1.6 TDCI Su Kaçağı Mevcut
Adem Ödekbaş
Merhabalar arkadaşlar ,
Platforma yeni katıldım hatalarım için şimdiden özür dilerim , yardımlarınıza ihtiyacım var.
1 ay içerisinde 2 adet focus mk3 aldım.
İlk aldığım pert arabayı galeri bana kaptırdı 8 bin tl zarar ederek geri verdim.
2 Şahısdan ankaradan aldım , ama araçda 2 hafta içerisinde radyotör  su deposundan su eksilttiğini fark ettim.
Yetkili servise gittim ve motor kapağı contası yandığını iddaa ediyorlar .
Hararet göstergem tam ortada ne yükseliyor nede düşüyor araç ısındıktan ve kilometre yaptıktan sonra.
Ama devamlı su eksiltmeyi yapıyor ; dopa alt kısmında ıslaklık yok fakat bir şekilde motor bloğu yada devirdaimde de ıslaklık yok.
Sağ camurluk plastiğinden bir ıslaklık mevcut.
Servis conta yanığı diyor BOSCH  CAR servisi su deposu arızalı dedi !
Sizce nedir kafayı yicem , 1 ay önce aynı model arabada zarar ettim zaten buna da motor yaptıracak olursam benzin döküp yakacam .
Bu soruda 7 cevap bulunuyor
17 dakika önce, Adem Ödekbaş yazdı:
Çamurluk plastiğinden bir ıslaklık mevcu
Soğutma sıvısı haznesinin altına baktınız mı? Islaklık var mı?
Ramazan D. tarafından düzenlendi
2 saat önce, Ramazan D. yazdı:
Kontrol Ettim Sıcakkende soğukkende herhangibir ıslaklık yok ama sıvı sağ camurluk plastiğinden iç tarafta bariz gözüküyor o ıslaklığın ve su eksiltmenin sebebini bulamadım.
Motor sıcakken çalışırken yavaşça genleşme kabının kapağını açın su yukarı doğru çıkacaktır. Oradaki küçük hava deliğinden dışarı su atıyor mu atıyorsa genleşme kabı sorunludur. Aynı sorun benim başıma geldiğinde kabı değiştirerek çözmüştüm. Ama test etmeden denemeyin.
Adem bey merhaba,
Aracınız su eksiltme problemi yapıyor ise conta yanığı olma ihtimali çok yüksek .benim aracımda hiçbir problem yoktu sadece su haznesinde hava basıncından kaynaklı su eksiltme problemi vardı tecrübeli bir usta sayesinde motor zarar görmeden conta değişimi yaptırdım.Conta yandığı için hava problemi meydana geliyormuş.Motorun conta değişimini ve motor blok kontrolünü yaptırmanızı tavsiye ederim.iyi günler dilerim.
