu ücretsiz kaçak kontrolü için yetkili servise götürdüm. Klima radyatöründe 5 yerde kaçak çıktı. Ancak resmini silmişim, görüntüsünü yükleyemiyorum
Neyse radyatör değişecek deyip benden bir servet istediler. Ben de dışarıda aradım ve Ford parçacısında daha uygun fiyata orijinal parça buldum . Sanayide taktırdım. Yetkili servisin istediğinin 3te birine falan malolmuş oldu. Umarım sorun çözülmüştür.
çıkan üzerinde büyük bir yağ lekesi vardı ve kaçırdığı kesindi.
Enteresan olanı revizyon C imiş Ve aynı zamanda yeni tip gaza da uyumlu. Muhtemelen o yüzden çok pahalı idi.
Bizim taktırdığımız ise yeni tip gaza uyumlu değil. Muhtemelen eski revizyonsuz bir model.
Umarım sorunum çözülmüştür.
H. Cenk tarafından düzenlendi
9 saat önce, H. Cenk yazdı:
İnşallah çözülmüştür servis maliyeti radyatör maliyeti ve yaptırdığınız yerin maliyetleri ne kadara geldi acaba. Bendede bir usta radyatörde yağlanma var kaçak olabilir demişti
2015 model focus aracımda bende gaz kaçağı sorunu yaşıyorum. Klimacı hiç bir yerden kaçak bulamadı. Renkli gaz bastık, 1 hafta sonra tekrar gideceğim.Benim sormak istediğim, sizin araçlarınızda peteklerden üfleyen soğuk hava derecesi kaç acaba ? Dün yeni gaz bastırmış olmama rağmen 15,5 dereceye ayarlanan klima 8,5 derece soğuk hava üflüyor. Sanki daha düşük derecelerde üflemesi gerektiğini düşünüyorum.
